Amstrong Dämpfer [Erledigt]
Eine Frage an die Spezialisten: für die hinteren Amstrong Dämpfer gibt es einstellbare Ventile (external adjustable valves). So, wie ich die Dinge derzeit verstehe, findet man hierfür 2 verschiedene Lösungsansätze: a) ein regelbares Ventil, welches direkt am Dämpfer installiert wird (ajbengineering) und b) die von peter caldwell angebotene Lösung, die ich als Laie ´offline ´ dh mit bypass Röhrchen bezeichnen würde.
Hat einer der MG Driver entsprechende Erfahrungen?
Re: Amstrong Dämpfer
Hallo Andreas
Ich habe die Ventile zum austauschen probiert und wegen der Härte sofort wieder rausgeschmissen, keep the tail soft kennst Du ja auch. Fein abstimmen lassen sich die Dämpfer sicher auch über unterschiedliche Viskositäten beim Öl. Gehst Du back to the roots?
Hallo Micha,
Wie Du weisst, bin ich immer an ´besseren ´ Lösungen interessiert. Das Problem mit den harten Ventilen ist mir bekannt, die Herangehensweise mit den Viskositäten kommt wegen der ungünstigen Handhabung für mich nicht in Frage.
Bei meinem GT stehen zunächst VA und Lenkung sowie die lang überfällige Entlüftung des Motorraums an :-). Die HA kommt erst nächstes Jahr an die Reihe…
".....überfällige Entlüftung des Motorraums an"
Was hast du denn dazu geplant?
Hallo Andreasandreas.clausbruch hat geschrieben: ↑18. Okt 2022, 13:39 die Herangehensweise mit den Viskositäten kommt wegen der ungünstigen Handhabung für mich nicht in Frage.
Die Servicelöcher über den Dämpfern kennst Du? Öl wechseln geht schonmal ohne Ausbau.
- 2sheep
Hallo in die Runde,
Es passt ja vielleicht zur Thematik (auch wenn ich Andreas hiermit leider nicht helfe was seine Frage angeht):
Welches Öl wird in den Dämpfern von euch benutzt?
Meine sind noch gut gefüllt und dicht (Holz klopf),
aber ich weiß nicht was dort verfüllt ist.
Ist z. B. Motorrad- Gabelöl geeignet (und in welcher Viskosität)?
Hallo Matthias
Im MGB ist überall 20W50 drin, bis auf im Differential.
Das halte ich aber für ein Gerücht, in den Dämpfern, allein schon wegen der Dichtungen, ist ein Hydrauliköl. Man kann wählen zwischen 5W-30W. Ich fahre die Viskosität 10W.
- MGGT66
- Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
Hallo Zusammen,
von Haus aus ist da komplett ( bis auf das Diff. ) 20W50 vorgesehen.
Ich fahre das so in den Dämpfern, seit ich den Wagen übernommen habe.
Alles ist dicht und ich musste bis jetzt kein einziges Mal wieder nachfüllen und das
seit fast drei Jahren und über 25.000 Kilometern. Das Dämpferverhalten damit würde ich
als eher weicher beschreiben.
Wüsste also nicht was gegen 20W50 spricht, außer man emfindet die
Dämpfung als nicht passend, dann kann man ja ein wenig mit anderen
Viskositäten oder speziellen Dämpferölen experimentieren.
Gruß von der Lippstädter Herbstwoche
Joerg
Joerg
just to please me MG
ich kenne es auch so das dort 20W50 aufgefüllt wird, funktioniert einwandfrei auch über Jahre
major_healey
Quelle: WHB AKD 3259 15th Ed
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
...wird dann ein harter Wintermajor_healey hat geschrieben: ↑19. Okt 2022, 13:28 MGB Stoßdämpfer-Öl.png
Ich würde nie auf die Idee kommen ein Mehrbereichsöl in die Dämpfer einzufüllen. Die paar Euro mehr ist mir Gabelöl wert.
Und normalerweise is da 20W50 drin, Deine Vorlieben wird man eher selten vorfinden, Marc.
Das ist keine Vorliebe, es geht einfach um die Anwendung. Google doch einfach mal im www., warum da Gabelöl hineingehört. Schaumbildung, Legierung, Alterungsbeständigkeit, Druckfestigkeit, Temperaturstabilität, etc.. Das sind nur ein paar Stichworte. Wenigstens ein Einbereichsöl sollte rein.
Nur weil die meisten Motoröl in die Dämpfer kippen, ist es noch lange nicht richtig.
- 2sheep
Ich fand es bis jetzt eigentlich interessant, auch was das Öl anbelangt. In meinen Motorrädern fahre ich in den Gabeln das von Marc genannte Öl. Auch dort war seitens des Herstellers oft Motoröl als Befüllung original.
Der Grund dürfte ein ähnlicher wie auch bei MG sein: Zur Einführung der Modelle hab es schlicht keine speziellen Gabelöle im Handel.
Zumindest bei den Mopeds hat der Wechsel auf Gabelöl ein besseres Ansprechverhalten gebracht, das war sofort zu spüren. Motorräder reagieren da aber auch empfindlich, vor allem solche aus den 70ern mit nicht ganz stabilen Fahrwerken aus Japan.
@Marc: Hat sich im Fahrverhalten bei deinem MGB etwas geändert mit dem Öl?
Ich habe nochmal geschaut, das verwende ich, also 20W. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine ganze Reihe vordere Dämpfer überholt, ich glaube Willi hatte damit angefangen. Nein, es wäre zuviel gesagt, also dass ich einen Unterschied durch das Öl festgestellt hätte. Es war für mich nur logisch. Allerdings war erschreckend, was sich zum Teil in den Dämpfern befunden hat. Die Gummis an der Welle oder dem Kolben waren teilweise nur noch klebrige Masse, die Bypässe völlig verdreckt, das Kolben Bodenventil (federbelastete Kugel) ohne Funktion, weil immer offen, vom nach 50 Jahre zu Teer mutiertem Öl verklebt. Immer nur nachfüllen ist m. E. keine Lösung oder gute Idee.
Ölthreads sind hochinteressant, wenn man offen für technische Argumente ist.
Ja, Öl ist nicht gleich Öl.
Das Thema ist hochkomplex und Stammtischweisheiten führen zu nichts.
Öle sind Hochleistungsprodukte und sollten stets mit Bedacht und Sachverstand ausgewählt werden.
Nein, regelmäßige Ölwechsel sind technisch gesehen kein Unsinn.
Und ein Motoren-Mehrbereichsöl gehört 2022 wirklich nicht mehr in Hebelstoßdämpfer. U.a. auch, weil ein 20W50 von 2022 nur noch wenig mit einem 20W50 von 1965 zu tun hat.
Jetzt wollen wir es aber auch wissen.... was schlägt denn der große Meister vor bezüglich richtigem Dämpferöl?
