Hauptlager Kappen gebrochen
Technische Hilfe für den Midget
Muuuuuuuux
Fahrzeug(e): MG Midget
Beitrag von Muuuuuuuux » 17. Sep 2022, 17:11
nachdem mein 1500er Motor letztes Jahr im Hochwasser NRW komplett unter Wasser stand, habe ich ihn in den letzten Wochen/Monaten komplett zerlegt, alles gereinigt was noch zu retten war und für circa 600€ neue Teile gekauft.
Heute sollte dann der Zusammenbau starten. Beim festschrauben der Hauptlager sind mir jedoch zwei Kappen gebrochen. Und nein, ich meine nicht die Hauptlagerschalen, sondern die massiven Gusskappen, die jeweils eine Lagerschale halten. Ich habe die Schrauben (wie im Workshop Manual beschrieben) auf 88Nm angezogen.
Jetzt meine Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit diesen Schaden wieder zu beheben? Und ja, ich weiß, dass die Kappen mit dem Motor eine Einheit bilden und bei der Fertigung zusammen gefräst wurden und es daher nicht möglich ist einfach so neue einzusetzen.
Ich bin gerade ehrlich gesagt mit meinen Nerven am ende und könnte nur noch heulen.. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich dachte letztes Jahr nach dem Hochwasser ich kann das Projekt so wie es ist dem Metallschrotthändler geben, habe mich dann doch aufgerafft und bis hierhin schon so viel Stunden und Geld in diesen Motor investiert und das der jetzt womöglich ein Totalschaden ist zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Also bitte, wenn irgendjemand eine Idee hat, gerne her damit! Ich dachte auch schon, dass ich die Kappen vielleicht zu einem Schlosser bringen kann, der die professionell schweißt? Auf der Seite wo die Lagerschalen eingelegt werden ist nichts gebrochen, sondern "nur" die Bohrungen wo die Schrauben durchgehen sind nach außen weg gebrochen.
Das Ding soll kein Hochleistungsmotor werden, das war mir schon klar, als ich den das erste mal geöffnet habe. Ich will ihn einfach wieder zum laufen bringen um ihn dann irgenwann in mein Midget Projekt einzubauen. Hohe Drehzahlen will ich damit nie erreichen...
Hoffe mir kann jemand helfen. Danke schon mal im Voraus!
Max
Re: Hauptlagerböcke gebrochen
Beitrag von DePee546 » 17. Sep 2022, 17:26
Die Lagerböcke sind NICHT zu retten, vergiß' das ganz schnell.
Lösungsansatz ganz unten.
Stimmt das Drehmoment wirklich ?
Waren die Böcke beim Anziehen spannungsfrei drauf ?
Irgendwie scheint mir eher ein Montagefehler vorzuliegen, denn normalerweise passiert so etwas nicht wenn VORHER alles korrekt vermessen worden ist und die richtige Größe an Lagerschalen montiert wird.
Oder die Böcke falsch herum bzw. nicht gleichmäßig angezogen worden sind.
Vor allem verstehe ich nicht warum man nicht nach dem ersten gebrochenen Bock aufhört und den Grund sucht für das Malheur.
Aber mit 2 anderen Lagerböcken lässt sich bei einem Motorenbauer die Grundbohrung neu nacharbeiten/wieder herstellen.
Muuuuuuuux
Beitrag von Muuuuuuuux » 17. Sep 2022, 18:10
SimoneD hat geschrieben: 17. Sep 2022, 17:26 Die Lagerböcke sind NICHT zu retten, vergiß' das ganz schnell.
Hallo Darius,
Danke für die rasche Antwort!
Das Drehmoment stimmt, habe ich im Reparaturhandbuch und im Internet nachgeschaut.
Möglicher Fehler, der mir im Nachhinein aufgefallen ist: Ich habe nur die Schrauben rein gedreht, also ohne Federring. Als ich den Motor auseinander genommen habe, waren hier aber auch keine verbaut. Auf Explosionszeichnungen im Internet sind diese jedoch eingezeichnet. Könnte das damit zusammenhängen?
Ich habe die Schrauben genau so angezogen wie du es beschrieben hast. Also gleichmäßig jede immer ein bisschen mehr. Im letzten Durchgang ist dann bei der 4. Schraube der Bock gerissen. anschließend habe ich mir alle Böcke nochmal angeschaut und in dem, den ich noch gar nicht komplett angezogen habe, auch einen Riss entdeckt. Beide schrauben wieder raus gedreht und beim lösen der Schraube ist das Teil einfach abgefallen. Also scheint der Riss schon beim festziehen unbemerkt gekommen zu sein.
Okay, also führt wohl kein Weg am Motorenbauer vorbei.. Dann kontaktiere ich am Montag mal einen.
Weißt du, wo ich zwei Lagerböcke her bekomme? Bei den üblichen Händlern im Internet finde ich keine...
Max
2sheep
Re: Hauptlager Kappen gebrochen
Beitrag von 2sheep » 17. Sep 2022, 18:14
Hallo Max,
So etwas ist wirklich nicht schön.
Meinst du mit den „Kappen“ die untere Hälfte der Lagerböcke, wo die nach unten zeigenden Schalen eingelegt werden?
Wenn die Brechen, sind sie endgültig kaputt.
Stimmt das Spiel zwischen Welle und Lagerschalen? Nicht das Schalen im Untermaß drin sind und das Spiel negativ wird.
Beitrag von DePee546 » 17. Sep 2022, 19:29
2sheep hat geschrieben: 17. Sep 2022, 18:14 Stimmt das Spiel zwischen Welle und Lagerschalen? Nicht das Schalen im Untermaß drin sind und das Spiel negativ wird.
SimoneD hat geschrieben: 17. Sep 2022, 17:26 (...)und die richtige Größe an Lagerschalen montiert wird.
Das gilt es zuerst zu prüfen.
Es muss ohnehin zuallererst der Grund/Fehler beim Zusammenbau gefunden werden.
Gebrauchtteile aus einem Schrottblock sind the way to go.
Muuuuuuuux
Beitrag von Muuuuuuuux » 17. Sep 2022, 19:51
Also das Spiel habe ich ehrlicherweise nicht geprüft.. Ich habe die Lagerschalen ganz normal als Standardgröße gekauft, also kein Übermaß oder so, da ich ja weder an den Dimensionen der Kurbelwelle was verändert habe, noch habe ich die Lager größer gebohrt. Dachte dann müsste die Standardgröße passen... Dem war wohl nicht so. :(
Wobei ich dann aber auch nicht verstehe, warum die Bohrungen an den Schrauben aufbrechen. Das sieht mir irgendwie danach aus, als wenn die Schraube zu viel Kraft auf den Bock ausübt, also das Drehmoment zu hoch ist. Das jedoch habe ich ja aus dem Reparaturhandbuch entnommen...
Weiß einer von euch, ob die Böcke vom 1300er Motorblock passen? Hätte da evtl. nen Schrottblock in Aussicht...
Mit dem Thema korrekte Lagerschalen muss ich mich dann wohl nochmal beschäftigen.. Dachte echt, dass man nur andere braucht, wenn man wirklich aktiv was an den Dimensionen verändert. Ihr merkt, das ist der erste Motor an dem ich mich versuche.
Danke und viele Grüße
Max
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 17. Sep 2022, 20:02
Servus,
für das Geld was es kostet die Hauptlagergasse zu spindeln, bekommst Du auch einen sehr guten gebrauchten Unterbau.
Also wenn nicht grade das Herz dran hängt, würde ich das lieber so machen.
Ansonsten eben zwei Hauptlagerböcke gebraucht besorgen, diese in der Höhe anfräsen und dann die Lagergasse spindeln lassen.
Nichts ist unmöglich ;).
Rüdiger
Beitrag von DePee546 » 17. Sep 2022, 20:22
Muuuuuuuux hat geschrieben: 17. Sep 2022, 19:51 Ihr merkt, das ist der erste Motor an dem ich mich versuche.
Darum: Beim Wiederaufbau jemand an die Seite holen, der was davon versteht. Weil man am besten nicht aus eigenen Fehlern lernen soll(te).
ABER ZUALLERERST MUSS DER GRUND FÜR DAS JETZIGE FIASKO GESUCHT UND GEFUNDEN WERDEN.
Beitrag von marc-ks » 17. Sep 2022, 21:58
Als Spitfire Schrauber, hast Du möglicherweise die Einbaurichtung und/oder die Deckel vertauscht? Die ist nach meiner Erinnerung auch beim 1500 seitlich eingeschlagen? Drehmoment stimmt.
Die Deckel vom späten 1300er, also ab Mk4 FE oder höher passen, aber die Gasse muss gespindelt werden.
Risiko, wenn es Dir egal ist, Deckel mit Lagern einsetzen und mit Drehmoment anziehen. Wenn die Welle frei dreht und nicht klemmt, kann es klappen auch ohne Spindeln.
Muuuuuuuux
Beitrag von Muuuuuuuux » 17. Sep 2022, 22:53
Okay, ich danke euch wirklich sehr! Ihr macht mir Hoffnung, dass noch nicht alles ruiniert ist :) .
Dann versuche ich mir die Deckel vom 1300 zu organisieren!
Reihenfolge und Ausrichtung der Deckel passt.
@marc-ks weißt du zufällig ob da Federringe beim Einbau dran kommen?
Wie genau messe ich denn das Lagerspiel?
Wenn ich die Methode mit Wachsstreifen genommen hätte, wäre ich ja im Grunde genau so vorgegangen (abgesehen vom schmieren). Ich hätte die Deckel mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen und auch da wären sie vermutlich gebrochen.
Oder meint ihr, ich soll bei ausgebauter Kurbelwelle den (Außen-)Durchmesser der Zapfen messen und parallel den (Innen-)Durchmesser der Lager (inkl. eingebauter Lagerschalen bei vorgeschriebenem Drehmoment) und dann schauen ob die Differenz mit dem Lagerspiel aus der Reparaturanleitung übereinstimmt?
Irgendwie kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, dass es an der Größe der Lagerschalen liegt. Hätte gedacht, dass sich die Kurbelwelle dadurch vielleicht besser oder schlechter per Hand drehen lässt, aber nicht, dass mir da gleich die Deckel kaputt brechen.
Beitrag von DePee546 » 17. Sep 2022, 23:07
Ich kann mich nur wiederholen:
Du stocherst tapsend im Nebel herum !
Prüfen, messen und wissen was man tut lautet die Devise und nicht "glauben, schätzen, sich etwas vorstellen oder vermuten".
Das ist nicht klugscheisserisch gemeint, sondern rein erfahrungsbasiert.
Hole dir jemanden an die Seite, der was davon versteht, ansonsten baust du dir die nächsten Fehler ein. Das Thema ist zu komplex um mittels WHB, Google & Foren alles richtig zu machen, wenn man keine Erfahrung hat.
Man sollte aus Fehlern lernen und diese nicht wiederholen.
Muuuuuuuux
Beitrag von Muuuuuuuux » 17. Sep 2022, 23:13
Hey Darius,
nur kenne ich leider niemanden, der Erfahrungen damit hat :| .
Dachte halt, wenn du mir den Tipp gibst, dass ich vielleicht mal das Lagerspiel checken soll, du mir evtl. auch sagen kannst wie ich das anstelle, ohne das ich mir die nächsten Deckel zerstöre ;)
Beitrag von DePee546 » 17. Sep 2022, 23:20
Nochmals: Das Thema ist zu komplex für "Tipps" wenn die Erfahrung komplett fehlt.
Aus der Ferne nützen dir keine Tipps, man muss zuerst den Fehler finden warum das zweifache Malheur passiert ist.
Das ist eine Art Detektivarbeit step-by-step. Vor Ort.
Und direkt zu sagen "ich kenne niemanden" ohne vorher zu suchen, ist der falsche Ansatz. Da würde ich in dem Fall z.B. (wenn sich hier im Forum niemand aus der Nähe findet) im Spridget-Forum anfragen nach kompetenter Hilfe in deiner Wohnortnähe.
Beitrag von marc-ks » 17. Sep 2022, 23:31
Oder im
https://www.spitfire-forum.eu/
Ich hatte noch nie gebrochene Lagerdeckel, normalerweise setze ich die gleichen Lagerschalen wie zuvor ein, ohne Messen. Aber es kommt vor, dass bei einer günstigen Reparatur nicht alle 3 Hauptlager auf das gleiche Untermaß geschliffen wurden. Weiß jetzt nicht wo Du genau herkommst, aber in NRW ist die Spitfire Szene riesig.
major_healey
Beitrag von major_healey » 17. Sep 2022, 23:57
Muuuuuuuux hat geschrieben: 17. Sep 2022, 22:53 Dann versuche ich mir die Deckel vom 1300 zu organisieren!
Hallo Max,
damit ist aber der 1300er Spitfire-Motor gemeint, oder? Der 1300er Midget-Motor ist ein ganz anderer Motor (Austin A-Serie) und kein Triumph-Motor!
Muuuuuuuux
Beitrag von Muuuuuuuux » 18. Sep 2022, 11:10
Guten Morgen zusammen,
ich muss mich zunächst mal entschuldigen, gestern war echt ein total mieser Tag für mich. Nachdem mir die Böcke gebrochen sind, habe ich die Werkstatt unaufgeräumt sofort verlassen und bin vor Frust nachhause gefahren. Ich habe mir also das eigentliche Problem gar nicht genau angeschaut.
@Darius du hast natürlich vollkommen recht. Ich muss erstmal schauen wo das Problem lag um dann zu verstehen wie ich es richtig machen muss. Ich fahre gleich nochmal in die Werkstatt und nehme mir die Zeit alles nochmal akribisch zu überprüfen.
@major_healey ja genau, ich meine den Spitfire MK4 1300 Motor.
Den Schrottblock hole ich mir heute ab und rufe morgen mal einen Motorenbauer in meiner Nähe an und Frage ob er mir meinen Block mit den "neuen" Böcken spindeln kann. Vielleicht kann er mir dann auch noch direkt am Exemplar erklären was schief gelaufen ist.
Ich schätze ich habe das ganze Thema etwas unterschätzt. Habe mir die letzte Monate unzählig viele Erklärvideos angeschaut und dachte ich würde es alleine hinkriegen - dem war wohl nicht so. Nun gehe ich das Thema nochmal neu an und hoffe, dass diesmal alles glatt läuft!
Max
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 18. Sep 2022, 11:14
Moin Max,
Super Einstellung !
Nochmal ran……und jetzt mit professioneller Unterstützung.
Beitrag von Noddy » 18. Sep 2022, 11:38
kuepper.remscheid hat geschrieben: 18. Sep 2022, 11:14 Moin Max,
Super Einstellung !
+1
Muuuuuuuux
Beitrag von Muuuuuuuux » 18. Sep 2022, 14:03
Scheinbar war ich zu blöd den Drehmomentschlüssel korrekt zu bedienen. Hatte wohl 98Nm anstatt 88Nm eingestellt. Bei meinem alten Drehmomentschlüssel (ist dem Hochwasser auch zum Opfer geworden) wurde das Drehmoment immer auf die Zehnerstelle mit 0 eingestellt und dann bis auf die gewünschte Einerstelle weitergedreht. Bei meinem neuen ist die Anzeige scheinbar ungenau. 88Nm werden da wohl schon kurz vor erreichen der Zehnerstelle 8 erreicht und ich habe gestern bis kurz vor die Zehnerstelle 9 gedreht und da halt die Einerstelle 8 genommen, was eigentlich logisch wär, nur ist die Anzeige halt ungenau. Zudem scheint da echt noch ein Federring hin zu gehören.
Habe gerade auch mal ein paar Bilder gemacht, siehe Anhang.
Ein geübter Schweißer würde das meiner Meinung nach auch wieder hinkriegen, ich bleibe jetzt aber bei meiner Taktik mit den neuen Böcken.
Max
Bilder von Bock 1:
Muuuuuuuux
Beitrag von Muuuuuuuux » 18. Sep 2022, 14:04
... Bilder von Bock 2 (ausgebaut)
