ich möchte bei meinem B von den (optisch ganz netten) verchromten Pancake Luftfiltern auf die originalen zurück. Habe jetzt auch ein passendes Paar zusammen und frisch aufgearbeitet. Jetzt ist aber mein Eindruck, dass die Distanzhülsen, die ich neu gekauft habe, zu lang zu sein scheinen, denn ich bekomme Abdeckung und Boden des Gehäuses nicht mit genügend Druck zusammen, sodass der Filtereinsatz stabil im Gehäuse sitzt….vielleicht setze ich aber auch etwas falsch zusammen…
Die Abbildungen bei L. sind ja ansonsten hilfreich, aber in dem Fall finde ich die auch nicht zielführend.
Vielleicht hat ja jemand ein Bild oder Link, wie die Gehäuse zusammen gesetzt werden?
Danke im Voraus!
Montage orig. Luftfiltergehäuse [Erledigt]
- KNU1967
- Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Uli
#2582
Never give up.....
- KNU1967
Re: Montage orig. Luftfiltergehäuse
Hier noch der Abstand zwischen Bodenplatte und Gehäuse, so wie es mit den Distanzhülsen aussieht
Uli
#2582
Never give up.....
- Meenzerbub
@ Uli, der "Bodendeckel" muß noch'n ganzes Stück runter, siehe mein (dein)
Foto. Hast du den richt. Filter?
PS.: hab leider keine eigenen Bilder
- KNU1967
@Marc, danke - das war es!
@Michel, dann kann das Alu-Bodenteil weit genug runter, damit die schwarz lackierten Boden- und Deckelteile zusammen gezogen werden….
Vielen Dank
Uli
#2582
Never give up.....
