Bremse quitescht
- Alex88
- Fahrzeug(e): MGB BJ 76 RHD
Bremse quitescht
ich habe seit längerem Probleme mit meiner Bremse,
ich werde ein quietschen vorne einfach nicht los,
folgendes habe ich bereits gemacht:
- Beläge vorne ersetzt gegen neue, diese passten sehr schlecht und quietschten immer.(waren zu groß?!)
- Neue Beläge von EBC verbaut (passten pefekt).
- Die EBC Beläge quietschten nicht, wurden jedoch heiß und rochen ziemlich.
- darauf hin beide Sättel vorne überholt.
- Bremse riecht nicht mehr und wird nicht heiß, quietscht jedoch extrem beim Bremsen.
- Bremse wieder auseinander und Beläge leicht mit P120 abgezogen, da verdacht auf verglasung (durch die Hitze)
Bremse quietscht nun leider immer noch beim Bremsen, ich verzweifle so langsam
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee... Scheiben vielleicht noch tauschen?
Vielen Dank im voraus.
Alex
Alex
- Norbert Sch
Re: Bremse quitescht
Hallo Alex,
die gleichen Schwierigkeiten und Lösungsversuche hatte ich vor einigen Jahren auch.
Dann hatte ich letztendlich die Bremsscheiben erneuert, obwohl kein Verschleiss erkennbar war. Scheiben kosten nicht viel. Danach dauerhaft Ruhe vor dem lästigen Quietschen
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Hallo Alex,
das Problem hatte ich auch schon. Ich habe dann extra Metellplatten hinter den Belägen montiert - das Quietschen ist weg. Foto(s) kann ich bei Bedarf einstellen.
Octagonale Grüsse Andreas.
Also, da kann ich auch was zu sagen. Ich hatte alles durch, von Antiquietschpaste, Antiquietschpads, andere Beläge usw. Letztlich auch neue Bremsscheiben und endlich war Ruhe...
Grüße Pit,
Grüße Pit,
Life's too short!
so sehen die Platten bei meinem GT aus: Octagonale Grüsse Andreas
- Alex88
vielen Dank für die Tips, werde es zunächst mit neuen Scheiben probieren.
Das Thema kann einen echt zum verzweifeln bringen
In 14 Tagen soll es zur Mille Miglia an den Gardasee und in die Toskana gehen.
Die Bleche finde ich interessant, wie funktionieren die?
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
Wenn du schon neue Scheiben montierst, dann wirf auch den EBC-Schrott raus!
Die Bleche, da als dünne Zwischenisolierschicht montiert zwischen der massiven Belagträgerplatte und dem massiven Bremskolbenrand, nehmen die Frequenzen auf.
Das Quietschen ist nichts anderes als eine vernehmbare Schwingung.
- Alex88
Hallo Darius,
danke für die Info.
Warum sollen die EBC Schrott sein?!
War bisher bei 3 Autos sehr zufrieden damit.
Lg
Alex
danke für die Info.
Lg
Alex
Ich kenne deine Ansprüche nicht, aber EBC fressen die Scheiben, haben hohen Abrieb, sind nicht temperaturfest und neigen zum Quietschen.
Für einen Bremsbelag daher Schrott.
Hallo Darius,
welchen Belägen sollte man den Vorzug geben?
Hallo Klaus,
ich bin ja kein 'Nürburgringler' sondern Reisender. Die Wahl hängt m.E. doch sehr vom 'Einsatzgebiet' und Fahrstil ab. Meine erste Wahl: Mintex
Alles Gute & octagonale Grüsse Andreas
@Andreas:
Auch Mintex ist eine gute Wahl!
Grüße,
P. S. Meinst du im 15" Reifenthread Mayrs Boxenstopp in Windach (auch "Morry" genannt, kenne ich persönlich) oder Ralf's VW Teile in Türkenfeld?
Grüße,
@Darius,
Morry mit Bussen und Duetto - früher Lancia ,
Hallo Alex,Alex88 hat geschrieben: ↑28. Mai 2022, 18:33 Hallo zusammen,
Beste Grüße
Alex
zufällig an dem Samstag in Monza? Habe auch vor zur Mille Miglia zu fahren, allerdings dieses Jahr nur am Samstag.
ich hab seit dieser Saison auch Probleme bei leichtem Bremsen (Mintex "Sport" Beläge). Letztes Jahr war noch alles top. Seit ich diesen Winter die Sättel überholt habe schein es zu quietschen. Naja ich hoffe noch, dass ich vllt. zu sparsam mit der Kupferpaste war.
Christian
