MGB-GT Sicherheitsgurte
Oliver70
Hallo miteinander,
ich brauche noch ein paar Sicherheitsgurte für meinen MGB-GT. Kann man die bedenkenlos bei MG-Teilehändlern bestellen oder muss ich eventuell auf etwas achten? Ich meine mal gehört zu haben, dass es bei manchen Gurten Montageprobleme geben soll.
Bin für jegliche Informationen dankbar.
Schöne Grüsse
Oliver
Schöne Grüsse
Oliver
Jörg Hüsken
Habe meine bei Hartmut Stevens in Wesel gekauft - passten perfekt und sind sehr ordentlich gemacht und einstellbar.
www.stevens-wesel.de
Joerg
Joerg- chilterngreen
Hallo Oliver,
ich hatte in meinem GT (Bj. 1973) die üblichen Automatik-Dreipunktgurte, die es bei den bekannten Teilehändlern für den B zum Nachrüsten neu gibt. Allerdings habe ich meine Automatikgurte gegen statische Gurte ausgetauscht, weil die Rückzugskräfte der Automatik-Rückholfeder unangenehm stark an meiner Schulter zerrten. Das sollte man also beachten, zumal die statischen Gurte weitaus preiswerter sind, als die automatischen. Wenn man nicht ständig die Freundin und evtl. damit den Leibesumfang der Beifahrerin wechselt (die den Gurt für sich dann neu einstellen muss), sind statische Gurte wirklich eine gute Alternative.
Beste Grüße
Beste Grüße
- achimroll
Hallo Oliver,
ich habe auch gerade neue Gurte in meinem GT verbaut. Folgendes ist zu beachten:
Es müssen Gurte sein, die für waagerechten Einbau geeignet sind. Die meisten Gurte, die man im Zubehör kaufen kann, sind für senkrechten Einbau und arbeiten somit nicht waagerecht. Die Gurte, die universell einsetzbar sind, sind einstellbar und daher an der Rolle breiter und passen somit zumindest auf der Beifahrerseite sehr schlecht in den GT. Stevens in Wesel bietet die passenden Gurte an, ich habe sie allerdings von einem kleinen Teilehändler, der sich auf MGB spezialisiert hat, Andreas Schlotmann in Bad Sassendorf. Die Gurte passen und funktionieren einwandfrei und sind dabei auch noch recht preiswert.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
- flow208
- Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Re: MGB-GT Sicherheitsgurte
Ist schon ein sehr alter Thread, ich fahre dennoch hier fort, da der Titel für meine Fragen perfekt passt:
Thema - 3-Punkt Automatik Gurte im GT:
- Die Gurte in meinem GT passen und funktionieren prinzipiell ganz gut, was mich aber stört,
- Die Montage der linken und der rechten Rolle ist asymmetrisch in der Höhe (aufgrund der Bauart der Rollen) - siehe Fotos - rechts hoch und links tief direkt am Kotflügel
Meine Fragen sind also,
1) wie komme ich zu einer symmetrischen Montage (müsste wohl den linken ident zum rechten montieren) und wie finde ich die Teile dafür?
2) alternativ würden mich fixe 3-Punkt Gurte schon auch interessieren, hat jemand Fotos von der Montage eines solchen Systems?
Vielen Dank,
Flo
Vielen Dank,
Flo
- flow208
Bei Moss habe ich jetzt doch etwas gefunden - Teile Nummer BMH9514/5
Wäre sogar schwarz, also ideal - nur die Größe des Teils kann ich nicht einschätzen.
Man kann auch bei der höheren den Winkel weglassen dann sind auch beide gleich
Bei meinem GT passen die normalen Automatikgurte rein.
Bei euren 66ern gab es sicher noch keine Anlenkpunkte oben im Radhaus ab Werk. Da handelt es sich wohl eher um individuelle Lösungen die man auch so behandeln sollte. Der Unterschied Rechts und Links erklärt sich daraus, daß die Aufwickel- und Auslösegeschichte bei beiden Gurten auf derselben Seite sind, das bereitet unterschiedliche Bewegungsfreiheit zum Fenster hin.
- flow208
Danke Axel, Klaus und Micha!
Was den Höhenunterschied bedingt war mir klar - nachdem ich den rechten nicht unten montieren kann, muss wohl der linke hoch, damit es symmetrisch ist. Und schwarze Metallteile wären optisch auch besser.
Ich überlege nur noch, ob ich nicht doch die fixe Variante nehme ....... dann habe ich halt hinten immer den ganzen Gurt "herumkugeln" :x
