Starterschalter MGA
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Starterschalter MGA
Beitrag von hamoos » 30. Apr 2022, 21:26
kann mir jemand sagen, was der Anschlussbolzen (Kupfer) vom Starterschalter für ein Gewinde hat? Ich habe leider eine Mutter verloren. Oder noch besser: wer hat einen defekten Schalter und eine Mutter übrig?
Schöne Grüße,
Harald
Meenzerbub
Re: Starterschalter MGA
Beitrag von Meenzerbub » 1. Mai 2022, 09:15
Grüß Dich Harald,
na daß du keene Muttern hast... :roll: ich nehme mal an der Schalter is Lucas, dann müßte es doch zöllig sein?
Schieblehre haste? :mrgreen:
hamoos
Beitrag von hamoos » 1. Mai 2022, 15:23
Hallo Michel,
ich habe alle zölligen Muttern dich ich habe, ausprobiert. Ich habe aber nur UNF-Muttern. DIN-Muttern haben auch nicht gepasst. Darum die Frage :wink:
Schöne Grüße,
Harald
Beitrag von MBGT_ED » 1. Mai 2022, 15:29
Welchen Durchmesser hat denn die Schraube? UNC ist es dem Bild nach sicher nicht. Es ist ziemlich sicher UNF. Wie sieht es mit der Zentralmutter vom Schalter aus? Passt die?
hamoos
Beitrag von hamoos » 1. Mai 2022, 15:50
Hallo Klaus,
die Zentralmutter ist zu groß. Der Durchmesser des Gewindebolzens beträgt 7,75 mm.
Hab noch ein Foto beigelegt.
Schöne Grüße,
Harald
Beitrag von MBGT_ED » 1. Mai 2022, 18:15
Das ist doch sicher ein 5/16 UNF Gewinde wenn M8 nicht drauf passt. Diese Schrauben gibt's doch sehr viele im MG einfach da mal eine davon benutzen ;-))
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 1. Mai 2022, 18:58
Hallo Harald,
MBGT_ED hat geschrieben: 1. Mai 2022, 18:15 Das ist doch sicher ein 5/16 UNF Gewinde wenn M8 nicht drauf passt. ;-))
Das gleiche hatte ich bei deiner Maß-Angabe (7,75) ooch gedacht.... :roll:
Grüße vom Michel
hamoos
Beitrag von hamoos » 1. Mai 2022, 20:53
habe ich schon versucht. 2 Umdrehungen gehen leicht und dann geht nichts mehr. Die Mutter ist neu und in Ordnung. Das Gewinde auch.
SG
Harald
Beitrag von MBGT_ED » 1. Mai 2022, 21:58
Ich habe vom MGA leider keine Ahnung aber vor dem UNC und UNF hatten die Britten das alte BSW Gewinde. Vielleicht ist der Schalter noch aus dieser Zeit. Das wäre dann W5/16 mit 18 Gängen. Nur mal so als weitere Möglichkeit.
Guido Pesch
Fahrzeug(e): MGB (1966), Fiat 500 (2015)
Beitrag von Guido Pesch » 1. Mai 2022, 22:24
Hallo Harald,
nach Deiner Beschreibung mit dem Versuch einer UNF Mutter, tippe ich auf BSF 5/16 22 TPI, dass sind 2 Gänge weniger als bei 5/16" UNF.
Diese Größe müsstest Du auch bei T-Typ Lieferanten erhalten.
Grüße, Guido
Beitrag von MBGT_ED » 1. Mai 2022, 22:48
Noch einer zu Klärung. Wieviel "Gänge per inch" hat das Gewinde?
Guido Pesch
Beitrag von Guido Pesch » 2. Mai 2022, 00:13
Hallo Harald,
5/16" UNF hat 24 Gänge pro Zoll während das ältere 5/16“ BSF (Britisch Standart Fine Thread,
Withworth-Feingewinde) nur 22 TPI hat. Wenn Du eine Gewindelehre mit 22 bzw. 24 TPI hast müsstest Du das einschränken können.
Bin neugierig auf ein Update.
Grüße, Guido
hamoos
Beitrag von hamoos » 2. Mai 2022, 21:36
Gewindelehre habe ich wahrscheinlich keine. Muss mal suchen, ob ich doch noch irgendwo eine habe.
Werde berichten.
SG
Harald
Betty
Beitrag von Betty » 2. Mai 2022, 22:03
Hallo Harald. Wie wäre es mit einer passenden bsf mutter von MGTF 54. Grüße Gerd....Adresse bitte mailen.
hamoos
Beitrag von hamoos » 3. Mai 2022, 21:38
Hallo Gerd,
du bist meine Rettung :) Adresse habe ich dir gemailt.
Update:
Ich habe eine Gewindelehre gefunden. 20 hat nicht gepasst, 24 auch nicht. Ich hätte gesagt, dass es vom Bild her dazwischen gepasst hätte. Aber eine 22 Lehre hatte ich leider nicht. In dem Fall wird es so sein, wie du gemeint hast, Guido.
Schöne Grüße,
Harald
Betty
Beitrag von Betty » 5. Mai 2022, 22:11
Das Ding ist unterwegs. Hoffentlich passen die Muttern. Vorsicht, der uralte Schalter hat geglüht.Grüsse Gerd
hamoos
Beitrag von hamoos » 6. Mai 2022, 22:54
Nochmals Danke Gerd! Keine Sorge, ich nehm nur die Mutter :wink:
SG
Harald
