Equicon
- Fahrzeug(e): MGB MK1 Roadster
Beitrag
von Equicon » 23. Apr 2022, 20:00
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade die Hella Warnblinkanlage in meinen MGB einzubauen. Eigentlich ist alles klar. Eigentlich.......ich hab da aber zwei Fragen:
1. Ich habe die Leitung vom Lenkrad für die linke Seite (vorne und hinten) angezapft, die da am Multistecker auf vorne und hinten aufsplittet. Muss ich nur an die vordere Leitung (also nach dem Multistecker) oder habe ich es richtig gemacht?
2. Welche Leitung muss ich am Blinkrelais durchtrennen? Die in das Relais hineinführt oder die aus dem Blinkrelais herausführt? Mein Relais hat zwei Anschlüsse.
Schon vorab vielen Dank
MGDC #2635
Beitrag
von Noddy » 23. Apr 2022, 20:26
Hallo Peter
Wo Du auf die Leitungen für links und rechts draufgehst ist egal. Beim A war das noch ein Thema weil sich Heckblinker und Bremslicht einen Glühfaden teilten, beim B ist das nicht der Fall.
Wo Du die Leitung am Blinkrelais unterbrichst spielt technisch auch keine Rolle, bei den Werksschaltern wird Zündungsplus zum Warnlichtschalter und dann zum Relais weitergeführt. Ist vielleicht eleganter und im Fehlerfall nachvollziehbarer und sollte die erste Wahl sein.
Equicon
Beitrag
von Equicon » 23. Apr 2022, 20:32
Hallo Micha,
nur damit ich es recht verstehe.....Zuleitung ins Relais kappen, mit Warnblinkschalter verbinden und dann vom Warnblinkschalter wieder in da Relais?
Danke!
MGDC #2635
Beitrag
von Noddy » 23. Apr 2022, 21:05
Zündungsplus (grün) vom Relais abziehen und zum Warnblinkschalter führen, aus dem Warnblinkschalter eine Leitung an den freien Anschluss vom Blinkrelais führen.
Equicon
Beitrag
von Equicon » 23. Apr 2022, 23:14
VERSTANDEN und herzlichen Dank
MGDC #2635
