Hallo Günter,
wir haben wie bereits geschrieben die Entlüfterschraube nach oben gesetzt und die Druckleitung hinten in der Mitte angeschlossen. Dieses war nur möglich, weil die Gewinde identisch sind. Jetzt ist es so wie bei Dir auf Deinem Bild .
Ulli hatte von einem Bekannten ein neueren Kupplungsnehmer ausgeliehen
Der jedoch unterschiedliche Gewinde hatte und wir die Druckleitung garnicht Mittig anschließen konnten. Aktuell werden die Zylinder wohl so ausgeliefert
Der obere Anschluss ist für die Druckleitung und in der Mitte sitzt die Entlüfterschraube.
Die Entscheidung beide Zylinder instand zu setzten war richtig und hat ja auch zum Erfolg geführt.
Gruß Lothar
Kupplung entlüften zum 1000sten
- Lothar Ecken
- Fahrzeug(e): MG B aus Bj. 1967 Roadster MK1
Re: Kupplung entlüften zum 1000sten
Gruß Lothar
Hallo Lothar..hallo zusammen.Lothar Ecken hat geschrieben: ↑23. Apr 2022, 17:40 Hallo Günter,
Gruß Lothar
Das sollte keine Kritik von mir sein, klang das so ?
Es war und ist in der Tat immer wieder ein altes Thema und wenn ich mir meinen letzten Einbau in 9/2014 ansehe, dann war es in der Tat so, dass ich zuerst umgeschraubt habe.Wenn es jetzt so sein sollte, dass die Gewinde nicht passen, das wäre schlimm, haben denn andere hier auch so eine Erfahrung gemacht?
Ansonsten Respekt für deinen Einsatz, ist ja aus meiner Sicht weder eine Kleinigkeit beide Teile zu überholen noch eine Selbstverständlichkeit sich so einzubringen..schon toll, dass es so etwas noch gibt.
Schönes Restwochenende !
- Lothar Ecken
Hallo Günter,
ich habe das nicht als Kritik verstanden.
Bei Ulli war der Nehmer halt anders abgeschlossen und die Kupplung hat ja auch noch zum Ende des letzen Jahres getrennt.
Habe an meinem Wagen nachgesehen und da ist es so wie es sein soll
Entlüfterschraube oben und Druckleitung hinten mittig. Hier hatte ich noch nie ein Problem beim entlüften
Beim nächsten mal werde ich auf die Details achten und es klappt dann vielleicht auf Anhieb
Gruß Lothar
Gruß Lothar
