Hintere MGB Stoßdämpfer
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 23. Mär 2022, 19:37
Hallo und eine Frage an die Schrauber,
hat schon mal jemand die hinteren Dämpfer am "B" ausgebaut....UND...geöffnet und komplett auseinander gerupft?
Einige von Euch können sich bestimmt noch an meine Stoßdämpfer - "Aufsätze" erinnern, aaaber es waren bis jetzt immer nur die Vorderen Dämpfer. Es geht mir um die Welle mit dieser Verzahnung...
Der Alde is gespannt :roll: 8)
Grüße vom Michel
flow208
Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Re: Hintere MGB Stoßdämpfer
Beitrag von flow208 » 24. Mär 2022, 08:54
.... da bin ich mal gespannt, denn ich finde dazu auch keinerlei Information online bzw. auf youtube.
Meine vorderen habe ich gegen "Austauschdämpfer" getauscht - die alten waren undicht und praktisch ohne Funktion ..... und ich hatte zu viel andere Baustellen mit Zeitdruck, um mich mit einem Rebuild zu beschäftigen.
Hinten scheinen die alten Dämpfer trocken, müssen aber sicher gemacht werden, was ich diesmal auch gerne selber machen würde.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 24. Mär 2022, 09:43
na viell. trau'n sich die "Schrauber" nich? :oops: :? :shock: ....(zu schreiben) :mrgreen:
Grüße vom Michel
PS.: hatte letzten Montag schon Kontakt mit Peter Caldwell.... :)
flow208
Beitrag von flow208 » 24. Mär 2022, 10:05
.... echte Schrauber schrauben und schreiben nicht :D
Vielleicht sind wir dann die ersten und machen ein youtube Video "MGB Rear Shock Absorber Overhaul" oder so ... und werden berühmt wie John Twist 8)
Beitrag von Noddy » 24. Mär 2022, 10:05
Meenzerbub hat geschrieben: 24. Mär 2022, 09:43 Hallo,
Grüße vom Michel
Hallo Michel :)
Die rüsten doch alle auf Teleskop um ;)
major_healey
Beitrag von major_healey » 24. Mär 2022, 12:02
Meenzerbub hat geschrieben: 23. Mär 2022, 19:37 Hallo und eine Frage an die Schrauber,
Grüße vom Michel
Hallo Michel,
in einem MG-Kurier von 2020 oder 2021 war ein Bericht über die Eigen-Restaurierung hinterer Armstrong-Dämpfer. Du hast doch Gau-Algesheimer-Kontakte zum MGCC ... :P
Schöne Grüße
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 24. Mär 2022, 12:39
Hallo Stolli,
bist du dir da ganz sicher, das es von den hinteren war?
Grüße vom Michel
major_healey
Beitrag von major_healey » 24. Mär 2022, 12:48
Hallo Michel,
ziemlich sicher.
Ich suche heute abend aber mal nach dem Bericht. Du hörst von mir.
Schöne Grüße
Beitrag von Günter Paul » 24. Mär 2022, 12:50
Meenzerbub hat geschrieben: 24. Mär 2022, 12:39 Hallo Stolli,
Grüße vom Michel
Mach das so, wie Micha schreibt, da sparst du viel Ärger und kostbare Zeit, hallo Michel !
Also ich schwärme ja ab und an, aber nachdem ich immer wieder Ärger mit den hinteren hatte und der Wagen bei Spurrillen in der Kurve kaum zu halten war, hab`ich gemacht, was mir Rainer aus Hamburg damals empfohlen hatte und habe zudem die Bänder weg gelassen, die auch immer nur Schrott waren.
Du wirst dich wundern, was das für eine Veränderung ist, gegenüber den Hebeldämpfern ein ganz klarer Vorteil, der klebt am Boden :wink: ..und wenn du es komplett machst, mit dem Satz, dann sieht es so aus..
Betty
Beitrag von Betty » 25. Mär 2022, 06:48
Hallo Michel, es gibt einen ausführlichen Bericht im Kurier Nr. 147 v.April 2021, Seite 44.
Einscannen??? Da muss man erst mal die Verfasser/Redaktion fragen. Komische MG Welt hier in D. ,
Mail mich mal an. Hier gibts noch einen altmodischen Kopierer, Papier u. ne Briefmarke. Grüße Gerd
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 25. Mär 2022, 08:28
@ Gerd, vielen, vielen Dank, bin schon geholfen worden.... 8)
Grüße vom Michel
Beitrag von cw_schreuer » 25. Mär 2022, 08:35
Günter Paul hat geschrieben: 24. Mär 2022, 12:50
Grüße vom Michel
Hallo Günter und Micha, wenn euch nichts anderes einfällt, kommt ihr mit Umbauen.
Darum ging es aber NICHT. :oops:
Beitrag von Noddy » 25. Mär 2022, 09:04
cw_schreuer hat geschrieben: 25. Mär 2022, 08:35
Hallo Willi :)
Ich hatte Michel eine Erklärung dafür angeboten warum sich hier niemand findet der die Stoßdämpfer auseinandernimmt. Was Günter daraus macht is malwieder sehr speziell. Ich käme nie auf die Idee Michel bei seinem Bj. 66 diesen Umbau zu empfehlen, da begrüße ich ausdrücklich wie er seinen Originalzustand erhält.
Betty
Beitrag von Betty » 25. Mär 2022, 10:07
Noch was Michel. Brauchst Du ein paar Versuchsdämpfer? Oder was hast Du vor. Happy Weekend Gerd
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 25. Mär 2022, 10:16
Hallo Namensvetter,
[/quote]
Hallo Willi :)
Grüße Micha [/quote]
So sehe ich das ooch..... 8)
@ Betty, ich hab schon....aaber es könnte sein, das ich auf dein Angebot zurück komme...OK?
Danke hierfür schon mal...
Ciao Ihr UMBAUER...ääähhm SCHRAUBER... :mrgreen:
Michel
Betty
Beitrag von Betty » 25. Mär 2022, 11:04
Michel, wenn es soweit ist, bitte melden. Will die nicht unbedingt loswerden, aber mein 54er TF könnte auch ein paar überholte gebrauchen. Und dann gibt es wieder welche zum überholen. Also hier liegen ausgebaut 2MGA Dämpfer hinten. Desweiteren wohne Nähe KO. Tschüssi Gerd
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 18. Apr 2022, 15:21
Hallo IHR Schrauber,
so, habe erst mal meine 2 eigenen Dämpfer (+ 1 vom Forumsmitglied) fertig gemacht....
Man braucht eine gute Presse (bei allen 3en die ich bis dato gemacht habe) mußte ich teilweise bis ca. 7t drücken, um die Welle raus zu bekommen.
Vorher hinten diesen "Froststopfen" mit dem Dremel auf geschlitzt, und die 4 Teilchen mit dem Schraubenzieher raus gepopelt, jetzt kommt man auch gut an das Ende der Welle.
Mit 22 Ring oder Gabel..die große Ventilschraube geöffnet, achtung Ööööl kommt...das Ventil mit der großen Druckfeder raus ziehen und schön reinigen, ausblasen...Ich hatte die Dämpfer immer über einem Glas aufgebaut und sie leer laufen lassen.
Alles mit Benzin/ Motorreiniger ausgewaschen, dann auf die Presse, von der Rückseite mit einer entsprechenden Nuß die Welle aus gedrückt...
Achja, vorher natürlich markieren, alles was wo is...und steht... :roll::....
Welle is nu draußen...diese dünne Schutz-U-Scheibe und den Wellen-Dichtring (sieht aus wie abgeschnittener Wasserschlauch) entfernen. Den Sitz für den "WE-DI" hatte ich mal gemessen, Die Welle = 22 Ø mm, der We-Di-Ausschnitt= ca. 34,60-34,70 Ø mm, Höhe = 8mm
Nun kann man diese "Wippe" (mit der Verzahnung) inkl. der beiden Kolben (Kölb'chen) aus dem Gehäuse ziehen, hier auch wieder alles gründlich reinigen...inkl. der beiden "Zylinder" mit ihren Bodenventilen in dem Gehäuse.
Auch hier bei den hint. Dämpfern sind bei diesen Kölb'chen Unterschiede zu sehen (das gleiche wie damals bei meinen vorderen Dämpfern) Ein Kolben von den Beiden hat einen Metall-Kolbenring (oder auch nicht), während der andere Kolben immer einen Gummi-Dichtring hat,...(den man auch erneuern muß/sollte).
Ich habe die beiden Kolben mit feinem Schmirgelleinen poliert…...
Nun zu der Welle, hier kann man eben nur versuchen sie mit Schmirgel wieder fein zu kriegen, also so gut wie’s geht, die Riefen zu entfernen….
Die We-Di’s und die Kolbendichtungen habe ich mir wieder bei der Fa. Beku in Taunusstein/Wingsbach besorgt.
Die Kolben-Dichtung drauf, die Wippe mit den Kolben wieder einsetzen (Achtung, an die Markierungen Denken) unten das kompl. Ventil wieder einsetzen 22er Schraube nicht zu fest ziehen (achtung feine schmale Gummidichtung….)
Den ausgeschnittenen Deckel (Froststopfen) durch neuen Deckel (25er) ersetzen und mit Epoxid. Kleber einkleben und fest klopfen. Neuen We-Di einpressen (mit bisschen Loctite)
Welle mit einer Nuß (o.ä.) wieder ein pressen, Dämpfer sollte hierbei schön waagerecht unter der Presse ausgerichtet sein (und unterfüttert).
Gehäuse mit Öl füllen bis kurz vor der Unterkante Deckel, dann viel (den im Schraubstock eingespannten Dämpfer) pumpen ggfs. Öl nach füllen…
Schließlich den Deckel (mit neu hergestellter Dichtung) drauf schrauben.
Beim Einbau der Dämpfer darauf achten sie im belastetem Zustand eingebaut werden der "Link" sollte senkrecht nach unten zur Blattfeder-Aufnahme-Platte ...aalso ich hatte ja die Räder runner, dann den Heber unter die Hi-Achse, schön hoch gepumpt, dann Stützen unter das/die Achs-Rohre (rechts u. links).
Ich hoffe das ich nix vergessen habe.....
PS.: was mir natürlich viel geholfen hat, war die Beschreibung aus dem CarClub-Heft
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 18. Apr 2022, 15:30
Hallo, habe noch paar Bildchen,
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 18. Apr 2022, 15:36
Noch'n paar....
Bei diesem Foto, habe ich mir gedacht, das man die Dämpfer vom MGB Hinten leichter auseinander hält (also links und rechts)
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 18. Apr 2022, 15:52
Hallo, hatte noch 1 Bild vom Ventil
