Differential MGB Roadster MK II
Michael St
- Fahrzeug(e): MGB MK II Roadster, Mini MPI
Liebe Mgler*innen,
ich möchte die Washer der Planeten- und Sonnenräder im Differential meines MGB ersetzten. Das Fahrzeug hat die Tube-Hinterachse mit Speichenrädern. Meine Frage lautet nun: Muss ich zum Ausbau der Zahnräder auf den Steckachsen, diese herausziehen oder können die bleiben wo sie sind. Danke
Gruß Michael
Gruß Michael
- TimBosinius
Re: Differential MGB Roadster MK II
Hallo Michael
Um die Flächen Thrust washer zu wechseln müssen die Steckachsen gezogen werden. Ich habe das gerade bei einer Achse gemacht und mich dabei eigentlich an das Video hier gehalten https://youtu.be/ruCBdACuYsg
Damit war die Schritte im Workshop Manual dann auch nachvollziehbar.
Fertig bin ich damit noch nicht. Hab es auseinander, muss aber die Lager auf den Steckachsen zu tauschen.
Das ging auf einer Seite mit dieser "Methode"
https://youtu.be/tv8gMrakXM4
Aber die andere Seite will nicht so wie ich es gerne hätte
Tim
Tim
Michael St
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Burkhart
Hi, ich hab mich an dieses Video gehalten. Ging prima! Den Abzieher für die Achse hab ich mir selbst gebaut, nach Willi´s Vorbild...... Ich würde dann ja gleich die Simmerringe auch tauschen, wenn Du schon dran bist.
https://www.youtube.com/results?search_ ... air+Part+1
Burkhart
Burkhart
- TimBosinius
Hallo Burkhart.
Kannst Du eventuell einen Link, Foto oder Tipps zu dem Abzieher geben - ich muss noch weitere zwei Achsen machen. Das wäre super
Danke und Gruß
Tim
Danke und Gruß
Tim
- Burkhart
Here you go, ziemlich basic, funktioniert aber super.
Michael St
Super, besten Dank.
Gruß Michael
Gruß Michael
- TimBosinius
Danke Buckhart.
Mein Missverständnis. Ich dachte es gibt einen Trick wie man die Lager dann von den Steckachsen bekommt. Die Steckachse habe ich gezogen, indem ich einfach zwei Gewindestangen als Abstandhalter gesetzt habe und dann einen Flansch für 4 Lochfelgen aufgesetzt habe. Man muss dann nur aufpassen und auf "halbem Weg" nochmal die Distanz der Gewindestange ändern. Geht aber einfach.
Ich werde wohl auch einen einfaches Abzug Werkzeug bestellen und es wie hier versuchen: https://www.youtube.com/watch?v=tv8gMrakXM4
Tim
Hallo Tim
Mit soviel Platz hinter dem Lager sollte es doch ein ordentlich dimensionierter normaler Abzieher tun, eventuell muss man noch die Arme zusammenbinden wenn die nach außen ausweichen. Wenn sich das Lager dann nochnicht bewegen will kann man noch Wärme einsetzen, scheitert es immernoch greife ich sicher zur Flex. Mit etwas Gefühl kann man da bis zu dem Punkt einschneiden bei dem das Material so dünn ist das es reißt. Dann is der Rest easy und die Welle selbst hat man nicht angekratzt.
Hallo Tim,
so, wie Micha es beschreibt, habe ich es auch gemacht. Allerdings nicht mit der Flex. Ich habe einen kleinen Winkelschleifer von Proxxon. Den kann ich Dir auch gerne ausleihen...
Wärme, knapp kirschrot angelassen, lässt das Lager spielend kommen.
Ein Induktionsheater wirkt hier übrigens auch Wunder; auch hier wird das Lager fast rot.
Flex würde ich nur einsetzen, wenn das Lager noch komplett bündig hinter dem Flansch sitzt.
Gruss, Darius
Gruss, Darius
Michael St
Hallo Burkhard,
sind das M8 oder M10 Gewindestangen?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Burkhart
Hi Michael,
ich habe M8 genommen. Reicht dicke aus!
Burkhart
Burkhart
Michael St
Hallo Burkhard,
super danke für die schnelle Antwort.
Gruß Michael
Gruß Michael
Michael St
Hallo Burkhard,
noch eine Frage. Für den Wiedereinbau, hast du da auch den Abzieher benutzt oder die Achse mit dem Lager vorsichtig wieder eingeschlagen?
Gruß Michael
Gruß Michael
- MBGT_ED
Ich habe z.B. ein Brett (Sperrhilz) mit großem Innenloch und den 4 Außenlöcher genommen und dann mit 4 Schrauben das Lager wieder eingepresst, nicht geschlagen,
- Burkhart
Hallo Michael,
Ich habe den Abzieher auch verwandt, um die Achse langsam wieder einzudrücken. Eingeschlagen habe ich sie auch nicht.
Viele Grüsse Burkhart
Michael St
Vielen Dank,
da habe ich ja gleich 2 Möglichkeiten.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Burkhart
Hi Michael,
ich habe aber zuerst die Kronenmutter als Gegenlager für die Stahlplatte aufgeschraubt. Dann die Stahlplatte drauf.
Burkhart
Burkhart
