Motor mit Aufhängung montieren
- Chrismon99
- Fahrzeug(e): MG Midget MKIII RWA
Hallo Forum,
nachdem ich jetzt endlich meinen Motor montagebereit und ihn schon in den Motorraum eingefädelt habe, verzweifle ich an der vorderen Motoraufhängung.
Ich bekomme irgendwie die Halterungen und die Silents nicht eingefädelt. Und fragt mich nicht wie ich den Motor ausgebaut habe, das ist mittlerweile auch schon 6 oder 7 Jahre her......
"RTFM" hab ich schon gemacht, bringt mir auch keine Erhellung.
Wenn mir jemand für Dummies schreiben könnte, in welcher Reihenfolge ich welches Teil an welcher Position montieren muss. Gerne auch per Video oder Bilder.
Der Midget ist ein Linkslenker, Lenksäule habe ich schon demontiert, Kühler ist draußen.
Danke schon mal.
Simon
Danke schon mal.
Simon
Re: Motor mit Aufhängung montieren
Hallo Simon,
probiere es mal beim Privatforum www.spridgets.de/forum.
Dort liebt man solche Fragen wie Deine und kann bestimmt durch viele Tips beitragen.
Da ist auch der MGDC Vorstand aktiv.
Ach, und in diesem Forum bekommt man keine Hilfe und es ist nicht "privat"??
Wie wäre es wenn Sie hier Hilfe leisten würden mit einem konstruktiven Beitrag anstatt so einen sinnfreien Text zu posten, Herr E.?
Kopfschüttelnde Grüsse,
D.
D.
Der Beitrag war nicht sinnfrei sondern eine bewusste Provokation. Hier wurden extra Typ- Rubriken eingerichtet um auch abseits von A und B präsent zu sein. Am Samstag Abend müssen Antworten allerdings nicht im Minutentakt sprudeln.
Hallo Simon,
nach meinen Erfahrungen funktioniert es am besten, wenn man den Motorsilent an der vorderen Motorplatte befestigt, den U-förmigen Lagerbock aber zunächst nur locker am Motorsilent anbringt. Dann wird der Motor so weit auf die Karosserie abgesenkt, dass der Lagerbock gerade noch beweglich ist. Nach seiner Ausrichtung werden die Schrauben des Lagerbocks in die Gewindebohrungen der Karosserie eingedreht, sodass er in seiner Position fixiert ist.
Da du die Lenksäule bereits demontiert hast, sollte auch nichts im Weg sein.
Wenn alle Schrauben eingedreht sind, wird der Motor vollständig abgelassen und alle Schrauben werden festgezogen.
Bei montierter Lenksäule ist das Vorgehen ist auf beiden Fahrzeugseiten etwas unterschiedlich:
- auf der Lenkungsseite kann der Lagerbock erst am Silent montiert werden, wenn der Motor bereits weit abgelassen ist, da die Lenksäule sonst im Weg ist.
- auf der anderen Seite können alle Teile bereits vorab montiert werden.
- JuanLopez
Hallo Josef,Josef Eckert hat geschrieben: ↑5. Mär 2022, 20:37 Hallo Simon,
Wie Du dich vielleicht noch erinnerst, bist Du schon angezählt. Und mit so einem Beitrag machst Du dir nicht unbedingt weitere Freunde oder verbesserst deinen Status.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
- Chrismon99
Hallo an Alle,
Josef hat mich zumindest daran erinnert die Suchen-Funktion zu benutzen und das auch in dem anderen Forum. Hat zwar keine für mich verwertbaren Ergebnisse ergeben, aber der Post was somit nicht unnütz.
Ich habe die Frage absichtlich sehr offen gehalten um die Antworten nicht zu beeinflussen.
Natürlich habe ich die verschiedensten Versionen schon probiert. Silent am Motor, Halter am Rahmen und alle weiteren Varianten die man sich vorstellen kann.
Was Noddy mit "Hier wurden extra Typ- Rubriken eingerichtet um auch abseits von A und B präsent zu sein." meint, habe ich nicht verstanden. Ich bin der Auffassung, dass die Frage in der Rubrik Midget richtig ist, da es auch um einen Midget geht.
@major_healey: ich glaube die Variante hatte ich auch schon mal, aber ich mache es noch einmal und mache ein paar Bilder, auf denen man dann mehr erkennen kann, wo mein Fehler liegt. Vermutlich komme ich erst am Wochenende dazu.
Danke schon mal, auch für weitere Anregungen.
Mein Beitrag war auf Josefs Stänkerei bezogen, Du bist hier in der richtigen Rubrik.
Deine Tips hast Du von Stolli bekommen, hast Du die schon umgesetzt?
- JuanLopez
Hallo Simon,
ich habe mich bisher etwas mit einer Antwort zurück gehalten, da ich einen 1500er Motor habe. Und ja, es ist eng. Ich habe jetzt zweimal den Motor aus- und eingebaut und habe jedesmal dieses Silent auseinander gebaut um den Motor einzufädeln.
Klar ist dann der Weg um die Schraube zwischen den Teilen festzuziehen sehr klein. Aber es geht. Und aufpassen beim Einfädeln: Das Gewinde dieser Schrauben kann beschädigt werden.
Also das Teil mit der Nummer 30 am Motor befestigen, die Teile 44 und 45 an der Karrosserie. Einfädeln und dann Teile 30 und 44 und 30 und 45 verschrauben. Ich glaube anders wäre es bei mir nicht möglich gewesen.
Juan #2476
Juan #2476
Auch ich habe mir schon des öfteren einen abgewürgt, bis es mir zu blöd wurde. Vor 2 Jahren habe ich mir dann diese kleine Akkuratsche gekauft. Seit dem muss ich nicht mehr so oft bestimmte Worte sagen. Ursprünglich war ich auf der Suche nach einem Kompressor. Diesen gab's dann auch als Paket mit der Ratsche. Beide Teile habe ich sehr lieb gewonnen.
Hier das Angebot
Milwaukee Ratsche M12 IR-201B 1x 2,0Ah|Lader|Werkzeugtasche + Kompressor M12 BI
- Chrismon99
Das ist peinlich, eigentlich müsste ich mich hier abmelden und mich in der Grube unter meinem Auto verkriechen.
ICH habe die Motorhalter verdreht. Links ist rechts und rechts ist links. Kaum macht man es richtig ist der Motor in 5 Minuten an Ort und stelle.
Drauf gebracht hat mich das gepostete Bild von Juan. Da sind die Nasen an den Silents, damit diese sich nicht verdrehen, oben, bei mir sind sie unten gewesen.
Ich habe einfach alles an den Motorblock geschraubt, dann abgelassen und am Fahrzeug festgeschraubt.
@Noddy: Ja, den Tipp habe ich von Stolli, der sich als User-Name "major_healey" gegeben hat.
Ich hatte nicht nochmal nachgelesen, aber im Prinzip habe ich es genauso gemacht.
@Klaus: Danke für die interessante Werkzeugempfehlung. Momentan fluche ich erst noch ein bisschen.
Danke noch einmal an alle.
Dieses Problem ist jetzt eindeutig gelöst.
Gruß Simon (der unkonzentrierte)
Hallo SimonChrismon99 hat geschrieben: ↑8. Mär 2022, 20:16 Das ist peinlich, eigentlich müsste ich mich hier abmelden und mich in der Grube unter meinem Auto verkriechen.
Wenn wir das so halten würden wäre das Forum wohl leer. Jeder hat mal nen Knoten im Hirn oder in den Fingern und kommt wegen Banalitäten nicht weiter. Da hilft oft abschalten und in Ruhe nochmal die Schritte durchgehen, wenn es dann noch nicht Klick gemacht hat weiß man welche Fragen man in nem Forum wie diesem stellen muss und kommt so zur Lösung. Besser geht es doch garnicht.
So, weiterarbeiten
