Motorrevision eines 2-Liter-Triebwerks
Jörn
Re: Motorrevision eines 2-Liter-Triebwerks
#91
Beitrag von Jörn » 27. Feb 2022, 11:19
Dirk,
Die Shims für die Kipphebel muss man nicht neu erfinden, gibt es bei Cambridge Motorsport in verschiedenen Stärken für ca. £15 pro Viererpack. Da brauch ich vermutlich auch welche, die nötige Stärke wird sich beim Einstellen vom Ventiltrieb ergeben.
Und solange es keine transparenten Ventildeckel gibt, muss ich halt beim Downtown Deckel bleiben…..
DirkH
#92
Beitrag von DirkH » 27. Feb 2022, 11:34
Moin Jörn,
der Deckel ist aber auch was Besonderes.
Na ob es die Shims 2008 auch schon gab? :?
Egal, ich war stolz das damals selbst gelöst zu haben.
Jörn
#93
Beitrag von Jörn » 27. Feb 2022, 11:58
Naja, auch 20008 hat man MG-Motoren getunt, aber selber machen ist natürlich auch schön :)
DirkH hat geschrieben: 27. Feb 2022, 11:34 Moin Jörn,
DePee546
#94
Beitrag von DePee546 » 27. Feb 2022, 14:02
DirkH hat geschrieben: 27. Feb 2022, 08:15 Auf jeden Fall fehlen die 3mm auch beim Ventile einstellen. Der Versuch die Stößelstangen zum wachsen zu überreden war erfolglos.
Jetzt sitzen die Kipphebel Böcke auf gelaserten Unterlagscheiben.
Dann klappt das auch mit dem Ventile einstellen... Sachen gibt es, tse, tse.
Nur erzählt der Herr Architekt uns hier ziemlichen Quatsch.
Deine Stösselstangen waren dann nicht zu kurz, sondern zu lang!! Es haben nicht 3mm gefehlt, sondern waren zu viel.
Deshalb hast du ja auch die Kipphebelwellenböcke unterlegen müssen.
Block oben niedriger=Stösselbecher näher am ZK, ergo Stangen zu lang.
Besser nix sagen, als für Nachahmer Unfug zu verbreiten. Hätte man auch mit kürzeren Stangen lösen können z. B.
Oder direkt gscheit machen mit vernünftigen Kolben oder einem anderen Block. Die Odyssee danach ist ja allgemein bekannt.
Darius.
That's 2024.
DirkH
#95
Beitrag von DirkH » 27. Feb 2022, 14:46
gut Simone ich sehe ein Du hast recht, dann behaupte ich das Gegenteil. 🥂
Das mit den anderen Stangen wurde damals ergebnislos diskutiert. Lassen wir das. Jedenfalls läuft er seitdem und erfreut mich.
Jörn-M.
#96
Beitrag von Jörn-M. » 9. Mär 2022, 13:56
Aktuell ist Messezeit!
Kurbelwelle provisorisch an 2 Lagern eingebaut, Kolben mit Pleuel eingesetzt und siehe da: die Kolbenhöhe ist perfekt und praktisch plan mit der Blockoberfläche. So muss das sein!
Jörn-M.
#97
Beitrag von Jörn-M. » 9. Mär 2022, 14:10
P.S. Und neue "Competition Ventilfedern" braucht es leider auch. Ihr wißt schon, wegen der Gefahr von Coil binding aufgrund des Valve Lifts der neuen NW!
Holger Hermann
Fahrzeug(e): MG Midget
#98
Beitrag von Holger Hermann » 12. Mär 2022, 20:08
Hallo Jörn,
wenn du jetzt eine Personenwaage unter die Feder legst,
kannst du die maximale Drehzahl bestimmen und ob alle Federn gleich sind.
Grüße Holger
DePee546
#99
Beitrag von DePee546 » 12. Mär 2022, 21:25
Wichtiger als Drehzahlgrenze (wird ohnehin nicht erreicht werden) ist die Kontrolle von "seated load pressure" und maximaler Federkraft bei vollem Hub.
Um entsprechend anpassen zu können bei zu grossen Abweichungen.
Darius.
That's 2024.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
#100
Beitrag von MBGT_ED » 12. Mär 2022, 22:41
Hallo Darius,
ich habe mir schon mal eine Maschine zum erstellen eines Kraft- Wegdiagrammes gebaut. Damit konnte ich die Federn untereinander vergleichen. Ich habe aber keine Solldiagramme gefunden. Wo gibt's den Angaben über diese Federkennlinien?
DePee546
#101
Beitrag von DePee546 » 12. Mär 2022, 23:33
Jeder seriöse Anbieter von (Sport) Nockenwellen gibt sowohl die empfohlene Vorspannung im eingebauten Zustand wie auch den maximalen Federdruck bei vollem Hub an.
Und seriöse Federhersteller verraten die gesamte Kennlinie.
Darius.
That's 2024.
MBGT_ED
#102
Beitrag von MBGT_ED » 13. Mär 2022, 10:04
Danke Darius,
ich wollte die im B Kopf eingebauten Ferdern messen und beurteilen, ob die noch ok sind oder Abfall. Daher hatte ich nach Daten der früheren Federn gesucht.
Jörn-M.
#103
Beitrag von Jörn-M. » 16. Mär 2022, 17:45
Überflüssige Fakten für AT-Motoren-Besteller!
Die Competition-Ventilfedern von Cambridge Motorsport stammen von Kent und sind pro Set ca 10 Gramm leichter als die Serien-Doppelfedern. Wieder 80 Gramm im Kurbeltrieb eingespart :-)
Jörn-M.
#104
Beitrag von Jörn-M. » 21. Mär 2022, 13:21
Scheiss-Inflation!!
Ich hab gerade eben mal die Seite von MG-parts.co.uk aufgerufen, bei denen ich die Kolben gekauft habe. 199£ der Set netto im Januar. Stand heute verlangen sie dafür 275 £!!!
DePee546
#105
Beitrag von DePee546 » 21. Mär 2022, 14:18
..... und erst deine Pleuel!
Darius.
That's 2024.
