MGC Lenkung Alternative
Ein bekannter fährt einen MGC Roadster, LHD; US-Import. Die Lenkung ist hinüber. Er möchte gerne eine andere einbauen. Seine Frage ist, ob es möglich ist die Lenkung des MGB`s aus dem gleichen Baujahr zu nehmen.
Diese Lenkungen werden neu angeboten.
- Franz-Peter
Hallo Volkmar,
ich habe das selbe Problem. Falls Du für deinen Bekannten eine Lösung rauskriegst, lass es mich bitte wissen. Danke.
Franz-Peter
@ Hallo Jörn: Wo gibt es denn eine neue C-Lenkung? Die mir bekannten Quellen sind trocken. Und auf meine Anfrage wg. Quick-Rack habe ich (bislang) keine Antwort bekommen.
[Dieser Beitrag wurde von Franz-Peter am 20.05.2004 editiert.]
Franz-Peter
- Heiner Thüroff
- Fahrzeug(e): 69er MGC,69er MGC-GT,
Jörg Hüsken
Die Lenkung kommt eigendlich von Quaife, und ist etwas günstiger als bei Doug Smith.
Auf Seite 47 zu bewundern: http://www.quaife.co.uk/products.htm
Schönen Gruß
Jörg
Schönen Gruß
Jörg
- Franz-Peter
Hallo Jörg,
den Tipp mit Quaife fand ich prima. Ich habe sofort dort nachgefragt. Bekam aber die Antwort, dass man nicht an Privatleute verkauft und wurde an Doug Smith verwiesen. Der hat auf meine Mail bislang überhaupt nicht reagiert und seine Internetsite ist seit Tagen tot. Morgen versuch ich's mal telefonisch.
Oder weiß einer einen andere Bezugsquelle?
Gruß allseits
Franz-Peter
[Dieser Beitrag wurde von Franz-Peter am 26.05.2004 editiert.]
Gruß allseits
Franz-Peter
- Franz-Peter
Hallo liebe Tipp-Geber!
Das mit dem Quickrack ist wirklich eine prima Sache. Seit heute ist es drin - und in der Tat, kein Vergleich zu vorher. Nicht nur, dass jetzt meine Lenkung "wieder läuft" sprich auch die nötige Rückstellkraft entwickelt, sondern das Fahren ist viel entspannter und erfreulicher ohne die bisher nötige Kurbelei.
@ Nochmals Extradank an Jörn für seine Privatratschläge zu dem Thema.
Es grüßt ein lenkfreudiger
Franz-Peter
Franz-Peter
- Franz-Peter
Hallo Volkmar,
nach meinen Recherchen gibt's keine kompletten C-Lenkungen mehr. Nachgebaut - angeblich in Argentinien - wird nur die vom B. Deshalb bin ich ja auch auf die Quick-Rack-Lösung gekommen, die ich wirklich nur empfehlen kann. Notfalls muss man halt ein ausgebeintes Gehäuse auftreiben.
Lenkbare Grüße
Franz-Peter
Lenkbare Grüße
Franz-Peter
