Glacier-Express
Beitrag
von Glacier-Express » 6. Feb 2022, 12:53
mein linker vorderer Stoßdämpfer ist undicht und verlangt nach einem Austausch.
Herr Stevens kann Brexit-bedingt derzeit leider keine AT-Teile liefern.
Wie ist die aktuelle Situation? Welcher Händler liefert die beste Qualität - neu oder als AT
Kommen die Neuteile eh' alle aus einer Quelle?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Happy Motoring!
Christian
ex MGDC-Mitglied #2459
Beitrag
von marc-ks » 6. Feb 2022, 13:05
Gibt hier ja sehr viel dazu, ich würde aber immer beide tauschen, oder sicherstellen, dass in beiden die gleichen Ventile sind. Wenn die Buchsen nicht eingelaufen sind, sprich die Arme lassen sich nur hoch und runter, und nicht vor und zurück bewegen, steht einer DiY Überholung nichts im Weg.
Glacier-Express
Beitrag
von Glacier-Express » 6. Feb 2022, 14:16
Grüß Dich, Marc,
ja, wie gesagt: Unter normalen Nicht-Brexit-Umständen würde ich zwei bei Herrn Stevens bestellen und gut is'.
Aber das klappt ja leider im Augenblick nicht.
Selbstüberholung ist leider keine Option, da ich parallel mit einem Restaurierungsprojekt beschäftigt bin - ich habe ehrlich gesagt nicht den Nerv, mich in die Stoßdämpferüberholung reinzufuchsen, während da ein Motorblock auf Entrostung und ein ZK auf Überarbeitung warten und die Werkbank mit Beschlag belegen.
Meine Teile zur Überholung in die Staaten schicken hat den Nachteil, daß mir der Wagen dann in der Werkstatt Platz wegnimmt, den ich anderweitig nutzen möchte (s.o.)...
Daher meine Frage, welcher Händler aktuell die beste Qualität liefern kann.
Happy Motoring!
Christian
Beitrag
von andreas.clausbruch » 6. Feb 2022, 14:50
Hallo Christian,
die Frage ist (eigentlich) leicht zu beantworten: neue Stossdämpfer gibt es nicht. Die - aus eigener Erfahrung - besten kommen von Peter Caldwell. Bei den Portokosten gilt es tief durchzuatmen.
Wenn Du selbst eine Überholung vornehmen kannst/möchtest, schau' Dir hierzu die Vorgehensweise an die Michel vor einiger Zeit hier im Forum eingestellt hat.
Beitrag
von marc-ks » 6. Feb 2022, 15:07
Kannst auch mal bei Kischka fragen.
Glacier-Express
Beitrag
von Glacier-Express » 7. Feb 2022, 08:32
Grüß Dich, Andreas,
Alle großen Händler haben die Stoßdämpfer als Neuteil und als AT im Angebot.
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑6. Feb 2022, 14:50
Diese beiden Alternativen kommen für mich aus o.g. Gründen nicht infrage.
Wirklich niemand hier mit Erfahrungen mit den aktuell in D lieferbaren Neu- oder AT-Teilen?
Happy Motoring!
Christian
achimroll
Beitrag
von achimroll » 7. Feb 2022, 09:43
Hallo Christian,
alternativ zu neuen Stoßdämpfern kannst Du bei Apple Hydraulics in den USA gute überholte Dämpfer kaufen. Ich habe vor Jahren mal für einen Stammtischkollegen TC-Dämpfer dort überholen lassen. Die Qualität der Arbeiten ist gut.
https://www.applehydraulicsonline.com/c ... ons/mgb-gt
Nette Grüße
Achim
Beitrag
von andreas.clausbruch » 7. Feb 2022, 10:01
Hallo Christian,
unter 'Deinen' Rahmenbedingungen wird die Suche nicht leicht. Ein Tip: frag' doch mal bei Herrn Tanner nach (classiccarconnection.ch).
Beitrag
von Axel Krug » 7. Feb 2022, 10:11
ursprüngliche Frage war doch "welcher Händler liefert neu oder AT die beste Qualität?" Ich gehe davon aus dass in beiden Fällen die Teile aus der gleichen Quelle stammen egal wo man bestellt. Da bleibt nur abzuwägen wo man lieber bestellt. Und wenn man Zweifel an der Qualität hat hilft nur selbst Hand anlegen und die eigenen überholen bzw. in der Werkstatt des Vertrauens überholen lassen.
bristol406
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Beitrag
von bristol406 » 7. Feb 2022, 10:37
Hallo Christian
Zur Not kann ich Dir einen gebr. Satz
gute vordere Stoßdämpfer anbieten.
Die Dämpfer waren in einem GT verbaut,
den das Zeitliche gesegnet hat.
Die Dämpfer haben KEINEN Leerweg
und sind dicht,der grobe Schmutz ist weg,
liegen zum Abtropfen auf dem Waschtisch.--Bild / er--
Harald
PS:
Und für diejenigen die unbegründet Behauptungen aufstellen!!!
da liegen auch die hinteren.
major_healey
Beitrag
von major_healey » 7. Feb 2022, 11:05
Glacier-Express hat geschrieben: ↑7. Feb 2022, 08:32
Hallo Christian,
ich kann nur mit einer Erfahrung bzgl. neuen vorderen Dämpfern für den MG Midget/AH Sprite dienen. Die waren optisch wie die originalen Armstrong-Dämpfer, nur ohne eingegossenen Armstrong-Schriftzug und ohne Patentangaben.
Als Paar bestellt, waren sie völlig unterschiedlich im Ansprechverhalten, was schon bei manueller Betätigung auf der Werkbank auffiel.
Deshalb braucht man offenbar einen wirklich guten Lieferanten mit Werkstatt bzw. Schraubererfahrung, der die teuren Teile vor der Auslieferung erst mal checkt - und im ja nie auszuschließenden Reklamationsfall schnell und ohne zu murren tauscht.
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
bristol406
Beitrag
von bristol406 » 7. Feb 2022, 21:02
Hallo @ Christian
nach dem waschen
musste noch dieser sch..ß unterboden dreck
weggestrahlt werden.
so sehen sie jetzt aus.
Harald
flow208
- Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Beitrag
von flow208 » 14. Feb 2022, 12:27
Also, ich habe erst vor ein paar Wochen AT Dämpfer von "L" eingebaut und die funktionieren perfekt, soweit ich das beurteilen kann.
Ich kann also keine Aussage darüber machen, welche Qualität im Vergleich etc.
LG, Flo
sskora
- Fahrzeug(e): MGB 1975
Beitrag
von sskora » 14. Feb 2022, 23:05
ich stand vor einem Jaht vor dem selben Problem.
Austauschteile konnte niemand liefern, selbst überholen wollte ich nicht da ich mir der restlichen Vorderachse gut zu tun hatte. In Deutschland überholen lassen wollte ich nach den ganzen negativen Erfahrungen auch nicht.
Für mich gabs dann eigentlich nur 2 Optionen: Nach USA zum überholen schicken oder erstmal nur optisch aushübschen.
Da die USA Option erstmal wahnsinnig teuer ist und ich auf die schnelle auch niemanden gefunden habe, der sich zum Kosten sparen mit seinen Stoßdämpfern beteiligen wollte, habe ich mir einen gebrauchten, dichten Stoßdämpfer gekauft (einer meiner war undicht), und habe die beiden Dämpfer dann nur gesandstrahlt und lackiert.
Bei zu viel Zeit und Muße werde ich die Stoßdämpfer in die USA schicken.
Kurzum: Es gibt nach meiner Recherche aktuell einfach keine zufriedenstellende Option was die Stoßdämpfer angeht.
Beitrag
von andreas.clausbruch » 15. Feb 2022, 13:34
bevor man seine alten Dämpfer nach USA schickt - nachrechnen :-). In meinem Fall war es preisgünstiger dort überholte zu kaufen; das deposit war günstiger als die Fracht nach USA.
