Bremsschlauch hinten MGB
- Fahrzeug(e): MGC GT
Moin in die Runde und ein hoffentlich frohes neues Jahr
Ich benötige dringend eine Aufname vom hinteren Bremsschlauch und zwar vom Widerlager, wo er mit der von vorne kommenden Bremsleitung zusammen kommt. Auf der Aufnahme sollte zu sehen sein wo genau dieser Punkt an der Karosserie sich befindet.
An meiner Karosserie ist er an den rechten hinteren Batteriekasten angeschweisst, mit dem Erfolg das sich der BS bei hängender Achse
Auf ein U zusammen drückt.
Wäre nett wenn ihr mal schauen könntet. Bild geht über Wapp 0175 2012406 oder fritz-st@web.de.
Grüsse an alle Fritz
Re: Bremsschlauch hinten MGB
Hallo Fritz..
Ich habe mir jetzt nicht dein Foto angesehen, du kannst so etwas seit einiger Zeit hier auch völlig unproblematisch einstellen, natürlich habe ich die Stelle in meinem Archiv , aufgenommen nachdem Fluid Film eingesetzt wurde und so wie es da angebracht ist, ist es original.
- cw_schreuer
Hallo Fritz,
Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen, wenn du das meinst ?
Ist eine Anzeige von mir und ist in meinem Lager.
Anzeigennr.: 1977155319
- cw_schreuer
hier Bilder davon
WilliDu hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Moin Willi, es ist das Teil habe es aber bei kleinnzeigen nicht mehr gefunden.
Was soll es kosten mit Versand?
Gruß Fritz
Gruß Fritz
Hallo Fritz
Willi hat den Schlauchanschluss an der Hinterachse, gefragt hast Du nach der Öse an der Karosserie.
- cw_schreuer
Fritz ,
ist aber noch da falls du es haben möchtest.
hier Nochmal : 1977155319
Hi.Micha ja richtig. Hast gut aufgepasst. Das Teil kann ich aber auch gebrauchen. Hast Du zufällig auch noch ein Bild für mich?
Grüsse Fritz
Moin Günter, meine Karosse ist ein spätes Baujahr sieht etwas anders aus. Aber erstmal Danke für das Bild.Günter Paul hat geschrieben: ↑8. Jan 2022, 13:22 Hallo Fritz..
Es macht die Sache etwas klarer für mich.
Grüsse aus Braunschweig
Hallo Fritzfritz stöber hat geschrieben: ↑8. Jan 2022, 17:21 Hi.Micha ja richtig. Hast gut aufgepasst. Das Teil kann ich aber auch gebrauchen. Hast Du zufällig auch noch ein Bild für mich?
Grüsse Fritz
Ein Bild davon hab ich leider nicht, nach dem T- Stück würde ich allerdings erstmal bei den Neuteilehändlern gucken.
