Hinterachse Öl
Technische Hilfe für den Midget
Schnitzel
Fahrzeug(e): MG TC 46, MG YB 53, Norton Jubilee
Hinterachse Öl
Beitrag von Schnitzel » 12. Dez 2021, 11:04
Welches Öl für die Hinterachse sollte ich verwenden, es ist eine Quaife Sperre verbaut.
Ist es empfehlenswert die Hinterachse zu überfüllen, das Auto wird regelmässig bei Trackdays bewegt.
Wenn ja um wieviel sollte überfüllt werden.
DePee546
Re: Hinterachse Öl
Beitrag von DePee546 » 12. Dez 2021, 12:46
Quaife wird doch sicherlich mindestens eine Empfehlung zu Viskosität, GL-Ziffer und LS-Suffix gegeben haben, oder?
Überfüllen würde ich nicht.
Schnitzel
Re: Hinterachse Öl
Beitrag von Schnitzel » 12. Dez 2021, 14:08
Darius,
das is ja mein Dilemma finde nix auf der Quaife Seite
Nun das Gleiche Öl, wie in meiner Marina Achse beim Seven dort hat's auch ein Quaife LSD, eingefüllt 0,25 Liter mehr. Öl befüllen geht leider nicht auf der Hebebühne, weil ich musste vorne absenken und hinter höher heben.
Den Entlüftungs Schlauch auch gleich verlängert.
Schnitzel
Re: Hinterachse Öl
Beitrag von Schnitzel » 12. Dez 2021, 14:09
Nun gibt's frischen Stollen mit Tee
major_healey
Re: Hinterachse Öl
Beitrag von major_healey » 12. Dez 2021, 15:05
Schnitzel hat geschrieben: 12. Dez 2021, 14:08 Darius,
https://www.quaife.co.uk/customer-servi ... l-support/
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
Schnitzel
Re: Hinterachse Öl
Beitrag von Schnitzel » 12. Dez 2021, 16:04
Stolli,
werde alt hatte es nicht gefunden, danke für den Link.
Alles richtig gemacht, genau das ÖL 75W90 eingefüllt.
Florian
