Motorüberholung steht an
MGB-65
Fahrzeug(e): MGB Bj 65
Beitrag von MGB-65 » 5. Dez 2021, 11:12
Hallo von Rüdiger … bei unserm MGB Bj 65 steht ne Motorüberholung an. Läuft zwar gut, braucht aber viel Öl > ca. 1 Ltr. auf 500 km. Druckmessung passabel jedoch 3. Zyl. im unteren Bereich.
Mit welchen Kosten ist zu Rechen bei einer vernünftigen Überholung.
Beste Grüsse aus dem Inntal
Jörn-M.
Re: Motorüberholung steht an
Beitrag von Jörn-M. » 5. Dez 2021, 11:36
Betonung auf "vernünftig"? 3000,00 € aufwärts. Minimum. Frag mich, woher ich das weiss.
Lothar Ecken
Fahrzeug(e): MG B aus Bj. 1967 Roadster MK1
Beitrag von Lothar Ecken » 5. Dez 2021, 11:57
Hallo Rüdiger
hier in NRW gibt es einen neu aufgebauten 18V Motor ab ca. 3500€ im Tausch
Jedoch nach oben gibt es keine Grenze und man kann schnell auch einmal das doppelte ausgeben.
Gruß Lothar
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Dez 2021, 12:14
Hallo Rüdiger,
frag' mal Jörn, der hat mir vor einiger Zeit einen Motorenbauer nicht weit von Dir entfernt (Motoren Lutz in Peiting) empfohlen. Mein Zylinderkopf wurde dort überprüft und sehr gut gearbeitet.
Einen Kostenschätzung ohne geöffneten und geprüften Motor ist m.E. nicht seriös möglich. Die vorgenannten Grössenordnungen sind aus meiner Sicht allerdings realistisch. Denk' aber daran, dass immer noch Periphäres wie z.B. Kupplung dazu kommt.
Gutes Gelingen und viele Grüsse Andreas
