Starter rastet nicht mehr aus (MGB 1980)
MikeGT
Fahrzeug(e): MGB GT, Norton Commando
Beitrag von MikeGT » 15. Nov 2021, 19:40
Moin liebe Gemeinde!
Ich habe ein Problem bei dem ich Hilfe gebrauchen könnte. Folgendes Phänomen bei einem Trackday am letzten WE: Ich starte den Motor über den Zündschlüssel, Motor springt an und der Starter läuft weiter :evil: . Das macht er auch dann, wenn ich den Zündschlüssel abziehe. Ergo muss ich die Batterie trennen damit das Aas nicht mehr dreht.
Auf dem Track habe ich das Problem in der Form gelöst, dass ich das Pluskabel, das vom Zündschloss zum Starter führt, am Starter abgezogen habe. Da neben diesem Kabel noch ein weiteres Pluskabel lag, habe ich das auch gezogen. Rest des Tages mit Schiebestarts.
Erst dachte ich, dass das eventuell ein thermisches Problem ist. Hat sich jedoch leider nicht bewahrheitet :(
Meine Frage nun, wie grenze ich das Problem am sinnvollsten ein?
Vielen Dank im Voraus & Gruß
Mike
Re: Starter rastet nicht mehr aus (MGB 1980)
Beitrag von marc-ks » 15. Nov 2021, 19:43
Du musst messen, ob nach dem Starten noch Spannung am Solenoid anliegt. Ich würde auf ein defektes Zündschloss tippen. Es könnte auch der Solenoid hängen, einfach mal auf die Magnetspule des Anlassers klopfen.
Beitrag von Noddy » 15. Nov 2021, 19:57
Hallo :)
Ich tippe eher auf das Anlasser- Relais im Motorraum, den Effekt hatte ich schon beim baugleichen Zündungsrelais direkt daneben. Da wollte dann der Motor nicht ausgehen. Ist ein Standardrelais für 30 Ampere oder so.
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 15. Nov 2021, 20:28
marc-ks hat geschrieben: 15. Nov 2021, 19:43 Du musst messen, ob nach dem Starten noch Spannung am Solenoid anliegt. Ich würde auf ein defektes Zündschloss tippen. Es könnte auch der Solenoid hängen, einfach mal auf die Magnetspule des Anlassers klopfen.
Vielen Dank!
Da der Starter dreht sollte wohl Spannung am Solenoid anliegen sonst würde der doch nicht mehr drehen, oder? Geklopft habe ich wie ein Irrer, auch als der nicht zu drehen aufhören wollte (Wagen war natürlich aufgebockt sonst kommste da ja nich ran...)
Mike
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 15. Nov 2021, 20:29
Noddy hat geschrieben: 15. Nov 2021, 19:57
Hi Micha!
Vielen Dank, ich geh mal auf die Suche wo das Relais steckt. Das wäre ja einfach zu testen.
Greetz
Mike
Beitrag von marc-ks » 16. Nov 2021, 00:22
Wo ist da ein separater Solenoid? Den hatte nur der Inertia Starter, beim normalen Schub-/Schraubtrieb sitzt der Solenoid auf dem Anlasser, wenn die Spule nicht hängt, kann es eigentlich nur das Zündschloss sein.
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 16. Nov 2021, 06:30
Hi Marc,
Zündschloss schau ich mir an wobei du sicherlich nicht das Schloss sondern den Schalter meinst oder?
Danke & Gruß
Mike
Beitrag von marc-ks » 16. Nov 2021, 08:19
Hi Mike,
ich habe mir gerade die Schaltpläne nochmal angeschaut, die späteren Bs hatten, warum auch immer, ein Starter Relais, das könnte auch hängen. Schalter kenne ich nicht.
Beitrag von Noddy » 16. Nov 2021, 08:49
Hallo Marc :)
Die Relais für Zündung und Anlasser bei den späten Bs sind sehr sinnvoll, sie verringern Leitungsverluste durch direkte Lastkreise und schonen den Kontaktsatz vom Zündschloss, der so nurnoch von wenigen direkt angeschlossenen Aggregaten belastet wird. Ich glaube Benzinpumpe und OD sind nicht über das Relais geführt.
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 16. Nov 2021, 09:28
marc-ks hat geschrieben: 16. Nov 2021, 08:19 Hi Mike,
mgb.pdf
Vielen Dank. Der Schaltplan ist auch so mal sehr hilfreich. Das Anlasser-Relais habe ich bei Bastuck (darf man die Namen öffentlich nennen?) gefunden. Wurde offensichtlich ab 76 verbaut. Ich versuche mal mein Glück...
Mike
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 16. Nov 2021, 09:31
Noddy hat geschrieben: 16. Nov 2021, 08:49 Ich glaube Benzinpumpe und OD sind nicht über das Relais geführt.
Hab beim selben Händler noch ein Relais für Overdrive/Hupe/Zündung gefunden...
Greetz
Mike
Beitrag von Günter Paul » 16. Nov 2021, 09:46
Hallo zusammen..
Vor etlichen Jahren habe ich ein Relais, das Starter Relais aus meinem Wagen genommen und durch ein Bosch Relais ersetzt, müsste bei Dirk oben angeheftet gelistet sein.
Ich finde zwei Fotos zur Erinnerung :D :wink: , das Relais ist eindeutig zu identifizieren, das Innenleben, welches ich auch anhänge müsste doch von eben dem Relais sein, oder?
Beitrag von Noddy » 16. Nov 2021, 09:47
Hallo :)
Hast Du denn das Relais geprüft?
Diese Relais muss man nicht vom MG- Spezialisten kaufen, das ist Standardware.
https://www.ebay.de/itm/313727338740?ha ... 2&LH_BIN=1
Ich habe nochmal nachgesehen im Schaltbild ab 78, OD und Benzinpumpe sind nicht über das Zündungsrelais geschaltet, die Hupe sowieso nicht, die hängt am abgesicherten Dauerplus.
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 16. Nov 2021, 11:45
Noddy hat geschrieben: 16. Nov 2021, 09:47 Hast Du denn das Relais geprüft?
Nee, noch nicht...
Noddy hat geschrieben: 16. Nov 2021, 09:47 Diese Relais muss man nicht vom MG- Spezialisten kaufen, das ist Standardware.
Danke für den Hinweis...!
Greetz
Mike
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 16. Nov 2021, 11:47
Günter Paul hat geschrieben: 16. Nov 2021, 09:46 Ich finde zwei Fotos zur Erinnerung :D :wink: , das Relais ist eindeutig zu identifizieren...
Danke, das hilft mir sehr!
Mike
Beitrag von Noddy » 16. Nov 2021, 11:57
MikeGT hat geschrieben: 16. Nov 2021, 11:47 Danke, das hilft mir sehr!
Nicht wirklich, die Relais sehen bei Deinem Auto ganz anders aus. Auf der rechten Seite sind 2 Relais vor der Sicherungsbox auf den Innenkotflügel geschraubt. Das vordere sollte das Anlasserrelais sein, wenn noch die Originalrelais verbaut sind haben sie ein rundes Kunststoffgehäuse mit ner Metallzunge zum anschrauben.
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 16. Nov 2021, 13:20
Noddy hat geschrieben: 16. Nov 2021, 11:57
Nun, dann kann ich zumindest jetzt nix mehr verkehrt machen ;) Danke!
Beitrag von Noddy » 16. Nov 2021, 13:41
MikeGT hat geschrieben: 16. Nov 2021, 13:20 Nun, dann kann ich zumindest jetzt nix mehr verkehrt machen ;)
Da bleiben sicher noch genug Chancen :P
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 17. Nov 2021, 16:04
Noddy hat geschrieben: 16. Nov 2021, 13:41 Da bleiben sicher noch genug Chancen :P
One Schritt after the Other ;) Die Relais habe ich jetzt zumindest schon mal gefunden. Am WE hab ich Zeit und dann weiß ich auch mehr (oder auch nicht :D )
Greetz
Mike
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 19. Nov 2021, 11:43
So, jetzt wird es komisch. Wenn ich es recht verstanden habe müsste das Schwarze das Anlasser Relais sein. Um das zu testen habe ich mal alle Kabel abgezogen. Start per Zündschlüssel ging dennoch. Dann habe ich am Starter noch einmal geschaut welche Kabelfarbe dort abgeht/ankommt und das ist rot/weiß. Rot/weiß ist allerdings auf dem anderen Relais gesteckt und wenn ich das Kabel dort abziehe tut es der Starter auch nicht mehr. Ist es möglich, dass das alles falsch gesteckt wurde? Ich habe da auch noch ein schwarzes Kabel, dass aus dem Kabelbaum lugt. Irgendwann hatte ich das mal zusätzlich auf das schwarze Relais gesteckt weil ich dachte, dass es dort abgegangen wäre. Das hatte aber zur Folge, dass ich die Zündung mit dem Schlüssel nicht mehr ausschalten konnte.
Any idea would -may- make me happy!
Danke & Gruß
Mike
