Mocal Ölthermostat einbauen  [Erledigt]
cw_schreuer
Re: Mocal Ölthermostat einbauen
#21
Beitrag von cw_schreuer » 13. Okt 2021, 21:56
Hallo Martin und Marc
Danke für die Bilder
2sheep
#22
Beitrag von 2sheep » 14. Okt 2021, 08:14
MBGT_ED hat geschrieben: 13. Okt 2021, 21:36 Nur mal so gefragt, warum nehmt ihr einen Thermostat mit Schlauchanschlüssen und nicht mit Verschraubungen? Dan lässt man sich vier Schläuche konfektionieren und dicht ist die Sache. So war es bei meinen Lotus Jahrzehnte lang dicht.
Klaus
Moin Klaus,
Mit den Schellen ist das Gerät kleiner und flexibler unterzubringen.
Dichtheit ist m. E. bei vernünftiger Montage kein Problem. Der Öldruck ist ja nur unter 10 bar, für diese Schläuche und Schellen eher kein Problem.
Ich habe so einen Mocal (kleiner) an einem Motorrad mit vibrierendem Einzylindermotor in Betrieb, seit Jahren dicht, auch unter sehr erschwerten Bedingungen.
Günstiger ist die Version mit Schellen auch noch.
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
#23
Beitrag von Marc505 » 14. Okt 2021, 09:20
Hallo Willi,
hab die Anschluss-Anleitung leider nicht mehr gefunden, aber das war dieselbe, die oben auch schon angehängt ist. Passende Schlauchschellen zur Montage waren mit dabei und das ganze ist absolut dicht.
Grüße, Stephan
cw_schreuer
#24
Beitrag von cw_schreuer » 14. Okt 2021, 10:01
Hallo Stephan
danke komme schon klar
cw_schreuer
#25
Beitrag von cw_schreuer » 15. Okt 2021, 15:01
Hallo MG Freunde,
Danke für Eure hilfreichen Ausführungen.
Denke das folgende Installation so korrekt ist ?
Prüft bitte mal die Anschlüsse !
Mutter nach vorne und Schrift Mocal lesbar
vorne links wo der rote Stopfen sitzt ist das Mocal geschlossen / Anschluss an Ölkühler
hinten links / 2. Anschluss Ölkühler
hinten rechts / Anschluss vom Motor kommend
vorne rechts / Anschluss zum Ölfilter
Grüße Willi
ralphac
Fahrzeug(e): BMW 1800 70, MG B 72, Fiat 500 71 & 73
#26
Beitrag von ralphac » 15. Okt 2021, 17:34
Hallo Willi,
auf deinen Fotos sieht man den Thermostaten von unten, wenn ich das richtig verstehe.
Wenn du ihn rumdrehst und die Schraubenköpfe siehst, sind die höher liegenden Anschlüsse die Motorseite und die tieferliegenden die Kühlerseite.
Auf der Motorseite geht der untere Anschluss zum Ölfilter, der obere zum Block.
Ich hoffe, ich habe es anschaulich erklärt. Ansonsten versuche ich am Wochenende mal mit meinem B vorbeizukommen, eher Sonntag Nachmittag , wenn das bei dir passt.
#27
Beitrag von marc-ks » 15. Okt 2021, 19:16
Oben ist der Bolzenkopf unten die Mutter, der obere Stutzen wird dann an den Schlauch von der Ölgallerie angeschlossen, der untere in den Rücklauf zum Ölfilter. Zu den Bildern von Marc505, die gängige Meinung ist den Thermostat stehend, nicht liegend einzubauen, damit Kegelsitz und Schieber nicht einlaufen.
cw_schreuer
Re: Mocal Ölthermostat einbauen  [Erledigt]
#28
Beitrag von cw_schreuer » 27. Okt 2021, 17:15
cw_schreuer hat geschrieben: 15. Okt 2021, 15:01 Hallo MG Freunde,
Grüße Willi
Hallo MGler,
so eingebaut wie oben beschrieben.
Heute bei tollem Herbstwetter Probe gefahren , funktioniert wie es soll
Erledigt
Lothar Ecken
Fahrzeug(e): MG B aus Bj. 1967 Roadster MK1
#29
Beitrag von Lothar Ecken » 27. Okt 2021, 18:12
Hallo Willi,
ich habe mein Thermostat an der gleichen Stelle montiert wichtig ist nur für das Thermostat, der Vorlauf vom Motorblock am oberen Anschluss kommt und der zum Rücklauf zum Ölfilter, an den unteren Anschluss
Leider kann man ja auf dem Foto nicht erkennen woher die Leitungen kommen.
Denke jedoch , dass Du das richtig gemacht hast, da Marc es ja auch gut beschrieben hat.
Gruß Lothar
cw_schreuer
#30
Beitrag von cw_schreuer » 27. Okt 2021, 19:47
Hallo Lothar,
genau so ist es auch montiert, der obere vom Motor kommend.
