Mocal Ölthermostat einbauen  [Erledigt]
Beitrag von cw_schreuer » 10. Okt 2021, 18:37
Hallo Mg ler
hat jemand ein Bild von einem montierten Mocal Ölthermostat oder Angaben wo der Eingang vom Motor zum Mocal angeschlossen wird.
Wenn ich in das Thermostat puste ist einer der 4 Anschlusstutzen zu .
Die anderen 3 haben Durchgang.
Wo wird die Zulaufleitung zum Ölkühler, Rücklauf vom Ölkühler und der Rücklauf zum Motor angeschlossen ?
Danke für eure Hinweise
Grüße aus Stolberg
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
Re: Mocal Ölthermostat einbauen
Beitrag von Marc505 » 10. Okt 2021, 18:48
Hallo Willi,
kann dir eins machen und schicken (im MGA), allerdings leider erst morgen.
LG, Stephan
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Marc505 » 10. Okt 2021, 18:55
Hab mich damals beim Einbau daran orientiert. Vielleicht hilft das ja schon mal...
Beitrag von cw_schreuer » 10. Okt 2021, 19:32
Hallo Stephan,
das wäre toll :D
Werde morgen mein zur Hand nehmen und prüfen.
Danke
ralphac
Fahrzeug(e): BMW 1800 70, MG B 72, Fiat 500 71 & 73
Beitrag von ralphac » 10. Okt 2021, 21:42
Hallo Willi,
ich habe das Thermostat auch verbaut. Ich kann dir gerne ein Foto schicken oder auch vorbeikommen. Dann kannst du dir das im Original ansehen. Oder du kommst in die große Stadt und siehst es dir vor Ort an.
Armaradoar
Fahrzeug(e): 1979 US MGB - UK Umbau
Beitrag von Armaradoar » 10. Okt 2021, 23:57
Das Thermostat hat ein Ventil in dem "Verbindungsteil" der beiden Schläuche. Kalt ist dieses offen - warm schließt es. Wann offen ist der Widerstand für den Öl geringer durchs Ventil zu fließen als durch den Kühler. Zu muss das Öl dann dich den Kühler. Als nicht wundern wenn du durchpusten kannst.
Grüße,
Aaron aus Hamburg
1979 US MGB mit Overdrive und Rückbau auf UK Stats
Beitrag von marc-ks » 11. Okt 2021, 00:10
Beitrag von marc-ks » 11. Okt 2021, 00:22
Doppelt
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Okt 2021, 10:31
Hallo Willi,
hilft das:
Beitrag von cw_schreuer » 11. Okt 2021, 11:29
Hallo Andreas
das hilft wenn du mir noch schreiben würdest welcher Ölschlauch auf deinem Bild links / rechts BZW vorne / hinten angeschlossen ist.
Danke und liebe Grüße aus Stolberg
Danke auch für alle anderen Ratschläge
Beitrag von marc-ks » 11. Okt 2021, 12:06
Das hilft Dir nix, weil Du brauchst die Installationsanleitung, Zu- und Rücklauf darfst Du nicht vertauschen, da steht auch in und out drauf. Nicht jeder hat oben den Zulauf zum Ölkühler.
Beitrag von cw_schreuer » 11. Okt 2021, 18:42
Hallo Marc,
warum nutzt das nix, habe das gleiche Mocal.
Allerdings steht leider nichts drauf und leider keine Installationsanleitung.
Habe beim Durchblasen bemerkt das ein Anschluß geschlossen ist.
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Marc505 » 11. Okt 2021, 20:12
Einbau im MGA - Detail
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Marc505 » 11. Okt 2021, 20:13
Verlauf der Schläuche…
Beitrag von cw_schreuer » 11. Okt 2021, 21:44
Hallo Stephan,
danke für die Bilder
