An die MGA Besitzer: was habt Ihr für einen Wagenheber dabei um mal ein Rad zu wechsewln und wichtig: wo setzt Ihr den an?
Danke
MGA: Wagenheber
Re: MGA: Wagenheber
ich habe einen einfachen Scherenwagenheber, dem ich jeweils am Chassierahmen absetze. Zusätzlich habe ich einen kleinen 12 Volt Kompressor, Montiereisen, und Reserveschlauch dabei. Wenn ich mit dem MGA in Urlaub fahre, dann nehme ich kein Ersatzrad mit, sondern wechsele den Schlauch. das geht bei Schlauchreifen relativ schnell.
Alexander
Alexander
- achimroll
Re: MGA: Wagenheber
Hallo Dieter,
ein Scherenwagenheber passt. Vorne kannst Du unter dem Rahmen aufbocken und hinten unter der Blattfeder oder nahe der Blattfederaufnahme. Ob das mit den Schläuchen klappt (habe ich auch jahrelang so gehalten), hängt davon ab, ob Du alte Speichenfelgen (mit Schlauch) oder neue schlauchlose hast. Ich werde mir, nachdem ich neue montiert habe, nun vermutlich ein modernes Reifenreparaturset in den A legen, in der Hoffnung, dass ich es nie einsetzen muss.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
Re: MGA: Wagenheber
ich habe eigentlich nie einen mit dabei, Ersatzrad habe ich auch keins .
Ausnahme: Wenn ich eine größere, mehrtägige Strecke, z. B. Urlaub fahre. Dazu habe ich einen kleinen Rangierheber der in den Kofferraum passt.
liebe Grüße
Gerhard
liebe Grüße
Gerhard
Re: MGA: Wagenheber
Ich danke Euch für die Tipps.
LG Dieter
LG Dieter
