Außendurchmesser Lagerschale vorne
Rheinländer
Fahrzeug(e): Fiat 500 F, Renault Dauphine (in Arbeit)
Beitrag von Rheinländer » 18. Sep 2021, 09:59
Guten Morgen,
mein Radlager vorne rechts löste sich auf.
Ich habe die alten Lagerschalen aus der Nabe gelöst.
Will jetzt die neuen Lager einsetzen und stelle fest, dass die Ersatzlagerschale (Radlager außen) einen zu kleinen Außendurchmesser hat.
Sie fällt in die Nabe hinein und hat sogar Klapperspiel.
Außendurchmesser alt: 45,6 mm
Außendurchmesser neu: 45,4 mm (powertune, RGHK1005)
Gibt es verschiedene Ausführungen/Durmesser?
Beim Händler gab es nur ein Set im Onlineshop.
Danke und LG,
Ralf
Rheinländer
Re: Außendurchmesser Lagerschale vorne
Beitrag von Rheinländer » 18. Sep 2021, 10:12
Ergänzung: die inneren Lagerschalen sind identisch.
Oder ist die Nabe speziell?
Beitrag von DePee546 » 18. Sep 2021, 13:30
Chinalager??
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 18. Sep 2021, 14:08
Hallo Ralf
Sitze gerade lustigerweise an der gleichen Aufgabe, allerdings passt es in der Narbe die ich habe.
Sowohl das alte Timken als auch das neue Powertune haben 45,4mm. Ich weiß nicht ob es unterschiedliche Radnarben gibt - nur das die Powertune Lager auch ohne Probleme bei meinem anderen GT reingingen (hab ich im Frühjahr dort gewechselt)
Ich würde also eher auf die Narbe tippen (auch wenn die Powertune aus China kommen)
Tim
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 18. Sep 2021, 14:18
Sieht so aus als hab ich heute mehr Glück als Du.... Ich spiel mal direkt Lotto :)
Bei MSC.parts sind zwei verschiedene splined Hubs gelistet. Die mit 12TPI wurden wohl bis zur Fahrzeugnummer GHN3-30850 benutzt. Da steht aber nirgends das die andere Lager benutzen....
Ist schon seltsam
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer » 18. Sep 2021, 14:27
Das alte ist ein Timken LM11910. Also gleiche ID.
Aber definitiv größer.
Siehe oben.
Der Markt gibt auch nur Timken mit dem geringeren Außendurchmesser her:
https://www.123kugellager.de/abschnitt?q=Timken+lm11910
Merkwürdig …
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer » 18. Sep 2021, 14:30
Siehe Fotos.
Vermutlich muss ich noch die Nabe austauschen …
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer » 18. Sep 2021, 14:35
SimoneD hat geschrieben: 18. Sep 2021, 13:30 Chinalager??
Ja, es sind Chinalager. Vom spezialisierten Fachhändler.
Beitrag von DePee546 » 18. Sep 2021, 16:22
Rheinländer hat geschrieben: 18. Sep 2021, 14:35
Es gibt Chinalager mit Wurfpassung und, wenn man Glück hat, auch qualitativ gute mit Passgenauigkeit.
Der Fachhändler kann nix dafür.
Beitrag von marc-ks » 18. Sep 2021, 16:40
Hallo Ralf, kannst Du in der Nabe sehen, ob die Schale mitgedreht hat? Das Lager hat jedenfalls radiale Schleifspuren. Kommt beim Spitfire gern vor, wenn man die Lager schon öfter gewechselt hat oder die Nabe mal heiß gelaufen ist. Da hilft nur eine neue Nabe.
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer » 18. Sep 2021, 20:56
Die Nabe hat innen eine größere Weite.
Bei einem Bekannten mit MG-Erfahrung haben wir vorhin alles durchprobiert und waren beide verwundert.
Er hatte noch eine Nabe im Regal liegen.
Bei der ist auf den ersten Check alles stimmig.
Das Chinalagerschale fällt nicht einfach nur hinein. Will gepresst werden.
Ich krempel also jetzt die Ärmel hoch und montiere die Bremsscheibe um auf die Ersatznabe. :)
Dann sollte alles passen.
