Drehzahlmesser Smiths 2430/00. 2430/01
Franz
Fahrzeug(e): MGA 1600
Beitrag von Franz » 9. Sep 2021, 11:30
Guten Morgen an die Spezialisten,
kennt jemand von Euch den Unterschied zwischen Smiths DZM RVI 2430/00 und RVI 2430/01?
Beste Grüße Franz
Franz Blumenthal (Dormagen)
📱 0171-4754811
☎️ 02182-884193
📬electronicus49@gmx.de
Re: Drehzahlmesser Smiths 2430/00. 2430/01
Beitrag von Noddy » 9. Sep 2021, 11:59
Hallo Franz :)
Bist Du sicher, daß Du einen RVI nachrüsten willst? Der wird in die Versorgungsleitung eingeschleift statt den Impuls am Unterbrecher abzugreifen. RVI sind eine Fehlerquelle die zu Zündproblemen führen können und sind nicht unproblematisch wenn man z. B. eine 123 nutzen möchte.
Beitrag von Günter Paul » 9. Sep 2021, 12:12
Bist du sicher,Franz, dass da 01 steht?
Serial numbers (on the faceplate) were as follows:
Year Chassis Nos. Market Battery
Earth/Ground Sensing Pickup
Location Size Reference No.
1964-67 48766-138360 All Positive Current External 4" RVI/2401/00B
1968 138401-153877 Canada Negative Current Internal 80mm RVI/2430/00
1968-71 138401-256646 USA Negative Current Internal 80mm RVI/1433/00
1968-71 153878-256646 Canada Negative Current Internal 80mm RVI/1433/00
1968-72 138401-294250 Not North America Negative Current Internal 4" RVI/2430/00
1972 258001-294250 North America, Sweden,
Germany Negative Current Internal 80mm RVI/1439/00
1973-74 294521-360069 not North America, Sweden,
Germany Negative Voltage N/A 4" RVC/2415/00AF
1974.5-76 360301-409401 not North America, Sweden,
Germany Negative Voltage N/A 80mm RVC/1410/00AF
1973-76 294251-409401 North America, Sweden,
Germany Negative Voltage N/A 80mm RVC/1410/00AR
1977-80 410001-on RHD Negative Voltage N/A 80mm RVC/1414/00F
1977-80 410001-on LHD Negative Voltage N/A 4" RVC/2432/00F
All All V8 Negative Voltage N/A 80mm RVC/1810/00
Schultz
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Schultz » 9. Sep 2021, 14:20
Hallo Franz,
/01 war bei manchen Smith die 6-Zylinder Version.
Ist aber in Deinem Fall Spekulation. 2430/01 ist mir bisher noch nirgends untergekommen.
Beste Grüße,
Christoph
Beitrag von marc-ks » 9. Sep 2021, 14:50
Schultz
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Schultz » 9. Sep 2021, 14:57
Hi Marc,
Ich kenne das Dok und hatte dort auch schon für den Fragesteller nachgesehen. Leider konnte ich keinen Inhalt finden, der die Frage nach dem Unterschied zwischen 2430/00 und 2430/01 erklärt. Vielleicht habe ich etwas überlesen?
Beste Grüße,
Christoph
Beitrag von marc-ks » 9. Sep 2021, 15:03
M. E. unterscheidet sich der 01 durch das Loch für den Poti zum Kalibrieren, die 00 haben das glaube ich nicht.
