Crossmember - Austausch oder Reparatur?
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 22. Aug 2021, 22:05
nach dem Sandstrahlen des Crossmember meines 73er GT blieb an manchen Stellen nicht viel übrig. Das untere Blech ist zum Glück nicht sehr kompliziert und ließ sich auch recht leicht vom Rest trennen. Da man so auch gut an den Rost im Inneren des Achsschemel kommt - habe ich diesen teilweise auch schon innen gestrahlt. Dort sind insbesondere im hinteren mittleren Bereich auch ein paar Löcher. Diese Reparatur ist erheblich schwieriger und ich bin mir unsicher wie der TÜV auf Schweißnähte dort reagieren wird....
Der Crossmember, den ich heute für 150€ in den Niederlanden abgeholt habe, war ein Fehlkauf. Sah auf den ersten Blick gut und sauber aus - aber unter der frischen schwarzen Farbe ist der Rost genauso schlimm wie bei dem Anderen.
Was würdet Ihr empfehlen: Reparatur oder weiter nach einem Austausch suchen?
Tim
Re: Crossmember - Austausch oder Reparatur?
Beitrag von andreas.clausbruch » 23. Aug 2021, 09:34
Hallo Tim,
ich würde es austauschen. Wenn ich mich recht erinnere hat Willi noch eines.....
Beitrag von Noddy » 23. Aug 2021, 11:21
Hallo :)
Auf die Idee, daß ein Crossmember durchrosten kann bin ich noch garnicht gekommen. :shock:
Bei Moss gibt es den als Tauschteil, ist also auch aufgearbeitet. Nachdem das Teil schon geöffnet ist würde ich den Rest auch noch durchziehen indem ich von innen massiv ausbessere und anschließend von außen Bleche einlege und nach dem schweißen plan schleife.
Beitrag von andreas.clausbruch » 23. Aug 2021, 11:57
das ist gar nicht so selten :-(
Beitrag von Noddy » 23. Aug 2021, 12:31
Hallo Andreas :)
Dem B gehört schon seit über 40 Jahren meine Leidenschaft, auch wenn ich viele andere Autos zwischendurch und nebenher hatte. Nur waren die B 8 Jahre und der näxte 13 Jahre alt als ich sie bekam. Jetzt beim 79er habe ich eine ganz andere Struktur in den Ausfällen, da fallen Teile aus die bei meinen damals jungen Fahrzeugen kein Thema waren aber wohl fällig werden nach über 40 Jahren auf dem Buckel. Ebenso ist es halt mit dem Rost, da wundert man sich was da durchgammeln kann aber letzten Endes hält nix ewig und solange man es richten kann lässt sich auch damit leben.
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 23. Aug 2021, 12:42
Danke Andreas und Micha für das Feedback.
Bei Moss (weil meist teurer) hatte ich gar nicht mehr nachgesehen. Leider sind beide Crossmember die ich nun hier liegen habe keine "Serviceable Replacements" mehr. Rimmerbros und MSC hatten keinen Austausch mehr.
Aber bei Ebay habe ich nun diesen für 170GBP gefunden und direkt gekauft:
Ich werde aber auch versuchen zumindest einen der beiden alten Crossmember zu retten.
Tim
Beitrag von Noddy » 23. Aug 2021, 12:48
TimBosinius hat geschrieben: 23. Aug 2021, 12:42 Aber bei Ebay habe ich nun diesen für 170GBP gefunden und direkt gekauft:
Hallo Tim :)
Du kennst aber den Unterschied in der Lenkungsanbringung bei RHD und LHD?
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 23. Aug 2021, 13:14
ganz sicher bin ich mir nicht und man mag mich bitte hier korrigieren. Mein Stand ist:
Bei Chromebumber Cars ist der Crossmember (AHH6195SR) identisch.
Mein 73er GT ist zwar (noch) ein RHD - ich überlege aber auf LHD umzubauen (Dashboard dafür habe ich).
Ob der Schrott Austausch Crossmember den ich gekauft habe nun wirklich wie beschrieben von einem LHD ist weiß ich nicht - auf jeden Fall gibt es keinen Unterschied zu dem alten.
Bei Rubber Bumber Cars gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen: BHH803SR und BHH804SR
Der Unterschied ist zwar kaum erkennbar - aber die Brackets für die Steering Column sind nicht symetrisch angeordnet.
Stimmt das so?
Tim
Beitrag von andreas.clausbruch » 23. Aug 2021, 13:25
bei mir werden es 2022 50a MG B :-), :-). Meine Bs hatten das Problem mit den durchgerosteten Crossmembern nicht. Im wesentlichen wohl weil ich schon früh mit Korrosionsschutzwachsen gearbeitet habe. Bei befreundeten B Fahrern kamen durchgerostete Crossmember schon mehrfach vor.
Ein anderes - empirisches - Phänomen: bei einer Reihe von Fahrzeugen, egal ob RHD oder LHD, scheint die linke Seite sowohl rostmässig als auch mechanisch deutlich mehr/eher zu 'verschleissen' als die rechte. Da staune ich aktuell einmal mehr. Zum Glück lässt sich das beim B ja noch mit vertretbarem Aufwand richten :-), :-) wofür Dein B ja ein treffliches Beispiel ist.
Vielleicht kannst Du bei Gelegenheit den Interessierten den Unterschied zwischen LHD und RHD 'Lenkanbringungen' erläutern.
Alles Gute & octagonale Grüsse Andreas
Beitrag von Noddy » 23. Aug 2021, 14:17
Hallo :)
Das mit der Lenkung an Crossmember hatte ich hier im Forum gelesen, wie genau der Unterschied ist weiß ich nicht mehr, hatte nur gleich meinen Chrom- CM den ich zum tieferlegen nutzen möchte geprüft und das Thema für mich abgehakt.
Das mit Rost auf der linken Seite ist ein Phänomen das durch den vom Gegenverkehr aufgewirbelten Dreck beruht, da MGs eher auf nicht gesalzenen Straßen fahren dürfte das für die eher weniger gelten. Bei RHD wäre das natürlich andersrum, es sei denn die Erhebung wurde nur im europäischen Festland gemacht.
Beitrag von cw_schreuer » 23. Aug 2021, 14:33
Hallo Andreas, hallo MGler
Danke für den Vermittlungsversuch.
Habe Tim auch eine PN geschrieben, leider scheinbar kein Interesse.
Steht bei EBAY Kleinanzeigen ein, ist von einem 74 iger USA LHD.
Grüsse aus Stolberg
Beitrag von marc-ks » 23. Aug 2021, 15:09
Die Crossmember Gummi zu Chrom sind völlig unterschiedlich, also nicht austauschbar, unabhängig von der Position der Zahnstange.
Beitrag von cw_schreuer » 23. Aug 2021, 16:43
Hallo Marc,
mir ist das klar. meiner ist von einem Chrom Roadster.
Grüsse
maico53
Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Beitrag von maico53 » 23. Aug 2021, 19:54
Hallo an Alle,
ja der Achsträger ist insbesondere bei UK Modellen sind oft durchgegammelt. Man sieht den inneren Gammel leider nich gut, ich hatte aber schon einige die wie ein Schichtkuchen nur noch aus großflächigen Rostplatten im Inneren bestanden und deren Stabilität zum Teufel waren! Da ist nichts mehr zu retten und gehören daher auf den Schrott. Wenn das eigentlich recht dicke Blech bereits Durchrostungen aufzeigt ist die restliche Stuktur viel zu geschwächt.
Wichtiger ist aber: Der Tüv erlaubt generell an keiner Achse oder Achsträger Schweißarbeiten!! Einzige mir bekannte Ausnahme bei alten VW´s einen Reparaturchassiskopf/ Vorderachsaufnahme, wohlgemerkt ein zertifiziertes Reparaturteil.
Letzten Endes aber entscheidet im hiesegen Fall das Reparaturergebnis darüber, ob der TÜV die Repartur erkennt (am besten naturlich nicht) oder es ggf. absegnet. Rostlochreparaturen sind ein No- Go und sind zum Scheitern verurteilt.
Über die Unterschiede beim Gummimodell gibt es hier im Forum auch schon Erläuterungen, grundsätzlich liegt die Lenkung nicht parallel zum Achskörper wie bein Chrommodell, daher sind die Aufnahmen unterschiedlich positioniert und unterschiedlich lang. Auch diese Änderung wäre nicht zulässig, da geschweißt werden muss. Gut gemacht sieht dies aber der TÜV auch nicht.
Mein persönlicher Rat: immer nach einem guten Achsträger suchen und dann gut konservieren, alles andere gäbe mir nicht genügend Sicherheit.
LG, Klaus
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 23. Aug 2021, 22:25
Danke Klaus.
Zum einen bestätigt, dass meinen Stand weiter oben - zum anderen addressiert es meine Bedenken bzgl. der ursprünglichen Frage.
Ein neuer Crossmember ist auf dem Weg - falls der auch nichts ist - der von Willi auf Ebay-Kleinanzeigen sieht aus als ob es ein gute Option wäre.
Die Reparatur des unteren Blech ist recht einfach und ich bezweifel, dass der TÜV was sagt/sagen könnte) - aber es müssten knapp 20x10cm am hinteren Teil des oberen Achsträger getauscht werden. Morgen kann ich den Schemel vom Sandstrahlen (innen) abholen - mal sehen ob sich das dann noch lohnt überhaupt auszuprobieren.
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 11. Sep 2021, 00:43
Der "neue" Crossmember ist da - und für 170GBP (145GBP plus 25GBP) Versand ein guter Kauf. Rugby Classic Motor Garages auf Ebay.co.uk kann man durchaus empfehlen.
Die Pulverbeschichtung ist gut gemacht - nur innen musste ich dann mit Hammerit nachbessern. Was ich auf dem Ebay Foto nicht wahrgenommen habe (was aber schon erkennbar war) ist eine Delle am rechten Lenkungshalter. Ließ mich irgendwie nicht schlafen und ich habe gerade sowohl die alten RHD als auch eine LHD Lenkung probeweiser montiert. Beide passen soweit - ich muss aber nochmal ran sonst bekomme ich die Mutter nicht richtig fest.
Der alte Crossmember wird trotzdem zusammengeschweißt - mal sehen wie das dann aussieht
Beitrag von Günter Paul » 11. Sep 2021, 15:33
Hi..was ist mit dem Telefon, kann man so etwas heute noch an dem normalen Fernmeldeanschluss anschließen, immerhin sind die doch Internetmäßig belegt oder fuktioniert das trotzdem..sorry ein wenig OT ?
major_healey
Beitrag von major_healey » 11. Sep 2021, 17:35
Hallo Günther,
funktioniert bei mir zumindest noch ansatzweise (Wählton ist da), aber nach dem Wählen kommt entweder das Besetztzeichen oder die Ansage "Rufnummer ist nicht korrekt" oder das Freizeichen, aber es wird nicht abgehoben.
Vielleicht gibt es da einen Trick, den ich nicht kenne ...
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 11. Sep 2021, 17:46
Um ein altes Siemens W48 Telefon (welches noch Impulswahlverfahren hat) an neueren Anschlüssen zu betreiben (bei mir eine Fritzbox) braucht man einen Konverter für das neuere Tonwahlverfahren. Findet man im Netz wenn man nach IWV auf MFV Konverter sucht. Hab über Ebay-Kleinanzeigen einen für 20€ gefunden.
major_healey
Beitrag von major_healey » 12. Sep 2021, 01:01
Danke!
