Hallo zusammen.
Habe einen 72er B und Spiel in der Lenksäule. Die Kunststoffbuchse wurde in Vergangenheit schon mal getauscht. Nun stelle ich fest, dass ich das Lenkrad fast einen Zentimeter reindrücken und rausziehen kann. Ist das was schlimmes? Die Mutter ist definitiv fest und im Motorraum kann ich keine Bewegung feststellen. Bei weiteren Recherchen stelle ich fest, es gibt eine Standard- und eine Sicherheitslenksäule. Von einer US-Lenksäule hab ich auch schon gelesen. Gibt es denn jetzt 2 oder 3 verschiedene Lenksäulen und wie kann ich den Unterschied erkennen. Muss ich die US-Version mit in Betracht ziehen, da mein Fahrzeug mit 3 Scheibenwischern ausgestattet ist? Es wäre schön, wenn jemand ein paar Bilder zu den Unterschieden postet. Wer hat das gleiche Problem gehabt und wie habt Ihr das gelöst und mit welchem Kostenaufwand?
Bin gespannt auf Eure Antworten,
Thomas B.
Lenksäule
- Norbert Sch
Re: Lenksäule
Hallo Thomas,
Bilder mit den genauen Bezeichnungen der jeweiligen Lenksäule findest Du z.b. bei Limora im Online-Shop.
Da kannst Du erst mal schauen, was bei Dir verbaut ist.
Meine Lenksäule hat auch ein axiales Spiel - aber keine 10mm
Norbert
Norbert
- cw_schreuer
Re: Lenksäule
Hallo Thomas,
bemüh mal die Suchfunktion, hatten wir schon.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
