Wiederholte Öl - Inkontinenz bei meinem MG TD Bj 51
MCTD51Wolfi
Fahrzeug(e): MG TD Baujahr 51
Beitrag von MCTD51Wolfi » 24. Jul 2021, 13:31
Liebe Mitstreiter,
der Schuh drückt wieder mal bezüglich Öl-Verlust und Öl-Verbrauch.
1) Ölverbrauch
Wie ich bereits früher schon erwähnte, liegt der Ölverbrauch bei meinem Oldtimer
im Schnitt bei ca. 1,4 l auf 1000 km. Habe die bereits erhaltenen Tips befolgt, bin aber leider zu
keinem Ergebnis gekommen.
Das Erstaunliche ist, dass der Öl-Verbrauch im Standgas erheblich höher ist als während
der Fahrt (unter Last). Während der Fahrt und bei kurzen Halts ist eine Rauchentwicklung
kaum auszumachen. In den ersten 2-3 Minuten im Standgas sind also kaum Abgaswolken
aus dem Auspuff vernehmbar, kurz daruf fängt es jedoch plötzlich an stark zu rauchen,
dabei wird die Umgebung leider ziemlich eingenebelt (Geruch nach verbranntem Öl ). Ursache .... unklar !
Die Kompressionswerte scheinen zu stimmem
Zyl.1 125psi Zyl. 2 129psi Zy.l 3 125psi
Zyl.4 128psi
Keine Ölspritzer im Zylinderkopfdeckel und es kommt auch kein Öl aus der Entlüftung.
Die Ventile schwimmen jedoch leicht im Ölbad, was wohl so sein muss.
Ventile sind korrekt eingestellt; Zündung ok !
Woran kann das liegen ?
2) Öl-Verlust
Leider musste ich feststellen, dass aus dem vorderen Teil des Anlassers (sieht aus wie eine blanke Schaubenfeder)
Öl tropft. Kann man durch Abdichten etwas erreichen oder benötigt man einen neuen Anlasser ?
Erstmal vielen Dank fürs Lesen und natürlich fürs Anworten !
Schöne Grüße von
Wolfgang
Re: Wiederholte Öl - Inkontinenz bei meinem MG TD Bj 51
Beitrag von marc-ks » 24. Jul 2021, 14:35
2) hat nichts mit dem Anlasser zu tun. 1) spricht für Öl, das in den Brennraum kommt, wahrscheinlich vom Kopf. Die guten Kompressionswerte werden vom Öl begünstigt. Wie sehen die Zündkerzen aus?
Beitrag von Günter Paul » 24. Jul 2021, 15:53
Hallo zusammen..
1,4 Liter auf 1000 Kilometern ist viel zu viel, ich will nicht behaupten, dass ich nie nachschütte, aber eigentlich ist es tatsächlich wohl so.
Kannst du ein Foto machen?
Wenn ich meinen Deckel demontiere sieht es so bei mir aus, da ist keine Öllache an den Ventilen, denke..so wird es auch bei den anderen aussehen, na vielleicht etwas sauberer :D :wink: .
Betty
Beitrag von Betty » 24. Jul 2021, 20:10
Wolfgang, hallo. Keine guten Nachrichten. Dein TD verliert Öl hinten am Kurbelwellenhauptlager, bzw. am Filzring u. Rücklaufschnecke. Das bedeutet, Kurbelwelle raus. Abdrehen u. Simmerring rein. Sorry, kannst gleich den ganzen Motor überholen, weil eh auseindergebaut. Ich habe meine auf Wellendichtringe also Simmerringe umgebaut, auch vorne, Mororen generalüberholt, kostet. Seit Jahren dicht, Kurbelwelle keine Torsion also Spiel in Längsrichtung mehr. . Xpags sind halt uralt, wenn gesund, spitzenmässig. Tut mir leid, trotzdem happy Weekend. Bei meinem TA mit TB Technik hatte ich ölige lange genug Füße. Grüße Gerd
MCTD51Wolfi
Beitrag von MCTD51Wolfi » 24. Jul 2021, 23:51
Vielen Dank an alle, für eure Rückmeldungen !!!!
Betty...... Beziehen sich deine Ausführungen auf die Ölundichtigkeit des Anlassers oder hat es auch mit der Rauchentwicklung zu tun ?
In der Tat kommt aus der unteren Öffnung der Kupplungsglocke, nach Abstellen des Fahrzeuges, etwas Öl (ca. halbes Schnapsglas voll).
Beitrag von marc-ks » 25. Jul 2021, 01:19
Am Anlasser ist Schleuderöl, das an der Kurbelwelle austritt und über das Schwungrad auf das Ritzel vom Anlasser übertragen wird. Ich kenne jetzt TD Motore nicht, aber ein halbes Schnapsglas erscheint mir sehr inkontinent, selbst für eine Schneckendichtung. Zumal die Kurbelwelle nicht im Öl steht. Klingt alles sehr nach Totaloperation.
HeikoH.
Fahrzeug(e): MG Midget Mk. III 1974; MGB GT 1975
Beitrag von HeikoH. » 25. Jul 2021, 08:07
Hi,
die Undichtigkeit an der KW hat nichts mit der Rauchentwicklung zu tun. Da werden evtl. die Ventilführungen ausgenudelt sein. Beides ein Fall für die Werkstatt.
Beitrag von Günter Paul » 25. Jul 2021, 10:12
:shock: sorry Wolfgang, mein Statement kann in die Tonne, bin vom B ausgegangen..Freudsche Reaktion oder ..? :D :wink:
Beitrag von marc-ks » 25. Jul 2021, 11:46
Hallo Günter, Du hast aber Recht, im Kopf darf kein Öl stehen. Der TD bekommt es direkt von der Ölgallerie über eine Steigleitung in den Kopf und durch den letzten Lagerbock. Wenn dann die Kipphebelwelle und die Kipphebel eingelaufen sind, bekommt der Kopf zu viel Öl. Das geht auch zu Lasten des Motoröldrucks.
MCTD51Wolfi
Beitrag von MCTD51Wolfi » 25. Jul 2021, 12:39
Nochmals herzlichen Dank an alle, die sich gemeldet haben.
Werde wohl den schweren Gang in die Werkstatt gehen müssen.
Habe gehört, dass so eine Motorenüberholung zwischen 3000 und 5000 € kostet.
Ist das realistisch ?
Kennt jemand eine Werkstatt für Oldtimer-Motorenüberholung im Bodenseeraum ?
Diese Saison werde ich auf jedenfalls noch fahren und auch versuchen durch den TÜV zu kommen.
Was für mich immer noch ein Rätsel ist, dass die stärkere Rauchentwicklung nur im Standgas und diese erst nach ein paar
Minuten zu vernehmen ist ?????
Liebe Grüße vom Bodensee
Wolfgang
Beitrag von marc-ks » 25. Jul 2021, 13:04
Bei höheren Drehzahlen verbrennt einfach das Öl besser, im Standgas sammelt es sich an, das braucht ein bisschen Zeit. Ich würde erstmal den Ventitrieb checken, denke aber am Ende sind eher 5000€ realistisch, wenn Du nichts selbst machen kannst.
MH
Beitrag von MH » 25. Jul 2021, 14:30
Nehme Kontakt mit Jürgen Deusch in Oberseelbach auf, er ist darauf spezialisiert und bodenständig!
Ich denke, € 5.000 sind sehr ambitioniert, denke da mehr an € 6-8.000,-, je nachdem, was die Analyse nach dem Zerlegen bringt.
Grüße Manfred
Beitrag von andreas.clausbruch » 25. Jul 2021, 17:53
Hallo Wolfgang,
dem Rat von Manfred folgen, da machst Du nichts falsch. Nach meiner Erfahrung kann und wird Dir jeder seriöse Motorenbauer erst sagen (können) was eine Überholung kostet, wenn er den Motor zerlegt vor sich hat. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Mit aller gebotenen Vorsicht und Kenntnis der aktuellen Werkstattkosten würde ich mich an Manfred's Obergrenze orientieren. Und denk daran: die Werkstätten kalkulieren in der Regel die Preise ohne Umsatzsteuer; diese ist bei einer sachgerechten Kostenabschätzung hinzu zu addieren.....
Beitrag von Günter Paul » 25. Jul 2021, 19:31
Hallo zusammen.
Ich glaube euch jedes Wort, aber das sind ja etwa 16.000,- DM.
Darius hat wohl zu tun, dessen Einschätzung der Kosten würde mich mal interessieren, im Grunde genommen ist das doch ein ganz simples Teil ?
Gibt es dafür eigentlich AT Motoren ?
Betty
Beitrag von Betty » 25. Jul 2021, 22:30
Hallo Günter, geh mal auf Peter Edney in U.K. Grüße Gerd
MH
Beitrag von MH » 26. Jul 2021, 01:27
Der XPAG-Motor war einer der ersten Motoren, die ca. 50 PS pro 1.000 ccm erbracht haben, zur damaligen Zeit top.
Ja Günther, die Preise sind heute so, bei einem Triple-M-Motor bist Du ca. € 15.000,- für eine komplette Motorüberholung los.
Architekten und andere Freiberufler nehmen m.W. heute € 150,- pro Stunde. Nur Handwerker, die etwas können, hat man kleingehalten.
Ein Maschinenpark muss vorgehalten und Wissen angeeignet werden.
Dann kommen die Schritte
Motorausbau
Motor reinigen
Motor zerlegen
Alle Einzelteile vermessen
Ersatzteile - die der Kunde besorgen sollte, außer bei Jürgen Deusch
Kurbelwelle schleifen, Umbau auf Simmeringe, Pleuel auswiegen, evtl. Laufbuchsen einsetzen oder hohnen, Ventilsitze bearbeiten, Kipphebelwelle, Stößelstangen, Ölpumpenzahnräder, Wasserpumpe, Kurbelwelle mit neuer Kupplung wuchten etc.
Dies alles nur grob aufgeführt.
Und dann läuft er wie ein Uhrwerk:
https://youtu.be/UWT9YrdnhXQ
Hier wurde der Zylinderkopf mit Ventilen von VW, nach Empfehlung von Dieter Wagner, T-Referent des MG Car Ckub, bestückt.
Beste Grüße
Manfred
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 26. Jul 2021, 09:09
Alles ein bißchen voreilig-finde ich. Ich würde den Zylinderkopf abmachen und die Bohrungen kontrollieren und messen. Es kann sein das ein Satz neue Kolbenringe das Problem mit dem Qualm beseitigt. Das war bei mir der Fall obwohl meine Kompressionswerte ähnlich waren. Je nach Kolben Übermaß können die Ringe ohne den Motor auszubauen getauscht werden, Die Kolben müssen von unten ausgebaut werden. Von oben geht es nicht da die Pleuel breiter sind als die Zylinder. Direkt neue moderne Ventilführungen mit WDR einbauen. Ich würde es versuchen vor ich den kompletten Motor für teueres Geld überholen lasse.
Der Simmerring Umbau beim TD ist sehr umstritten. Es gibt keine Garantie das es funktioniert aber es gibt andere Methoden die Ölleckage zu reduzieren.
Von Peter Edney gibt es keine Austauschmotoren mehr auf die schnelle. Seine Werkstatt existiert nicht mehr-komplett abgefackelt. Es ist nur Schütt und Asche geblieben.
Declan
Beitrag von Axel Krug » 26. Jul 2021, 09:14
Beitrag von DePee546 » 26. Jul 2021, 09:18
Günter Paul hat geschrieben: 25. Jul 2021, 19:31 Hallo zusammen.
Günter, die Einschätzung von Manfred ist vollkommen korrekt. Ein normal aufgebauter Vierzylindermotor, also kein Mehrventiler, keine Königswelle etc. braucht in der Regel 40-60 Arbeitsstunden an TLC zwischen Aus- und Einbau an Zuneigung bei einer Komplettüberholung.
PLUS Materialaufwand.
Ein Sport- oder Rennmotor als Vierpötter liegt im Bereich von 80-120 Stunden, nur so nebenbei.
Je nach Exklusivität der verbauten oder zu ersetzenden Teile landet so ein Motor dann auch ganz schnell im Bereich zwischen 20 bis 35 TEUR.
Insofern sind die veranschlagten 8.000 EUR absolut als gerechtfertigt für gute und zuverlässig (dauerhaltbar) ausgeführte Arbeit.
Beitrag von DePee546 » 26. Jul 2021, 09:19
Vorab:
Korrekte und vollständige Diagnose bricht Licht ins Dunkel.
Unterbau dabei nicht aussparen!
ZK-Überholung alleine hilft meistens auf Dauer nicht.
