MG ZR Beifahrertür
MG ZR Beifahrertür
Hallo , ich bin Tine und neu hier im Forum.
Falls mein Post falsch angebracht ist, bitte löschen... nun zu meiner Frage : ich habe 2 MG's .. Tf 135 und einen ZR ... die Beifahrertür des ZR geht nicht mehr auf ... Er steht nun schon fast 2 Monate in einer Werkstatt und die kratzen sich nur noch am Kopf ... weiß jemand wie ich diese Tür öffnen kann? Für nette Ratschläge wäre ich sehr dankbar... LG aus dem Saarland
Tine
Tine
- JuanLopez
- Site Admin
Re: MG ZR Beifahrertür
Hallo Tine,
Dein Post ist absolut richtig an dieser Stelle. Herzlich willkommen hier bei uns im Forum.
Deine Frage ist interessant, aber leider fehlen einige Details. Du kennst das Problem sehr genau, aber diejenigen die eine Ferndiagnose stellen sollen haben nur die Fakten die Du uns lieferst.
Also benötigen wir eine genaue Fehlerbeschreibung. Denn "die Beifahrertür geht nicht mehr auf" könnte auch daher kommen, dass dir ein Panzer in die Beifahrerseite gefahren ist. Glaube ich nicht, aber wir sollten schon wissen was geht noch und was nicht.
Geht die Zentralverriegellung nicht auf? Oder greift der Öffner nicht?
Wenn Du die ersten Details veröffentlichst, werden bestimmt noch weitere Fragen kommen. Aber ich glaube das wir dieses Problem gelöst bekommen.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
- Xpower
- Site Admin
Hallo Tine
Welches BJ oder besser welche Fahrgestellnummer hat dein ZR?
Wenn er sich selbst von innen nicht mehr öffnen lässt, hat er wohl
dem Superlock drin, dann kann es „spaßig“ werden.
Hat das Türschloss vorher schon immer mal Geräusche gemacht ?
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
Zu Antwort 1 .... nein es ist kein Panzer in die Tür gefahren... lach ...
Ich habe das Auto gebraucht mit defekter Tür gekauft. Innenverkleidung ist schon ab... es scheint so das es mechanisch funktioniert... Tür geht trotzdem nicht auf .. wahrscheinlich der Superlock. Fahrgestellnummer: SARRFBNBV5D810502
BJ: 2005
DANKE für Eure Hilfe
LG Tine
BJ: 2005
LG Tine
- Xpower
- Site Admin
Ok dann ist es einer mit Pektron.
Dann kann es im Steuergerät ein defektes Relais sein, Defekt im Kabelbaum zwischen A-Säule und Tür oder das Schloß selbst.
Erstmal Danke , muss mal die Werkstatt fragen was die schon versucht haben.
Melde mich wieder
Tine
Melde mich wieder
- Xpower
- Site Admin
Da die Verkleidung schon runter ist, wäre eigentlich der nächste Schritt, auf dem Schaltplan schauen was die Kabelbelegung sagt und dann am Stecker in der Tür das Schloss direkt bestromen, ob es dann zuckt, wenn ja wird es im Karosseriesteuergeräte oder im Kabelbaum ein Fehler sein, wenn nicht dann ist das Schloss hin.
Danke für die Info... ich werde es mal an die Werkstatt weiterleiten... vllt. haben die ja Glück... wenn nicht muss ich warten bis ich den ZR abholen kann, dann muss ich mal selbst Hand anlegen
LG Tine
LG Tine
Hallöchen zusammen,
Weiß jemand zufällig wo ich im Saarland eine Werkstatt finde ,die an meinen MG TF 135 einen Zahnriemenwechsel machen kann....
LG Tine
LG Tine
- Gagamohn
- Moderator
Hallo er sollte das können. Classic Centrum Inh. Sebastian Lang Eseiterstr. 5D in Illingen Uchtelfangen, ☎ Telefon 06825/45511
http://www.classic-centrum.de/
- Xpower
- Site Admin
Da das kein Hexenwerk ist sollte das jede Werkstatt hinbekommen
ansonsten schau mal unter
http://mg-wiki.britische-klassiker.de/i ... erkstätten
Ob es eine der ehemaligen MG Rover Werkstätten noch gibt
Danke erstmal für eure Antworten, ich hätte aber noch eine Frage zu meinem TF 135 ... wo kann ich selbst die Scheinwerfer Einstellungen ändern?
Danke schon mal für die Antwort
LG Tine
LG Tine
- Xpower
- Site Admin
Welche Einstellungen willst du denn ändern?
Hinten im Scheinwerfer selbst kannst die Neigung der Linsen einstellen.
Und falls du nach UK willst hast noch einen kleinen Hebel mit dem du den Lichtkegel beschneiden kannst um dort keinen zu blenden.
Einstellungen sollte aber eine Werkstatt mit Messgerät machen, das die Kegel dann auch wirklich stimmen und keiner geblendet wird.
- Xpower
- Site Admin
HILFE ..... MG TF135 ....
Anlasser mit 1,1 kw und 12 Zähnen ist der richtig für meinen MG TF 135 ?
Liebe Grüße..... Tine
- Xpower
- Site Admin
in den TF gehört die NAD101340
Dann ist es ja korrekt.... hab nachgeschaut...
Danke Dir
Danke Dir
Starter ist verbaut.... Batterie war leer ... überbrücken ging problemlos... nach über 1 Std Autofahrt ließ es sich noch 2 x starten dann nicht mehr
Weiß jemand wo die Verteilerkappe sitzt ?
Bin gerade ratlos
LG Tine
Bin gerade ratlos
LG Tine
- Xpower
- Site Admin
Verteilerkappe gibts beim TF keine mehr.
Wird wohl die Lichtmaschine nicht mehr richtig laden, oder durch die Starthilfe eine Diode im Regler weggebrannt sein.
