..und wieder eine Frage an die erfahrenen Schrauber:
unterscheiden sich die Dichtungen unter dem Dreiecksfenster zwischen Roadster und GT? Ich habe (glaubwürdig) die Auskunft bekommen, dass beim GT Moosgummis und beim Roadster 'normale' -eher feste- Gummis verbaut würden. Ist dem so?
Frage: MG B/C Gummi unter dem Dreiecksfenster
Re: Frage: MG B/C Gummi unter dem Dreiecksfenster
Das ist richtig, da die Fenster nicht nur komplett verschieden sind, sondern auch anders verbaut werden. Das Roadster Fenster sitzt auf einer Gummidichtung und das GT Fenster sitzt hinter einer Abdeckleiste, die Du nur zu gut kennst...
Hier sieht man das gut: http://www.mgb-stuff.org.uk/qlight.htm
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Hallo Christoph,
Daumen hoch und Danke!
