Tankanzeige MGA
KarlAnton
Fahrzeug(e): MGA 1960
Tankanzeige MGA
Beitrag von KarlAnton » 8. Mai 2021, 11:53
Ich hab eine Tankanzeige MGA (Jäger) an der die Spulendrähte gebrochen sind.
Hab auch schon bei (MGAguru.com) nachgeschaut, ist aber nicht deutlich zu sehen, wo die Drähte hinführen.
Kann mir jemand helfen wo die Drähte angelötet werden müssen? Wie ist der Durchfluss: von wo zu wo? Funktion?
Danke und Gruss KarlAnton
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von MBGT_ED » 8. Mai 2021, 13:23
Hallo KarlAnton,
stell doch mai ein Foto hier rein, damit man sieht welches Instrument es ist und welches Kabel Du meinst?
KarlAnton
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von KarlAnton » 8. Mai 2021, 17:36
Hallo Klaus,
Danke für deine Antwort,
Foto 1 siehst du die Drähte rumhängen, Ich weiss nicht wohin sie gehören.
Danke für deine Mühe!
Gruss KarlAnton
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von MBGT_ED » 8. Mai 2021, 20:27
Hallo KarlAnton,
Mit so einem Teil habe ich mich bei einem Healy 3000 beschäftigt. Vermutlich hat jemand unten die beiden Schrauben zu weit gelöst und dann die Spulen gedreht und damit die Drähte abgerissen. Sieh mal auf dieser Seite nach. Dort gibt's ein Foto und ein Schaltplan. Vielleicht kann Du damit schon mal etwas anfangen. Bist Du elektrisch bewandert? Ich werde meinen Freund mal fragen ob der noch bessere Fotos von Innenleben hat. Wenn Du später eine Testbox benötigst um das Instrument abzugleichen, so etwas habe ich mir gebaut.
Meenzerbub
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von Meenzerbub » 9. Mai 2021, 08:35
Hallo Karl Anton,
habe hier mal ein paar Bildchen...(hatte das Tankinstrument eines Forummitglieds in der Mangel)
Meenzerbub
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von Meenzerbub » 9. Mai 2021, 08:50
noch ein's
Bitte an den Masse-Anschluß am Gehäuse denken ( jooo, man sieht's ja ooch am obigen Schaltplan)
Wünsche allen 'nen schönen Sonntag...
Ciao Michel
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von Josef Eckert » 9. Mai 2021, 09:08
Hallo Michel,
ich ziehe wieder einmal meinen Hut vor Dir.
Da würde ich nicht selbst rangehen.
KarlAnton
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von KarlAnton » 10. Mai 2021, 12:58
Hallo Michel,
Herzlichen Dank für die hilfreichen Fotos
Diese Woche werde ich mich mal dahintersetzen und hoffe dass ich Erfolg habe.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Gruss KarlAnton (auch glücklicher Rentner)
Meenzerbub
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von Meenzerbub » 11. Mai 2021, 08:54
Hallo Karl Anton,
wundere dich nich über die durchgestrichenen "Ohm-Zahlen" /Werte, das waren meine gemessenen Werte der beiden Spulen.
Ciao Michel
KarlAnton
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von KarlAnton » 18. Mai 2021, 11:13
Hallo Michel,
Ich hab die herumhängenden Drähte nach deinen hilfreichen Fotos wieder angelötet und siehe da: ....................
Die Tankanzeige funktioniert wieder. Ich muss sie jetzt noch prüfen (voll-halb-viertel leer, sie sollte mit der jetzigen Tankfüllung ungefähr übereinstimmen.) eventuell muss ich noch die Spule verschieben!
Vielen, vielen Dank für deine Hilfe und "bleib gesund"
Gruss KarlAnton
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von MBGT_ED » 18. Mai 2021, 15:39
Wie schon einmal angeboten. Ich habe einen Schalter der die verschiedenen Pegel simuliert.
Meenzerbub
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von Meenzerbub » 18. Mai 2021, 17:49
Hallo Karl Anton,
na das freut mich aber, drücke Dir die Daumen für Deine "Eichung".... :wink: :roll:
MGA21
Fahrzeug(e): MGA
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von MGA21 » 21. Mär 2022, 08:49
Liebe Kollegen,
bei mir zeigt die "Benzinuhr" Vollausschlag, also "full" an, obwohl der Tank höchsten 3/4 voll ist. Was kann die Ursache dafür sein? Herzlichen Dank im Voraus für Antworten.
LG Dieter
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von MBGT_ED » 21. Mär 2022, 09:03
Hallo Dieter,
wenn Dir obiges noch nicht weitergeholfen hat siehe doch mal hier nach.
https://mgaguru.com/mgtech/electric/fg_01.htm
Da ist auch einiges zu lesen.
MGA21
Fahrzeug(e): MGA
Re: Tankanzeige MGA
Beitrag von MGA21 » 21. Mär 2022, 11:06
Danke Klaus, ich vermute, ich habe das hier: " If you should have a disconnected tank signal wire or no ground at the fuel tank, then the needle would go to rest against the peg on the right (when the power is on). " Die Nadel ist tatsächlich ausserhalb der Sacala ganz rechts "am Anschlag". Also werd ich mal unters Auto kriechen....
