MG Midget Motor überholen
Technische Hilfe für den Midget
Arne Berlin
Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Beitrag von Arne Berlin » 8. Apr 2021, 15:26
Hallo, mein Midget 1275 cm3 verliert neuerdings viel Öl und bläut am Anfang teilweise heftig. Bekannter empfiehlt Motor komplett zu überholen. Vermute mal das wird herb teuer. Womit muss ich da denn grob rechnen? Eventuell besser Austauschmotor? Ich wäre euch für Tipp sehr dankbar. Was sagt ihr MG Profis? Evtl. kennt jemand auch ne dafür gute Werkstatt in oder um Berlin. Ich hab in den Wagen schon sehr viel reingesteckt. Echt ärgerlich. Danke vorab in die Runde!
Re: MG Midget Motor überholen
Beitrag von cw_schreuer » 8. Apr 2021, 16:32
Hallo Arne,
zum Preis für eine Überholung kann ich dir beim Midget wenig sagen.
Aber bei einem Austauschmotor schaust du vorher nicht rein was du da bekommst!
Habe meinen B Motor vor etwa 5 Jahren überholen lassen, dabei den Aus und Einbau selbst gemacht.
Grüsse aus Stolberg
major_healey
Beitrag von major_healey » 8. Apr 2021, 16:58
Hallo Arne,
wieso "erledigt"? Kein Öl mehr drin, was rauskommen könnte? Oder wundersame Selbstreparatur durch ...?
HeikoH.
Fahrzeug(e): MG Midget Mk. III 1974; MGB GT 1975
Beitrag von HeikoH. » 8. Apr 2021, 17:43
Hi,
ein Freund von mir hat vor rund zwei Jahren seinen Midget Motor komplett überholen lassen in Norddeutschland (er kommt aus Hamburg). Ich meine er hätte knapp 4000 Euro bezahlt. Waren aber noch ein paar Sachen außerhalb des Motors zu machen. Ich würde mal so auf 3000 Euro tippen.
Gruß Heiko
achimroll
Beitrag von achimroll » 8. Apr 2021, 17:57
bei Bastuck werden für einen Austauschmotor 2674,43 € aufgerufen. Ich habe aber keine Ahnung, wo und wie die arbeiten lassen.
Nettev Grüße
Achim Roll
Arne Berlin
Beitrag von Arne Berlin » 8. Apr 2021, 18:45
major_healey hat geschrieben: 8. Apr 2021, 16:58 Hallo Arne,
Ups, war nicht erledigt. Hatte falsch geklickt. Danke :)
Marc505
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Marc505 » 10. Apr 2021, 08:54
Kann es sein, dass auch der Motor vom Spitfire in deinen Midget passt? Beim 1500‘er sind die Motoren baugleich, beim 1300‘er weiß ich’s nicht.
Falls baugleich, kann ich dir eine gute Adresse bei Aachen empfehlen, wo du nach einem Austauschmotor für vernünftiges Geld nachfragen kannst.
HeikoH.
Beitrag von HeikoH. » 10. Apr 2021, 09:20
wenn man basteln will bestimmt... nur muss man das?
Gruß Heiko
Beitrag von Josef Eckert » 10. Apr 2021, 10:10
Marc505 hat geschrieben: 10. Apr 2021, 08:54 Kann es sein, dass auch der Motor vom Spitfire in deinen Midget passt? Beim 1500‘er sind die Motoren baugleich, beim 1300‘er weiß ich’s nicht.
1300er Spitfire Motor und 1275er Midget Motor sind komplett unterschiedliche Motoren. Sie haben nichts gemeinsam. Wenn es tatsächlich umzubauen wäre, was ich bezweifle, wäre beim Midget wäre dann auch das H-Kennzeichen in Gefahr.
martini
Fahrzeug(e): MG A
Beitrag von martini » 10. Apr 2021, 21:47
Hallo Arne,
schau doch mal bei "StrassClassics" vorbei. Fair und nett.
Grüße Martin
Beitrag von DePee546 » 10. Apr 2021, 23:29
Josef Eckert hat geschrieben: 10. Apr 2021, 10:10 Wenn es tatsächlich umzubauen wäre, was ich bezweifle, wäre beim Midget wäre dann auch das H-Kennzeichen in Gefahr.
Josef, das ist doch sachlich falsch, auch wenn es dir als Originalitätsverfechter nicht passen mag.
Wenn ein Motorumbau mit den H-Kennzeichenregeln konform geht, ist da nichts in Gefahr.
Beitrag von marc-ks » 11. Apr 2021, 01:47
Der Midget MkIII hat den Spitfire 1500 Motor samt Single Rail Getriebe vom Spit. 1300er vom Spitfire einbauen wäre problemlos möglich, braucht den 1300er Kupplungsautomat mit einer speziellen Kupplungsscheibe, HS2
Vergaser, einen anderen Ansaug-/Abgaskrümmer und Hosenrohr, aber warum, 1500er Spitfire Motore sind leicht verfügbar und einfach zu überholen. 1275 BMC macht überhaupt keinen Sinn.
HeikoH.
Beitrag von HeikoH. » 11. Apr 2021, 07:18
Hi,
der Midget Mk. III (GAN 4 bis GAN 5) war der letzte mit Chromstossstangen und hatte 1275ccm. Der Midget mit dem 1500ccm Spitfiremotor hieß Midget 1500 (GAN 6) und hatte dann zeitgleich auch die Rubber Bumper.
Habe in meinem Mk. III RWA noch keinen Spitfire-Motor gefunden.... und wenn ich das Avatarbild betrachte ist dort ein Mk. III RWA zu sehen. :wink:
Gruß Heiko
Beitrag von Josef Eckert » 11. Apr 2021, 08:49
SimoneD hat geschrieben: 10. Apr 2021, 23:29
darius,
der Spitfire 1300 Motor wurde nie in der MG Midget Baureihe verbaut. Daher nicht H-Kennzeichen konform.
Beitrag von Josef Eckert » 11. Apr 2021, 08:54
marc-ks hat geschrieben: 11. Apr 2021, 01:47 Der Midget MkIII hat den Spitfire 1500 Motor samt Single Rail Getriebe vom Spit. 1300er vom Spitfire einbauen wäre problemlos möglich, braucht den 1300er Kupplungsautomat mit einer speziellen Kupplungsscheibe, HS2
Wir sollten schon zwischen Midget MKIII und Midget 1500 unterscheiden. Der Midget MK III hatte den 1275er A-Serie Motor verbaut und das sogenannte BMC Ribcase-Getriebe. Der Midget 1500 hat andere Motoraufnahmen an der Karosse, zusätzliche Verstärkungen im Motorraum, etc. Soll man das dann alles heraustrennen und neu einschweißen?
Zumal ein Umbau eines MKII auf 1500 wenig Sinn macht. Man will doch nichht das Gute durch das Schlechte ersetzen.
Beitrag von Noddy » 11. Apr 2021, 09:41
Josef Eckert hat geschrieben: 11. Apr 2021, 08:49
darius,
Da sind wir wieder bei zeitgenössischen Umbauten die in den ersten 10 Jahren Betriebszeit hätten erfolgen können.
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 11. Apr 2021, 09:54
Hallo Arne,
Um deine Frage mal zu beantworten:
Mir hat mal eine Motorinstandsetzungsfirma gesagt: rechne grob pro Zylinder 1000 Euro und freu dich wenn weniger anfällt !
HeikoH.
Beitrag von HeikoH. » 11. Apr 2021, 10:03
das ist doch mal ein guter Richtwert. 👍🏻
Gruß Heiko
Beitrag von Josef Eckert » 11. Apr 2021, 10:59
Noddy hat geschrieben: 11. Apr 2021, 09:41
darius,
Micha,
es geht hier um den Motor, nicht um sonstige zeitgenössische Umbauten. Das ist ein Unterschied. Dann könnte ich ja einen BMW 2002 mit Mercedes Motor der 200er Reihe der gleichen Baujahre fahren mit H-Kennzeichen. Das bekommst du bei keiner Prüfstelle mehr abgesegnet.
Beitrag von Josef Eckert » 11. Apr 2021, 11:03
HeikoH. hat geschrieben: 11. Apr 2021, 10:03 Hallo,
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
ich habe vor ca. 5 Jahren für eine 1100er Sprite Motorüberholung um die 2800 Euro bezahlt - ohne Ein- und Ausbau. Ich kann Dir gerne Name und Adresse geben hier in Deutschland, der das gemacht hat. Ich bin sehr zufrieden mit dem Motor. Die Rücklaufschnecke an der Kurbelwelle funktioniert wieder und der Motor ist im Fahrbetrieb dicht.
