MGB HS4 Vergaser Nadeln optimieren
Re: MGB HS4 Vergaser Nadeln optimieren
#21
Beitrag von Günter Paul » 5. Apr 2021, 15:34
:shock: nanu, alle wieder da?
Hab` ich euch schon Frohe Ostern gewünscht ?.. klingt nach bashing, nur gut, dass wir ein Freundeskreis sind :wink:
Ihr seid aber auch drauf.. Aber gut , mit Ostern endet die Fastenzeit und jetzt beginnt die fünfzigtägige österliche Freudenzeit, zu der ich euch alle ermuntere, seid nett zueinander.. :wink:
#22
Beitrag von Noddy » 5. Apr 2021, 16:20
Günter Paul hat geschrieben: 5. Apr 2021, 15:34 .. klingt nach bashing, nur gut, dass wir ein Freundeskreis sind :wink:
Du hast halt angefangen :P
DePee546
#23
Beitrag von DePee546 » 5. Apr 2021, 16:58
Aba Jünta, datt is' nur die eijene Meinung kundtun ohne unfreundlich zu klingen.
Man(n) ist auch schließlich mit +50 noch lernfähig....
Grüsse aus dem Osterei,
Jörn-M.
#24
Beitrag von Jörn-M. » 7. Apr 2021, 10:00
Klaus,
versuch es doch mal bei Stefan Glass von Classic Racing GbR. Der hat eine Werkstatt mit Prüfstand in 85244 Arzbach/Röhrmoos.
Bei ihm hab ich 2017 meinen MGCGT mit optimiertem Motor und einer 1-2-3-Bluetooth-Zündung einstellen lassen. Das Ergebnis war und ist überzeugend, der Wagen läuft Klasse und das Ganze war auch noch bezahlbar ohne Hypothekenaufnahme.
Stefan ist eigentlich Experte für getunte Kent-Motoren, die er selber aufbaut. Er ist also bestens bestückt mit Teilen für Weber-Vergaser. Um bei SUs die richtige Nadel zu finden, sollte man bereits eine Vorauswahl getroffen haben und mitbringen. Oder eine Sitzung, um herauszubekommen, wo die verbauten Nadeln passen und wo nicht, dann passendere Nadeln raussuchen und bei einem zweiten Besuch mitbringen.
Allerdings hatte ich Glück, dass die bei meinem Setup eingesetzten Düsennadeln genau gepaßt haben, um gute Werte zu kriegen.
Kontaktdaten schicke ich gerne per PM, seine Website http://www.racingclassics.de/ funktioniert zur Zeit nicht.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
#25
Beitrag von MBGT_ED » 7. Apr 2021, 10:19
Danke für die Rückmeldungen. Ich bin gerade auch mit dem Peter Burgess in Kontakt da ja der Zylinderkopf und die Nockenwelle von Ihm sind. Er will mir mal die Nadel nennen mit der man starten sollte. Vorab wollte er noch wissen welche bei meinen schon eingebaut sind. Nur bei unter Null Grad ziehts mich noch nicht in die Garage. Daher pausiert das Thema erst einmal. Die Kolbenlage ist auch noch nicht geklärt da es ja kaum noch Hersteller gibt. Vermutlich läuft es auf die Firma Wahl (Sonderanfertigungen) raus da ich mit den englischen Kolben schon zweimal im Lotus auf die Nase gefallen bin.
DePee546
#26
Beitrag von DePee546 » 7. Apr 2021, 13:22
Klaus,
Kolben lässt man sich machen wenns keine mehr gibt.
Die hier machen dir alles wie du willst :
http://www.pistonispeciali.com/DE/home.htm#.YG2VlsSbE0M
Wäre meine erste Wahl anstatt Wahl ;-)
MBGT_ED
#27
Beitrag von MBGT_ED » 8. Apr 2021, 11:50
Hallo Darius,
ich habe die mal angeschrieben was dienso anbieten? Was spricht gegen Wahl? Gerne als PN.
Viele Klaus
DePee546
#28
Beitrag von DePee546 » 8. Apr 2021, 13:20
Klaus,
aus meiner Erfahrung mit Wahl sind die technisch in etwa im letzten Jahrtausend stehen geblieben.
Wenn man schon einen kompletten Neuaufbau macht und entsprechend investiert in Optimierungen, dann sinnvoll auf modernem Stand der Technik, das ist meine Sicht darauf.
MBGT_ED
#29
Beitrag von MBGT_ED » 8. Apr 2021, 18:12
Von den Engländern habe ich gerade eine Antwort bekommen. Die haben die Kolben nicht parat können aber welche, nach MUSTER anfertigen. Da ich aber nur LC Kolben mit der tiefen Mulde und der niedriegen Kompression habe benötige ich ein Muster. Wer von Euch kann mit ein Muster von einem HC Kolben Baujahr ab 72 also mit drei Ringen zukommen lassen das ich dann nach England versenden kann?
105octane
#30
Beitrag von 105octane » 8. Apr 2021, 18:24
Gibt's bei Omega oder JE keine Kolben mehr?
MBGT_ED
#31
Beitrag von MBGT_ED » 8. Apr 2021, 18:39
Die beiden liefern nur Kolben mit flachem Kolbenboden. Da ist dann die Verdichtung noch eimal höher. Mein Zylinderkopf ist der mit den großen Einlassventilen und dem kleineren Volumen im Kopf. Weis jemand wie hoch es dann ist, ich nicht. Kennt jemand den Wert? Kennt jemand das Volumen der Mulde bei den HC Kolben, dann hat man was zum Rechnen. Einen LC Kolben könnte ich zum Vergleich selber ausmessen.
105octane
#32
Beitrag von 105octane » 9. Apr 2021, 05:37
Klaus,
mir ist eingefallen dass ich diversen JE-Sätzen noch einen Satz HC Nüral/ Hepolite Kolben habe. Muss mal nachschauen welches Übermaß die waren. Wie ist denn dein Block?
105octane
#33
Beitrag von 105octane » 9. Apr 2021, 07:09
Klaus,
ich habe nachgeschaut. Hätte noch einen Satz Nüral HC , 0.60, mit Götze Ringen, bereits auf gewinkelte Pleuel montiert, Pressfit.
Bei Bedarf: 105octane@web.de
MBGT_ED
#34
Beitrag von MBGT_ED » 9. Apr 2021, 08:55
Danke fürs Angebot. Es soll sicher 0,06 und nicht 0,6 heißen. Das wäre die dritte Übergröße. Ich benötige aber nur 0,02 Übergröße.
#35
Beitrag von marc-ks » 9. Apr 2021, 13:08
Ja, ist lustig, dass sich bei Kolben die Übermaßangabe in Zoll durchgesetzt hast, nur wenige Hersteller geben 0.5 und 0.02 parallel an, obwohl streng genommen 0.02 ja 0.58mm entspricht.
#36
Beitrag von marc-ks » 9. Apr 2021, 16:38
Ist falsch was ich geschrieben habe-0 vergessen, 0.02 ist 0,508, deswegen 0.5 metrisch.
MBGT_ED
#37
Beitrag von MBGT_ED » 9. Apr 2021, 22:07
Also mein Block hat noch die original Durchmesser.
MBGT_ED
#38
Beitrag von MBGT_ED » 10. Apr 2021, 16:22
Da anscheinend keiner einen Kolben übrig hat, habe ich einmal etwas rumgerechnet. Es gibt da eine hilfreiche Internetseite: https://www.bar-tek-tuning.de/verdichtungsrechner.
Da wird nach dem Kolbenübertsand gefragt, der minimal als Null eingegeben werden kann. Bei meinem Motor 18V801 waren die Kolben am OT aber 1,5mm unterhalb des Randes.
Nun meine Frage an Euch, sind die 1,5mm (= 0,75 ccm) bei jedem Motor / Kolben so oder wer kennt die Unterschiede oder kann man das irgendwo nachlesen. Meinen LC Kolben habe ich mal ausgelitert und bin auf 19 ccm gekommen. Wenn ich mit diesen Zahlen rechne so komme ich auf eine Verdichtung von 7,9:1 was mit den angegebenen 8:1 recht nahe kommt. Ausgehend von diesen Zahlen müsster die Mulde bei einen HC Kolben 11 ccm sein. Damit ergeben sich dann 8,8:1. Kennt jemand diesen Wert der Mulde? Nimmt man einen flachen Kolbenboden (wie schon empfohlen wurde) so steigt die Verdichtung auf 10,9:1 was wohl keinen Sinn für einen Straßenwagen macht.
2sheep
#39
Beitrag von 2sheep » 10. Apr 2021, 17:49
Ich glaube der HC Kolben 18V hat etwa 9ccm. Ich schaue mal in Peters Buch nach, da waren die Werte drin.
2sheep
#40
Beitrag von 2sheep » 10. Apr 2021, 18:15
Laut Peter B.:
Dished piston: 6.5ccm
Above: 2ccm
Gasket: 4.5ccm
Dazu natürlich das Volumen des Brennraums. Das ist bei alten (Herzförmigen) anders als in den neueren Köpfen.
Da kommt es dann auf die Casting- Nr. an.
