MGB - Instrumente funktionieren nicht mehr
ich bin seit dem Jahr 2012 Besitzer eines MGB Roadster aus dem Jahr 1969 in british-racing-green ;-)
Seit kurzem funktionieren Tankanzeige, Drehzahlmesser, Öldruckanzeige, Temperaturanzeige und Blinker nicht mehr. Warnblinkanlage funktioniert noch, der Tacho funktioniert auch noch.
Ich habe heute mal den Spannungsregler hinter dem Armaturenbrett getauscht, aber leider ohne Erfolg.
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Sicherungen, die durch sein könnten, hat der MGB nicht viele, u.a. eine am Blinkerschalter und zwei im Motorraum.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hinweise.
Viele Grüße aus Traunstein
Rupert
Rupert
mats3
- Fahrzeug(e): MGB GT V8, XS 750 SE, VS 800 Intruder
Re: MGB - Instrumente funktionieren nicht mehr
Hi Rupert,
hast Du einen Schaltplan zur Hand? Evtl. von Autoadvancewire?
Ist noch der originale Kabelbaum drin? Dann sind es die grünen Leitungen.
Ich würde erst mal nachmessen wo noch 12 Volt sind, mit der Sicherung anfangen und dann Stück für Stück nach vorne arbeiten. Kann ja nicht viel sein, evtl. unterwegs Steckerverbinder oder Kabelbruch. Aber es scheint ja alles auf der Abgangsseite der Sicherung "tot" zu sein.
Der Spannungsregler ist nur für die Tankanzeige da.
Ist die Warnblinkanlage nachgerüstet?
Mats
Mats
Der Warnblinker bekommt seine Betriebsspannung direkt von der Batterie, der soll ja auch bei Störungen funktionieren.
Da kannst Du den passenden Schaltplan auswählen und die grünen Leitungen verfolgen. Welche Komponenten sind ausgefallen, funktionieren Blinker und Scheibenwischer? Häufig gibt es Unterbrechungen im Motorraum an der Verbindung der unterschiedlichen Kabelbäume, das ist der Bereich in der Nähe vom Anlasser. Außerdem hatte ich schon Probleme mit dem Sicherungskasten, da sind bei Fahrzeugen mit 4 Sicherungen Nieten die Probleme machen. Ob die 2 Sicherungskästen genauso aufgebaut sind weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist die Störung leicht mit einer Prüflampe auffindbar.
Hallo Rupert,
Du schreibst, der tausch vom Regl hat nichts gebracht. Du schreibst aber nicht ob da überhaupt 12V ankommen, und dann 10V bzw. getaktete 12V oder 12V fest rauskommen.
- KNU1967
- Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Hallo Rupert,
schau mal nach der Masseverbindung, grade wenn mehrere Dinge wie bei dir gleichzeitig ausfallen. Ich hatte das gleich Phänomen und hatte am Masseverteiler hinter dem Armaturenbrett lockere Verbindungen der Kabelschuhe.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Uli
#2582
Never give up.....
Hallo Rupert,
das Einfachste wäre dass eine Sicherung nicht richtig im Sicherungshalter sitzt. Die neuen Sicherungen von manchen Anbietern sind etwas zu lang und da ist der Kontakt nicht immer gut gegeben. Schau mal bei der Sicherung an der die grünen Kabel abgehen und verschiebe die Sicherung mal leicht in ihrer Halterung. Vielleicht passiert dann etwas.
Hallo Rupert,
überlege mal !
Wie schon hier geschrieben Warnblinkanlage wird extra versorgt.
Tacho mechanisch angetrieben.
Öldruck ist auch mechanisch oder hast du ein Instrument mit Fühler ?
Also kann nur irgend etwas mit Elektrik nicht stimmen.
Beschreibe mal genauer was da nicht funktioniert, die Beleuchtung oder die Anzeigen ?
Fang mal beim Spannungskonstanter an zu messen, Eingang sollte je nach Ladung min. über 10 Volt liegen,
Ausgang bei konstant 10 Volt.
Masseanschlüsse wurden schon erwähnt, sind beim MG auch anfällig.
Einige Infos wären schon hilfreich.
Grüsse aus Stolberg
überlege mal !
Grüsse aus Stolberg
- firechief
- Fahrzeug(e): MGB 1980 US last Edition
hatte letztens den gleichen Fehler, es war das Relais , das die 12V durchschaltet. Hatte einen Wackelkontakt, leider innen und wurde deshalb erneuert.
Glück auf !
Ludger
Wabi - Sabi ..................nichts ist abgeschlossen, nichts bleibt, nichts ist perfekt
Ludger
Hallo Ludger,
wo sitzt dieses Relais?
Ja Andreas,
dieses suche ich auch noch:
Grüsse
Grüsse
Hallocw_schreuer hat geschrieben: ↑27. Mär 2021, 19:35 Ja Andreas,
Grüsse
Die späteren Modelle hatten Relais für den Anlasser und Zündung im Motorraum. Andere haben diese Relais nachgerüstet um die Kontakte vom Zündschloss zu schonen.
dieses Relais hat aber doch nichts mit den Intrumenten zu tun, oder?
Hallo Andreas
Es geht ja um Zündungs+, betroffen ist ja auch der DZM. Und die Spannung wird dann über das Relais geschaltet, d. h. alles bis auf die Zündung. Benzinpumpe und OD werden auch vom Relais geschaltet sind aber nicht abgesichert.
Die Verteilung nach der Sicherung erfolgt in mehreren Zweigen, 2 davon gehen unter das Armaturenbrett. Darum muss man analysieren welche Funktionen betroffen sind um die Unterbrechung zu lokalisieren.
...und wieder etwas gelernt, Danke!
- firechief
wie Micha schon geschrieben hat, sind bei den späten Modellen die Relais im Motorraum , eins für Zündung rechts neben den Sicherungen und links da Relais für geschaltetes Plus, da ist die Sicherung davor, von dort gehts dann Richtung Stabilisator und den anderen Verbrauchern am Armaturenbrett usw.
Ich habe jedenfalls auch erst mal nach der Sicherungskontrolle hinter den Instrumenten gesucht. Ohne Erfolg.
Das schöne alte dosenförmige Relais musste dann den Weg in die Tonne gehen . Die Unterbrechung war zwischen Anschlußkontakt und Spule. Solange die Zündung einegschaltet ist, zieht das Relais auch an, da kann nach 40 Jahren und unendlichen Stunden was kaputt gehen, zum Glück bei mir vor der Fahrt.
Glück auf !
Ludger
Ludger
- maico53
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Hallo miteinander,
noch ein Tipp:
Alle Tips sind richtig, die grünen Leitungen sind hier gefragt und es gibt einen Sammelpunkt von vier Kabeln unter dem Armaturenbrett links neben dem Handschuhfach in Höhe der Quertraverse/ bei " Ohne" etwa 10cm von der Mitte links. Hier auch einmal schauen, ob alle Kabel gut verbunden sind. Etwas rechts davon sitzen ein oder zwei Blinklichtrelais -je nach Modell- an der Stirnseite, zur Orientierung.
Von hier wird das Gebäase und auch der Blinker zusätzlich versogt, eine weitere geht zum Spannungsstabilisator. liegt hier Spannung an, sollte es eigentlich kein Problem geben. Also auch die Frage, geht das Gebläse ?
Klaus , der dritte im Bunde
noch ein Tipp:
Vielen Dank an euch allen für eure Hilfe.
Ich werde mich am verlängerten Wochenende gleich mal auf die Suche begeben.
Ich wünche euch schöne Ostern und nochmals besten Dank!
VG Rupert
VG Rupert
Ich war gestern bei der Hasten Historic rund um Remscheid unterwegs und hatte exakt das gleiche Problem: Tacho und Öldruck klappen, der Rest tot. Vielen Dank an Meister „Google“, er hat genau deine Antwort bei Google angezeigt! Also Sicherungen raus, Halter etwas zusammengedrückt und wieder rein - tadaaa! Weiter ging der Rallye-Spaß!
Also vielen Dank @Josef für die virtuelle Hilfestellung!!
VG
VG
Josef Eckert hat geschrieben: ↑27. Mär 2021, 10:46 Hallo Rupert,
Hallo ,
das ist ja das aller ERSTE was man kontrolliert.
OB Bei der Sicherung und em Halter alles in Ordnung ist.
Hallo zusammen..oh ja, Willi, nun bist du aber auch ein alter Hasecw_schreuer hat geschrieben: ↑3. Jul 2022, 10:00 Hallo ,
Das Zweite, was man dann macht, man nimmt den Sicherungskasten mit in seinen Wartungsplan und dann kann man auch einen besseren Sicherungskasten kaufen, hab Ich vor Jahren bei Conrad gekauft und brauchte ihn nie einzubauen, weil ich immer auch Kontaktpflege betreibe und den Sicherungskasten mit einbeziehe.
Aber schön, dass man mal wieder alte Beiträge sieht, neue sind selten geworden
