Lenkung schmieren
Armaradoar
Fahrzeug(e): 1979 US MGB - UK Umbau
Lenkung schmieren
Beitrag von Armaradoar » 19. Mär 2021, 14:59
Moin Moin,
Ich habe an meinem 1979 B bereits neue Reifen und Achsschenkel verbaut. Lässt sich dadurch inzwischen auch mit einem Finger lenken.
Jetzt würde ich gerne die Lenkung schmieren. Das Handbuch sagt etwas von 0,2 Öl beim Einbau einfüllen. Hat jemanden einen Rat wie man das Öl im eingebauten Zustand erneut?
Grüße,
Aaron aus Hamburg
1979 US MGB mit Overdrive und Rückbau auf UK Stats
2sheep
Re: Lenkung schmieren
Beitrag von 2sheep » 19. Mär 2021, 17:26
Hallo Aaron,
Ist zwar schon Etwas her bei mir, aber ich versuche es mal.
Alten Schmierstoff ablassen über Manschetten. Alles schön reinigen. Den Deckel vom Lenkgetriebe öffnen, auf die Lage und Anzahl der Teile achten.
Neues Öl (ich hatte glaube ich 140er) langsam einfüllen (vorher die Manschetten wieder drauf).
Das müsste alles sein.
Lenkung muss dafür nicht raus.
Beitrag von cw_schreuer » 19. Mär 2021, 17:44
Hallo ,
da gehört 1/4 pint SAE 90 EP Hypoid rein
Grüsse aus Stolberg
Armaradoar
Beitrag von Armaradoar » 19. Mär 2021, 17:50
Das wird über die Lenkmanschette abgelassen?!
Ui. Warum läuft das dann nicht im Betrieb da raus?
Grüße,
Aaron aus Hamburg
Beitrag von cw_schreuer » 19. Mär 2021, 18:08
Hallo ,
weil dort mit Schlauchbinder befestigt ist und sich wahrscheinlich an der tieferen stelle im Balg sammelt.
Grüsse
Armaradoar
Beitrag von Armaradoar » 19. Mär 2021, 18:16
Das sollte mir dann wohl zu denken geben. Beim letzten Manschettenwechsel war da kein bisschen Öl..
Danke euch!
Grüße,
Aaron aus Hamburg
2sheep
Beitrag von 2sheep » 19. Mär 2021, 19:10
cw_schreuer hat geschrieben: 19. Mär 2021, 17:44 Hallo ,
Grüsse aus Stolberg
Willi hat natürlich recht. Ich habe noch mal nachgesehen, damals auch kein 140er verwendet, sondern Penrite mild EP, das hat etwa 110er Viskosität und ist als GL4 Öl auch für Buntmetalle geeignet.
Macht bis jetzt auch keinen Ärger in der Lenkung.
Aaron: Wenn das alles trocken ist bei Dir, schau Dir gut die Manschetten an.
Armaradoar
Beitrag von Armaradoar » 19. Mär 2021, 20:03
Die Manschetten sind etwa ein Jahr alt. Ich werde dann wohl möglichst bald Mal wieder unterm Auto verschwinden!
Dankeschön für die Hilfe.
Grüße,
Aaron aus Hamburg
