Kopfdichtung
Alex88
Fahrzeug(e): MGB BJ 76 RHD
Kopfdichtung
Beitrag von Alex88 » 1. Feb 2021, 19:23
gedenke demnächst meine Kipphebelwelle zutauschen (eingelaufen) in dem Zuge habe ich überlegt den Kopf mal anzunehmen und auch die Kopfdichtung zu erneuern.
Bei der Teilesuche viel mir auf, das es drei verschiedene Dichtungen gibt, Original, Kupfer und eine der Fa. Payen.
Kann mir jemand die Unterschiede oder Vorteile erklären?
Ich danke euch.
Lg
ALEX
Re: Kopfdichtung
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Feb 2021, 19:32
Hallo Alex,
die Unterschiede kann Dir sicher einer der Techniker hier im forum gut erklären. Aus langer Praxis ist meine Erfahrung/ Empfehlung: Payen
Gutes Gelingen und octagonale Grüsse Andreas
kuepper.remscheid
Re: Kopfdichtung
Beitrag von kuepper.remscheid » 1. Feb 2021, 21:53
Und bei der Gelegenheit auf jeden Fall den Kopf Planschleifen lassen.
War bei mir wirklich krumm.....
DePee546
Re: Kopfdichtung
Beitrag von DePee546 » 1. Feb 2021, 21:53
"Original" schaut zwar noch halbwegs wie früher aus, weist aber aus bekannten Gründen keine Asbestbestandteile mehr auf und ist weder besonders temperaturresistent noch dauerhaft druckbeständig.
Kupferdichtung ist dann gut geeignet wenn sowohl Kopf- wie auch Blockplanflächen absolut einwandfrei oder frisch nachgearbeitet worden sind. Temperaturresistent, gute Schraublastverteilung, jedoch nicht fähig Lunker, Krater, Ausfransungen etc. auszugleichen.
Payen ist die Allzweckwaffe bei gebrauchten Motoren. Bietet zusätzliche, elastische Abdichtungsflächen rund um die Wasserkanäle, braucht (und darf höchstens/nur unter bestimmten Temperaturbedingungen nachgezogen werden, wenn wirklich notwendig!) nicht nachgezogen werden, wenn das Einbauprozedere richtig durchgeführt wird. Bedingt aber auf jeden Fall eine gute Vorbereitung/Reinigung der Dichtflächen vor dem Einbau.
Fazit : Finger weg von Standarddichtung, Kupfer bedingt, Payen höchst empfehlenswert.
Natürlich muss sowohl die Block- wie auch ZK-Dichtfläche nach Reinigung mittels Haarlineal auf Verzug geprüft werden, insbesondere der Bereich zwischen 2. und 3. Zylinder muss sorgfältig gecheckt werden.
S.
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Josef Eckert » 1. Feb 2021, 21:57
SimoneD hat geschrieben: 1. Feb 2021, 21:53 "Original" schaut zwar noch halbwegs wie früher aus, weist aber aus bekannten Gründen keine Asbestbestandteile mehr auf und ist weder besonders temperaturresistent noch dauerhaft druckbeständig.
S.
Super dargestellt. Genauso ist es.
Re: Kopfdichtung
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Feb 2021, 09:50
Hallo Alex,
wie vermutet, hast Du jetzt eine gute Erklärung der unterschiedlichen Zylinderkopfdichtungen bekommen. Einen Rat würde ich gerne noch ergänzen - nach eigenen schlechten Erfahrungen: den Stehbolzen sollte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Aus meiner Sicht ist man mit 2 Problemen konfrontiert (a) bei den alten weiss man nicht wie oft die schon (richtig?) angezogen worden sind. Alters- und Lebensdauerbedingt sollte man sie - sofern nicht schon geschehen - ggf. austauschen, (b) ist die Qualität der von einigen Lieferanten angebotenen grottenschlecht. Daher meine Empfehlung: (1) Stehbolzen erneuern und (2) auf beste Qualität achten; ich nehme APR.
Ich bin sicher, dass einer der Technikspezialisten hierzu mehr beitragen kann.
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Axel Krug » 2. Feb 2021, 11:19
Alex88
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Alex88 » 2. Feb 2021, 17:51
Vielen Dank für die Antworten und die ausführlichen Erklärungen.
Ihr habt mir sehr geholfen.
Payen Dichtung ist bestellt.
Planschleifen war eh mehr oder weniger eingeplant.
Mit den Stehbolzen ist ein sehr guter Hinweis.
Beste Grüße
Alex
Alex88
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Alex88 » 6. Feb 2021, 08:30
Guten Morgen zusammen,
bei der Demontage viel mir auf, dass nur Einlassseitig Ventilschaftduchtungen (verstärkte) verbaut wurden, macht man das so?!
Kenne eigentlich nur Dichtungen auf allen Ventilen.
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Josef Eckert » 6. Feb 2021, 08:58
Hallo Alex,
nur Einlassseitig kann der Motor Öl ansaugen und veerbrennen und die Dichtungen halten das Öl aus dem Bereich der Kipphebel ab. Auslassseitig ist es eigentlich (nicht) weniger nötig, da von dort kein Öl in den Verbrennraum gelangt.
DePee546
Re: Kopfdichtung
Beitrag von DePee546 » 6. Feb 2021, 10:24
Stimmt, auslaßseitig gelangt es eher weniger in den Brennraum (je nach Nockenwelle und daraus resultierender Überschneidung und 'reverse-flow' aber durchaus doch möglich), sondern direkt in die Abgasanlage, wo es dann schön blau qualmt.
Das Öl gelangt auch weniger durch Ansaugunterdruck am Ventilschaft dorthin, sondern durch Unrundheit/Verschleiß an den Führungen. Dies kann bereits beim Aufreiben/Nachreiben der Führung nach Neuinstallation passieren.
Die mögliche Menge an Öl, welches so am Schaft nach 'unten' Richtung Ventilteller gelangen kann, hängt auch von der Bauform des Zylinderkopfes ab.
S.
S.
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Josef Eckert » 6. Feb 2021, 11:50
Verschlissene Ölabstreifringe/Ventilschaftdichtungen an den Einlassventilen kann man gut erkennen wenn man eine längere Strecke bergab fährt ohne Gas zu geben. Dann saugt der hohe Unterdruck im Ansaugkanal über die Ventilschäfte Öl in den Verbrennungsraum. Wenn man dann wieder richtig Gas gibt, kann man sein blaues Wunder hinter sich erleben. Das Öl wird verbrannt und eine größere/gewaltige blaue Wolke entweicht durch den Auspuff. Geht aber nur bei verschlissenen Ventilschaftdichtungen an den Einlassventilen. Verschlissene oder nicht vorhandene Ventilschaftdichtungen an den Auslassventilen merkt man kaum, wenn man nicht mal den Wagen bei erhöhter Leerlaufdrehzahl im Stand laufen lässt.
Alex88
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Alex88 » 6. Feb 2021, 20:00
Vielen Dank,
verständlich und anschaulich erklärt.
Schönes Restwochenende :-)
Sebring 5.0
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Sebring 5.0 » 6. Feb 2021, 22:12
Servus,
was ich noch als Extra mache, ist alle Stehbolzen ausdrehen, und dann das Gewindeloch leicht ansenken.
Es kann passieren, dass sich um die Löcher beim anziehen eine kleine Erhebung bildet, und man dann sozusagen nur auf diese anzieht und nicht auf die Fläche.
Das war mir ein Tipp von den A-Serien Motoren, kann man direkt auf den B-Serie anwenden ;).
Rüdiger
Alex88
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Alex88 » 7. Feb 2021, 10:53
Moin Rüdiger,
Klingt nach einer sinnvollen Ergänzung.
Lg
Alex
Alex88
Re: Kopfdichtung
Beitrag von Alex88 » 13. Feb 2021, 19:52
Geplant und Ventile eingeschliffen, sowie Ventilsitze bearbeitet.
Immer wieder schön anzuschauen.
