Ventilspiel 18V 847 F
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Beitrag von MG Skipper » 25. Dez 2020, 21:19
erst mal wünsche Ich Euch ein frohes Fest und vor allem Gesundheit und viel Zeit mit Eurem MG im nächstem Jahr!
Ich habe einen Motor 18V 847F verbaut. Im Haynes Workshop Manual ist hier ein Ventilspiel vom 0.38 mm angegeben. Im Workshop Manual von Leyland ist ein Ventilspiel vom 0,33 mm angegeben. Welches ist nun nach Eurer Erfahrung die richtige Einstellung ?
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
MG Skipper
Re: Ventilspiel 18V 847 F
Beitrag von MG Skipper » 25. Dez 2020, 21:34
Beide genannten Ventilspiele beziehen sich auf einen kalten Motor
2sheep
Beitrag von 2sheep » 26. Dez 2020, 07:42
Hallo Dieter
0,38 funktioniert, allerdings laut meinen Unterlagen warm gemessen.
Ich fahre 0,38 Auslass und 0,31 Einlass (15 und 12 thou).
Damit läuft er prima.
Beides warm gemessen, kalt habe ich nicht mehr eingestellt.
PS: Wichtig ist auch, korrekt zu messen. Wenn am Ventil oder Kipphebel starker Verschleiß ist, stimmt die Messung nicht mehr, ebenso wenn die Lehre verkantet wird.
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Dez 2020, 10:35
und wieder sagt ein Bild mehr als viele Worte
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 26. Dez 2020, 11:00
Hallo MGler,
soviel ich gelesen und immer so eingestellt habe, für 18 V hohe Komp. 038 , niemals warm, sondern immer kalt. :o
0,33 ist für andere Nockenwellen.
Siehe bei Andreas !
Grüsse aus Stolberg
DirkH
Beitrag von DirkH » 26. Dez 2020, 11:58
Frohe Weihnachten die Herren,
dann nehmen wir doch mal das richtige Bild aus der Betriebsanleitung um das klar zu stellen.
Einstellen kann natürlich jeder wie er will. Je enger desto leiser sind sie ja, also stellt ruhig warm ein, so teuer ist eine Überarbeitung des Kopfes ja nicht.
Beitrag von Noddy » 26. Dez 2020, 12:21
Hallo :)
Gefragt war nach dem Ventilspiel beim 847F, da sagt das Workshop Manual 0,33mm bei kaltem Motor und 0,38 bei warmen.
Die unterschiedlichen Motoren haben da tatsächlich unterschiedliche Werte, hat mich etwas überrascht.
DirkH
Beitrag von DirkH » 26. Dez 2020, 12:30
der kleine Rote ist ein 18V 584... na zumindest bevor er Ford Capri äh Morgan Kolben bekam.
Die Bedienungsanleitung war Original im Auto, dann hätte man gerade da umgestellt?
Der 18V 847 ist ja noch später, bestimmt so ein Umweltquatsch um den immer mehr kastrierten Motor halbwegs bei Laune zu halten... würde ich mal grob raten :D
105octane
Beitrag von 105octane » 26. Dez 2020, 12:44
0,38 oder 0,33.
Als wenn 0,05 mm bei den ausgeklöterten Motoren irgendetwas ausmacht.
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Dez 2020, 12:53
...wenn Sie für unsereins überhaupt messbar sind/ wären....
DirkH
Beitrag von DirkH » 26. Dez 2020, 12:59
105octane hat geschrieben: 26. Dez 2020, 12:44 0,38 oder 0,33.
da ist was dran, trotzdem würde ich den Wert irgendwo um die Mitte 0.30 kalt und nicht warm einstellen :D
Beitrag von Noddy » 26. Dez 2020, 13:14
DirkH hat geschrieben: 26. Dez 2020, 12:30 Der 18V 847 ist ja noch später, bestimmt so ein Umweltquatsch um den immer mehr kastrierten Motor halbwegs bei Laune zu halten... würde ich mal grob raten :D
Falsch geraten :P
DirkH
Beitrag von DirkH » 26. Dez 2020, 13:15
Noddy hat geschrieben: 26. Dez 2020, 13:14
Falsch geraten :P
los verrat es, will nicht dumm sterben ;-)
Beitrag von Noddy » 26. Dez 2020, 14:00
DirkH hat geschrieben: 26. Dez 2020, 13:15 los verrat es, will nicht dumm sterben ;-)
Hallo Dirk :)
Das war wohl die letzte Version die ab Gummiboot eingebaut war, nur HC mit HIF und 45D Verteiler. Und der macht in meinem Auto richtig Spaß.
MG Skipper
Beitrag von MG Skipper » 26. Dez 2020, 14:30
Ja, mein MGB ist Baujahr 76 und ein umgebautes Gummiboot. Da es ein englisches Model ist, ist er aber nicht kastriert. Ich habe mal die mir bekannten Einstelldaten angehangen, mich hat es halt nur gewundert, dass im Haynes (Weihnachtsgeschenk :D)für Kalt 0,38 mm und für warm 0,33 mm steht. Ich hatte den Motor nach meinem anderen Manual (siehe Anhang)auf kalt 0,33 mm eingestellt. Mit den Einstellungen bin ich zufrieden und nach dem ich die Zündung und den Vergaser eingestellt habe schnurrt mein blauer und produziert eine rehbraune Zündkerzenfarbe.
Lohnt sich eigentlich die Anschaffung von Glaszündkerzen zur genauen Einstellung des Gemisch?
Der im Anhang genannte Zündkerzenspalt von 0,9 mm beträgt bei mir übrigens 0,75 mm.
DirkH
Beitrag von DirkH » 26. Dez 2020, 15:19
aah ja, Danke Micha.
Die Colourtune funktionieren an sich recht gut. Bei meinem ist das Gemisch dann zwar synchron aber zu mager.
Die gewünschte blaue Verbrennungsfarbe ist zu mager, ich habe dann Imme eine Fläche fetter gestellt.
Schönen Restadvent Euch
Beitrag von Günter Paul » 26. Dez 2020, 16:15
MG Skipper hat geschrieben: 26. Dez 2020, 14:30 Ja, mein MGB ist Baujahr 76 und ein umgebautes Gummiboot. Da es ein englisches Model ist, ist er aber nicht kastriert. Ich habe mal die mir bekannten Einstelldaten angehangen, mich hat es halt nur gewundert, dass im Haynes (Weihnachtsgeschenk :D)für Kalt 0,38 mm und für warm 0,33 mm steht. Ich hatte den Motor nach meinem anderen Manual (siehe Anhang)auf kalt 0,33 mm eingestellt. Mit den Einstellungen bin ich zufrieden und nach dem ich die Zündung und den Vergaser eingestellt habe schnurrt mein blauer und produziert eine rehbraune Zündkerzenfarbe.
Das ist schon OK mit kalt und warm zu unterscheiden..
These are best adjusted cold for consistency (even though you might be tempted to adjust hot in the winter for comfort's sake!) to .015" for both intake and exhaust on all 4-cylinder engines. If you do decide to adjust hot it is .013", but bear in mind the engine will be cooling all the time you are doing it. "
Ich arbeite nur bei kaltem Motor, natürlich im Sommer :wink: und dann stelle ich mit Sicherheit nicht zu eng ein, Ventile zu hören ist gut, wenn man sie nicht hört, sollte man sich Gedanken machen :D , aber wie schreibt Dirk, kleine Überholung... :wink:
Im Ernst, nicht zu stramm, mein Kleiner hat 1976 einen nagelneuen Motor bekommen V847 der wurde noch nie geöffnet, fährt nur mit Ultimate und teuerstem Oldie Öl und wie gesagt mit nicht zu strammen Ventilen.
@ Dirk.. du hast Fotos eingestellt, beim Anklicken wird es kleiner als vorher, ich kann mich hier ja nicht dauernd beschweren, aber ...na ja..
DirkH
Beitrag von DirkH » 26. Dez 2020, 17:12
[/quote]
Hallo Günter,
ja das ist mir auch aufgefallen, ich mache zum verkleinern der Fotos auf dem Mac ScreenShots und hänge sie dann unter "im Beitrag anzeigen" an.
Weihnachten ist ja fast vorbei, nerven wir doch JUAAAAAAN.
Auch wenn Du uns nicht für ein Foto Forum hältst, ein bißchen Glanz in der Hütte könnte doch schon sein.
So klingen kalt so um die 0.38 eingestellten Ventile.
https://www.instagram.com/p/CBn27S7ieu8/
MG Skipper
#19
Beitrag von MG Skipper » 26. Dez 2020, 18:03
Günter Paul hat geschrieben: 26. Dez 2020, 16:15 Im Ernst, nicht zu stramm, mein Kleiner hat 1976 einen nagelneuen Motor bekommen V847 der wurde noch nie geöffnet, fährt nur mit Ultimate und teuerstem Oldie Öl und wie gesagt mit nicht zu strammen Ventilen.
Na dann werde ich sicherheitshalber 0,38 mm Ventilspiel einstellen.
Euch allen einen guten Rutsch
