Bowdewnzug Heizregulierung
Michael67
Beitrag von Michael67 » 17. Dez 2020, 18:48
Hallo zusammen
ich habe heute bemerkt, dass bei meine Heizung (MGB Bj 63) nicht ganz komplett ist. Es fehlen die Zwischenstücke für den Entfroster, aber auch der Bowdenzug zur Regulierung der Heizklappen wurde einfach weggelassen. Kein Wunder dass ich mit der Funktion momentan nicht ganz zufrieden bin.
Ich möchte das alles diesen Winter in Ordnung bringen, habe aber keine Ahnung, wie der Zug verläuft. Trotz eingehender Inspektion habe ich nicht gefunden, wo der Zug in den Heizungskasten laufen könnte. Hat jemand Bilder davon?
Vielen Dank für eure Hilfe
Michael, MGB Bj 1963 in Tartan red
Meenzerbub
Re: Bowdewnzug Heizregulierung
Beitrag von Meenzerbub » 17. Dez 2020, 20:04
Hallo Namensvetter,
schau mal in diesem Thread https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php ... 9&start=15
da hatte ich ein paar Bilder engestellt. Ist den der Zug oben am Drehregler (ON/Screen/Interior) noch vorhanden/ zu sehen/ angeschlossen?
Was meinst Du mit "Zwischenstücke"?...
Michael67
Beitrag von Michael67 » 18. Dez 2020, 11:05
Hallo Michel,
vielen Dank. Deine Beiträge hatte ich schon studiert. Da der Zug aber ganz fehlt weiß ich nicht, wo er in den Heizungskasten eintritt. Eine Öffnung ist nicht erkennbar. Führt er zentral oberhalb der Winkelstücke für die Entfrosterschläuche rein oder seitlich rechts?
Die fehlenden Zwischenstücke sind die Verbindungsrohre vom Heizkasten zu den Winkelstücken (im Bild Nr 44).
Da schließt sich gleich folgende Frage an: Die Dichtung Auslassstutzen Heizungskasten (Nr 41) fehlt auch, taucht aber in meinem WHB gar nicht auf. Auch montieren?
Vielen Dank
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Dez 2020, 11:34
Hallo Michael,
die Dichtung No 41 ist unbedingt erforderlich. Allerdings nicht ganz einfach bei der Montage....
Beitrag von Noddy » 18. Dez 2020, 12:03
Hallo :)
Unter der eigentlichen Heizung ist der Klappenteil, die Achse der Klappe ist rechts aus dem Gehäuse geführt, da ist der Verteilzug angeschlossen. Du bekommst auch Sichtkontakt zu der Stelle wenn Du im rechten Fußraum in die Austrittsöffnung guckst. Theoretisch kann man da auch dran schrauben, is aber extrem fummelig.
Die Dichtung muss da hin, Dein Auto scheint mir aber noch eine so frühe Ausführung zu sein, daß die lieferbare Dichtung zu dick ist.
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=5&t=24313
Hier sollte eigentlich das ganze Thema abgehandelt sein.
Beitrag von marc-ks » 18. Dez 2020, 12:24
Bei den frühen Bs mit schmalem Tunnel ist das anders, leider ist mein B gerade beim Lackieren, sonst könnte ich mal Fotos machen. Er kommt von oben, muss aber durch die Klappe befestigt werden, ich weiß nicht ob das geht.
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Dez 2020, 12:37
so wie Marc das beschreibt, ist das für die früheren Ausführungen - nicht nur die mit dem schmalen Tunnel - korrekt. Wenn mich nicht alles täuscht, lässt sich diese Dichtung nur mit Ausbau der Heizung :-( erneuern. In jedem Fall unterscheiden sich in diesem Bereich die Chrommodelle von den Gummibooten
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 18. Dez 2020, 13:35
Hallo Michael 67,
Michael67 hat geschrieben: 18. Dez 2020, 11:05 Hallo Michel, Da schließt sich gleich folgende Frage an: Die Dichtung Auslassstutzen Heizungskasten (Nr 41) fehlt auch, Auch montieren? Michael
woher weißt du eigendlich, daß die Dichtung fehlt? die siehst du normalerweise garnich :roll:
Aber egal, die geht nur zu montieren , wenn der Heizungskasten raus is, ebenso der "Klappen-Zug", da unten durch die Fußraumklappe....nee, nee..
Hab dir ne PN geschickt.
Ciao Michel
Michael67
Beitrag von Michael67 » 18. Dez 2020, 13:48
Danke allen, sehe schon viel klarer. Insbesondere kenne ich dank Michel nun den genauen Verlauf des Bowdenzuges.
Habe nochmal die threads zum Heizungsthema durchgesehen. Wenn alle bei den frühen Modellen Probleme mit dieser Dichtung 41 haben, gibt es denn keinen Lieferanten der dafür eine passende verkauft?
Beitrag von marc-ks » 18. Dez 2020, 13:58
Willst Du denn den Kasten ausbauen? Du kannst dir eine Dichtung aus 2cm Schaumstoff selber schnitzen.
Michael67
Beitrag von Michael67 » 18. Dez 2020, 14:37
Ausbauen würde ich ihn auf jeden Fall. Bin immer ein Freund von gleich alles iO bringen. Also auch die Dichtungen des Heizkastens und des Wärmetauschers erneuern. Wenn mein Vorgänger so geschlampt hat könnte ja noch mehr Überraschungen drohen. Und den Zug bekomme ich bei ausgebauter Heizung auch besser hin
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Dez 2020, 15:08
Hallo Michael,
bei Stevens solltest Du diese Dichtung bekommen. Die Ummantelung für das Heizelement kannst Du aus normalem Schaumstoff selber machen. Überlegenswert wäre evtl. das Heizelement zu erneuern, da gibt es bei Stevens auch ein deutlich verbessertes.
Michael67
Beitrag von Michael67 » 19. Dez 2020, 09:11
Allen vielen Dank,
ich werde mich nach Weihnachten an die Arbeit machen und mit Bildern wieder berichten
Michael67
Beitrag von Michael67 » 28. Dez 2020, 15:20
Nun die versprochene Rückmeldung:
an meiner Heizung war vieles im Argen. Es fehlten nicht nur der Betätigungszug und die beiden Zwischenstücke vom Heizkasten zu den Eckstücken, es fehlte auch die Befestigung des Zuges am Kasten und es war in der ganzen Heizung keine einzige Dichtung verbaut. Da hatte jemand wohl richtig keine Lust drauf.
Also erst mal eine Befestigung gebaut.
Der Dichtungsblock ist für die frühen Modelle mit der geraden Schottwand wirklich zu dick, der gesamte schräge Teil muss ab. Ging gut mit einer Lattensäge.
Danach alles eingebaut. Habe noch auf den verbesserten Wärmetauscher gewechselt.
Der Luftzug ist jetzt großartig. Die Heizleistung konnte ich noch nicht prüfen, da es den ganzen Tag niesselt und schneit.
Allen die mir geholfen haben vielen Dank.
Michael, MGB 1963
Beitrag von marc-ks » 28. Dez 2020, 19:47
Hut ab, hast Du alle Schrauben, die den Wärmetauscher im Motorraum fixieren, ohne Weiteres gelöst bekommen (bei eingebautem Motor)?
Michael67
Beitrag von Michael67 » 29. Dez 2020, 12:52
Ja Marc, das ging alles sehr gut. Auch den Einbau fand ich jetzt nicht so schlimm wie nach den Berichten hier vermutet. Da war vor Jahren mein Alfa Bertone Coupe ne ganz andere Nummer. Der hat die gesamte Heizung mit Wärmetauscher vorne ganz oben unter dem Armaturenbrett. Vom Motorraum aus nicht zu erreichen. Da hieß es dann Kopfunter im Fußraum, Beine über der Sitzlehne und einen Schwall Kühlerfrostschutz im Gesicht, da der Wärmetauscher beim Ablassen nie ganz leer wurde.
Grüße aus dem Süden
