MGB Motorrevision Planung
AlexP
- Fahrzeug(e): MGB, MGA, TA, TF 135
Re: MGB Motorrevision Planung
Hallo Klaus, habe mein vernier pulley kit mit Duplex und NW bei pipercams.co.uk bestellt. Lief (und läuft) alles problemlos. Viel Erfolg AlexP
Bei einer Motorüberholung macht man doch die typischen Verschließteile neu und dabei dann auch gleich alles was drumherum so ist und nicht wirklich viel kostet. Beim Ventiltrieb gehören dann Nockenwelle, Stößel, Kette und im Zweifel auch die Ventilfedern mit dazu. Und wenn man sieht das die Ventile nicht mehr so fluffig sind macht man die auch gleich mit. Wenn man den Motor dann wieder einbaut kann man sich dann wenigstens sicher sein das den höchstens die Erben mal wieder in die Hand nehmen.
Beim MGB sind es doch in erster Linie die Arbeitszeit und der Aufwand den man hat, die Teilekosten sind doch absolut überschaubar und man ärgert sich hinterher nicht über "... ach hätte ich doch auch das und das noch...."
- MBGT_ED
Hallo Axel, zweimal einen Einspruch.
Ist neu wirklich besser als das altbewährte? Es gibt genug negative Beispiele das die neuen Teile eine schlechte / zweifelhafte Qualität haben. Außerdem ist doch auch zu klären wie alt das "alte" Teil wirklich ist.
Wieso soll man ein Teil erneuern das praktisch noch die original Abmessungen hat?
Kennst Du die "Badewannenkurve" der Ausfallrate. Also der Ausfall kommt entweder kurz nach dem Einbau oder am Ende der Lebensdauer. Dazwischen geht nur bei Überlastung entzwei.
Hallo Axel,
so sehr ich die Grundline Deiner Argumentation nachvollziehen kann, so sehr muss ich Dir in einem Punkt widersprechen, den auch Klaus angesprochen hat: für den MG ist es alles andere als einfach (geworden) verlässlich qualitativ gute Ersatzteile zu bekommen. Du schreibst ja an anderer Stelle auch selbst, dass es leicht ist teuere Schlechtqualität zu bekommen, ich denke da an 2 der grösseren deutschen Anbieter, die Erfahrungen mit internationalen wie M sind auf ähnlichem Niveau.
Aus meiner Sicht/ Erfahrung ist es (a) recht zeitintensiv herauszufinden wo man gute Qualität bekommt, (b) Versand ist oftmals sehr teuer (USA) und die Zollabwicklung ein Thema für sich, (c) der Brexit wird die Situation wahrlich nicht verbessern und (d) machen sich die Preisaufschläge für qualitativ gute Teile schon erheblich bemerkbar - ich denke dabei z.B. an ordentliche Stehbolzen (APR), Schwungradschrauben (APT), Dichtsätze oder z.B auch Kolben (JE, Omega).
Nichts für ungut, alles Gute und octagonale Grüsse Andreas
Alles richtig was ihr schreibt, die Qualität ist bei Neuteilen heutzutage oft zweifelhaft. Dennoch würde ich deswegen keine Verschleissteile unangetastet lassen bei einer Motorüberholung. ARP head bolts habe ich z.B. auch verwendet bei V8.
Das Grundproblem schlechter Teilequalität läuft aber auch parallel zur ewigen Schnäppchenjagd. Schwierig wird es immer dann wenn man keinen eindeutigen Hersteller der Teile ausmachen kann.
