MGB Kühler verbessern und Umbau auf Stoßdämpfer von Koni
Jürgen_Ingrid
- Fahrzeug(e): MGB Bauj. 1969
Guten Abend in die Runde,
schon lange verfolge ich viele Themen in dieser Runde. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schon einmal vorgestellt habe, wenn nicht:
Mein Name ist Jürgen Volkers, ich wohne im schönen Waldkirch bei Freiburg und fahre einen MGB, Baujahr 1968, den ich von Grund auf restauriert habe.
Da man ja nun nie fertig ist (ich jedenfalls) suche ich natürlich immer nach Verbesserungen.
Folgende Fragen habe ich: Ich bin dabei, die Stoßdämpfer auf Koni (Umrüstsatz von Bastuk) umzubauen. Hinten habe ich sie schon eingebaut und beobachte jetzt aber ein Poltern an der Hinterachse, wenn ich über Bodenwellen fahre. Kann ich beim Einbau etwas falsch gemacht haben? Die Blattfedern sind neu.
Mein zweites Problem ist in diesem heißen Sommer aufgetreten, bei einer Ausfahrt durch den Schwarzwald ist das Auto sehr heiß geworden. Der Motor wurde bei der Restaurierung vor 2 Jahren auch überholt (neuer Zylinderkopf) und der Kühler ist neu. Meine Frage: Hilft der Einbau eines Fan Shrouds ( Kühlerrahmen)? Das währe deutlich günstiger als ein Zusatzlüfter. Oder könnt Ihr mir andere Empfehlungen geben?
Ich freue mich schon auf Eure Antworten
Jürgen
Jürgen
Re: MGB Kühler verbessern und Umbau auf Stoßdämpfer von Koni
Hallo Jürgen,
herzlich willkommen. Meine Tips: a) die hinteren Stossdämpfer sind einstellbar. Stell' sie zunächst soweit möglich auf weich. Beim B gilt die Regel 'keep the tail soft'. Evtl. nach 2.000 - 3.000 km etwas härter stellen.
b) wenn alles ok ist, wird der B nicht heiss. Zuerst würde ich überprüfen, ob die Anzeige richtig funktioniert. Sehr häufig ist das nicht der Fall. So hat sich für die späteren Instrumente (die elektrischen) der Begriff 'Schätzeisen' etabliert. Falls die Anzeige richtig sein sollte, als nächstes den Thermostaten überprüfen. Wenn auch das nicht zum Erfolg führt, könnte eine Spülung der Kühlkanäle mit Zitronensäure wirken.
Gutes Gelingen und octagonale Grüsse Andreas
Hallo Jürgen
Ich denke auch, daß der MGB konstruktiv kein Hitzeproblem hat. Wichtig ist auch die Motoreinstellung, zuviel Frühzündung is nicht gut und zu mager darf das Gemisch auch nicht werden.
Jürgen_Ingrid
Hallo Andreas, Micha,
vielen Dank für die raschen Antworten, die Stoßdämpfer werde ich dann mal entsprechend einstellen. Hoffentlich hilft es.
Beim Hitzeproblem werde ich dann als erstes das Instrument mit einem externeren Thermometer vergleichen.
Ich wünsche einen schönen Abend.
Jürgen
Jürgen
Gern werden die Federbrieden nicht ausreichend fest gezogen nach einem Blattfederwechsel bzw. setzen sich die Gummiauflagen. Ich würde zuerst nach allen Bolzen und Muttern schauen. Verstellbar ohne Ausbau sind nur Spax und Gaz. Die Koni Classic müssen am Dämpferrohr gedreht werden. Fan shrouds sind eher für E-Lüfter, den Du aber anscheinend nicht hast.
- DirkH
Moin Jürgen,
lass von der Umrüstung der Vorderachse besser die Finger. Ist 1tens fragwürdig und 2tens beim TÜV nicht gerne gesehen. Ganz abgesehen davon, daß ein B mit funktionierenden Hebelstoßdämpfern das auch nicht braucht. Falls er Dir vorne zu weich vorkommt arbeite besser mit einem dickeren Stabi und PU Buchsen.
Und nachziehen ist bei einem restaurierten Auto nach der ersten Saison mit Sicherheit kein Fehler.
Zum Thema Hitze. Unsere Temp Anzeigen arbeiten wie ein richtiges Thermometer. Nicht wie bei modernen Fahrzeugen bei denen es kalt - Mitte und dann die Warnung gibt zu heiß.
Wenn ich bei uns in der Gegend im Hochsommer die Achterbahnen fahre steigt die Temperatur beim forcierten Bergauffahren und sinkt beim bergab fahren. Bei Anzeige knapp unter HOT / Max sind das dann ca. 95°C und somt noch nicht bedenklich.
Umbau vorne ist für Straßennutzung Unsinn. Umbau hinten kann man machen, wichtig ist dabei den oberen Befestigungspunkt wirklich fest anzuziehen und auch nochmal nachzuziehen nach der ersten Fahrt. Das Dämpfergehäuse hat da nur sehr wenig abstand zur Karosserie, bei nur minimalem Spiel kann das Geräusche machen. Abhilfe kann hier auch ein schmaler Streifen eines festen Gummis zwischen Dämpfer und Karosse bringen.
"zu heiß" sollte wie schon geschrieben zunächst mal verifiziert werden. Man ist von Alltagsautos gewohnt dass die Temperaturanzeige (wenn überhaupt noch vorhanden) wie festgenagelt auf 90 Grad steht. Das ist beim analogen Messverfahren im MGB mit Doppelinstrument ganz anders. In Abhängigkeit der Last und der Außentemperatur schwankt es gern mal zwischen 70 und 100 Grad und alles ist dennoch im Lot.
Hallo Jürgen, hallo zusammen..
Ich habe Koni vor Jahren verbaut und an unterschiedlichen Stellen begeistert über das Ergebnis, bezogen auf das veränderte Fahrverhalten geschrieben.
Ich habe sie so gelassen, wie sie voreingestellt waren und wie andere hier zuvor ebenfalls ohne Veränderung bestens klar gekommen sind.
Es darf nicht poltern, dann ist da beim Einbau etwas schief gelaufen.
Ich stelle mal ein Foto ein..
- Burkhart
Hallo Jürgen,
ich habe auch hinten (und vorne) die Konis verbaut und bin sehr zufrieden damit. Ich hatte den MG 2011 mit den bereits umgerüsteten Stoßdämpfern gekauft und, bei jeder Bodenwelle hat es einen Schlag hinten gemacht. Das lag daran, dass die Halterungen falsch herum montiert waren. Jetzt sieht es so aus und es ist seit 9 Jahren Ruhe hinten.
Bzgl. Kühlung. Umstellen auf G48 hat bei mir die Temperatur nicht nur ein wenig gesenkt sondern substantiell...
Burkhart
Burkhart
Jürgen_Ingrid
Hallo Günter,
es sieht so aus, als ob mein Problem hinten wie von Dir beschrieben ist. Bei mir ist die Halterung andersherum montiert. Daraus müsste sich ein kürzerer Federweg ergeben, der das Poltern erklären könnte. Werde ich in den nächsten Tagen kontrollieren und mich wieder melden.
Jürgen
Jürgen
bei falsch herum montierter Platte kommt der Dämpfer auf Anschlag!
- DirkH
na dann hoffen wir, daß der Dämpfer nicht getötet wurde.
Das steht auch in der Einbauanleitung, die Platte ist gegenüber der Einbaulage Hebelstoßdämpfer zu tauschen / drehen.
Muss ich korrigieren, es war Burkhardt der den entscheidenden Hinweis gab.Jürgen_Ingrid hat geschrieben: ↑25. Nov 2020, 14:07 Hallo Günter,
Jürgen
Ich habe das Komplettpaket genommen war damals auch eine Empfehlung eines erfahrenen MGlers und seid mir nicht böse aber die erscheint mir stabiler und wird seitwärts besser gehalten als beim einfachen Drehen.Statiker hier, Hebel ??
Aber wie schon geschrieben, der ist straff, klebt am Boden auch, wenn ich über Bodenwellen in Kurven fahre und sogar herausbeschleunige, jetzt lacht bestimmt der ein oder andere
Im Ernst eine absolute Verbesserung gegenüber diesen Hebeldämpfern.
- DirkH
Richtig Günter,
der Montagesatz wie er bei Dir verbaut ist, sieht eindeutig besser aus.
Die angeschweißte "Achse" verdreht nicht, wie es bei der Lösung mit der gedrehten Grundplatte ist.
Wenn ich da irgendwann mal dran muß .... aber das hält so schon 20, sagen wir mit dem Dämpfersatz 12 Jahre, so schlimm kann es nicht sein. ;-)
Hallo GünterGünter Paul hat geschrieben: ↑25. Nov 2020, 15:12
Es ist eine Alternative zu den Originaldämpfern aber nicht unbedingt eine Verbesserung. Abstimmen lassen sich die Hebeldämpfer auch, es gibt Ventile für härter und unterschiedliche Ölsorten.
Von der mechanischen Lösung her hast Du entweder größere Dämpfer die mehr Platz brauchen oder Du hast einfach mehr Bewegungsspielraum. Dafür verlaufen sie noch schräger als die gegeneinander getauschten Platten. Letztere haben durch die kürzere Aufnahme sicher weniger Biegemoment auszuhalten als die aufwendige Konstruktion und die Originalaufnahmen haben noch den Vorteil, daß sie sich in ihrer Dimensionierung bereits bewährt haben.
Hallo Micha, hallo zusammen.
Ich gehe jedenfalls davon aus, dass Einzelbauteilzulassungen dafür eingeholt worden sind, das ist dann wirklich das Letzte was ich anzweifeln würde und um mal wieder meine Excel Tabelle zu bemühen und mich dem Schlaganfall zu nähern, alldieweil die Zeit ja so schnell verggeht, hier meine Ergänzung dazu.
Am 4.7. 2008 zum Preis von 186,71 gekauft und eingebaut, mich hat mal wieder die Zeit erwischt, verdammt, so lange schon..hallo Dirk wir haben etwas gemeinsam :shock:
Also manchmal ist es nicht so gut alles zu listen, aber Gewohnheit und wie bei Dirk letztlich auch alles Berufsbedingt, das wird man nicht mehr los.
Also um auf Micha zu kommen, wir machen doch im Grunde hier immer wieder eine Aussage, die Originale können es auch.
Na klar können die das, aber da muss man Hand anlegen, jedenfalls ist mir das so gegangen, man muss sie warten und pflegen, dann funktionieren die auch.
Wer das will, soll das so machen, ich jedenfalls hatte nach mehrfachem Austausch der hinteren Hebeldämpfer die Nase voll und habe es bis heute nicht bereut.
Na ja, dann fahre ich sie doch schon seit 12 Jahren...
Bei Dirk sieht man die mangelhafte Qualität der Umrüstsätze wieder deutlich. Ich möchte mal wissen warum die Honks in den Sätzen zu kurze Bolzen mitliefern (hatte ich bei Spax auch). Jeder pingelige TÜV Prüfer kann bei diesem formal grenzwertigen Umbau die Ausführung bemängeln, bei Nyloc Muttern müssen mindestens 2 vollständige Gewindegänge über die Mutter überstehen und die Hülse ohne Druckscheibe ist auch ein Scherz. Entweder auf beiden Seiten des Gummis eine Scheibe oder keine, ansonsten verformt sich der Gummi immer einseitig. Alles ohne Verstand.
Einzelbauteilzulassung... :lol:
Hallo Günter
Stoßdämpfer sind keine Federn die zugelassen sein müssen. Bei Dämpfern ist das Kriterium, daß sie der Bauart des Originals entsprechen müssen und da sind die Umrüstungen eher fragwürdig. Sie werden wohl eher geduldet da die originale Bauform nichtmehr gebaut wird und man halt improvisieren muss.
Von irgendwelchen Prüfzertifikaten der Anbauteile würde ich da eher nicht ausgehen.
- DirkH
Recht haste, daher ist mir die Version die Günter verbaut hat eigentlich lieber. Aber es funktioniert seit 12 Jahren und nem Haufen Kilometer,marc-ks hat geschrieben: ↑25. Nov 2020, 16:13 Bei Dirk sieht man die mangelhafte Qualität der Umrüstsätze wieder deutlich. Ich möchte mal wissen warum die Honks in den Sätzen zu kurze Bolzen mitliefern (hatte ich bei Spax auch). Jeder pingelige TÜV Prüfer kann bei diesem formal grenzwertigen Umbau die Ausführung bemängeln, bei Nyloc Muttern müssen mindestens 2 vollständige Gewindegänge über die Mutter überstehen und die Hülse ohne Druckscheibe ist auch ein Scherz. Entweder auf beiden Seiten des Gummis eine Scheibe oder keine, ansonsten verformt sich der Gummi immer einseitig. Alles ohne Verstand.
ich hab es für mich unter Englischem Engeneering abgelegt, wie den höchst wichtigen "Splint zur geführten Drainage der Kupplungsglocke".
Wir leben in einer schlechten Welt und nix wird besser.
Hallo Dirk, was hindert Dich 2 längere Bolzen zu kaufen und 4 Scheiben, ist doch schnell gemacht. Wäre es mir wert, auch wenn es schon 12 Jahre hält...
