Ich schon wieder !
würde gerne an meine 2 TD´s einen Gepäckträger montieren? Gibt ja nun mehrere Optionen. Hat jemand von euch einen Tipp?
Kay
( Mittwoch ist soweit der Erste fertig und darf nach Hause....der Zweite... TD/C MK 2 geht dann zur Umrüstung)
Ge"bäck"träger für TD
- Declan Burns
Re: Ge"bäck"träger für TD
Auf gar keinem Fall die Gepäckträger die horizontal montiert werden kaufen. Das siehst Du im Rückspiegel gar nichts mehr. Die "Runion Racks" sind die besten.
z.B https://www.classicluggageracks.com/the-folding.html
Declan
Declan
an den hatte ich auch gedacht!... muss man die eintragen lassen?
- Fahrzeug(e): MG TD 1953 Mini 1992
Hallo zusammen
An meinem MG TD ist der Gepäckträger horizontal montiert,
Ja denn innen Spiegel kann man vergessen wenn zum Bespiel ein Koffer auf dem Reck befestigt hat.
Ich habe im Sommer mit meiner Frau die Deutsche Alpen Straße mit unserem TD abgefahren ( ich kann das nur empfehlen )aus Norddeutschland (Diepholz ) und dabei festgestellt das man mit zwei gut eingestellten Außenspiegeln gut zurecht kommt.
Ich fahre im Sommer oft mit meinem Picnick Korb, praktisch und sieht gut aus.
Aber das muß natürlich jeder selbst entscheiden.
Ludwig Plassenberg
DH TD 1953
Ludwig Plassenberg
DH TD 1953
Wir haben die Wahl, oben oder hinten...
Für eine Reise über min. zwei Wochen mit zwei Personen braucht man auch zwei Koffer wenn man genügend frische "Unterhosen" usw. mitnehmen will.
Ich habe das so 2014 montiert und es ist immer noch drauf da wir dreimal nach italien gefahren sind.
Der Träger über dem Reserverad lässt sich mit zweo Schrauben lösen und dann nach oben wegklappen falls es doch einmal sein müsste.
