Motor geht sporadisch aus
Franz
Fahrzeug(e): MGA 1600
Beitrag von Franz » 9. Nov 2020, 12:38
Guten Tag.
Eine Frage an die Experten. Fahre einen MGA 1600.
Das Problem stellt sich wie folgt dar.
Fast ständig nach einigen KM (6-8km) geht der Motor stotternd einfach aus.
Zündspannung vorhanden.
Den Zündschalter aus und direkt wieder eingeschaltet konnte ich einwandfrei starten und weiter fahren. Das wiederholt sich dann ziemlich in fast gleichen Abständen.
Amperemeter und Voltmeter zur Überprüfung an die Benzinpumpe geschaltet. Strom und Spannung OK.
Hatte zuerst an die Benzin Pumpe gedacht. Aber beim Test von 30 Sekunden war ein 0,7 Liter Flache voll. Dann den Mahle Filter von den HS4 Vergasern gewechselt. Ohne Erfolg.
Werde nun die Zündspule mal erneuern.
Habe einen 123 Zündverteiler seit 37.000 KM verbaut und nie Probleme gehabt.
War immer der Meinung, wenn der Hallgenerator defekt ist, dann geht gar nichts mehr.
Kommt das jemandem bekannt vor und hat jemand noch eine Idee, woran der sporadische Fehler liegen kann?
Beste Grüße Franz
Franz Blumenthal (Dormagen)
📱 0171-4754811
☎️ 02182-884193
📬electronicus49@gmx.de
2sheep
Re: Motor geht sporadisch aus
Beitrag von 2sheep » 9. Nov 2020, 13:27
Hallo Franz,
Das kann ein thermischer Fehler in der Elektronik der 123 oder auch in der Zündspule sein.
Ich hatte etwas Ähnliches auch schon einmal mit dem Verteilerfinger.
Kalt OK, warm tot.
Tank ist gut entlüftet, nehme ich an.
Ich würde mit dem Finger anfangen- ist am günstigsten.
Franz
Beitrag von Franz » 9. Nov 2020, 16:16
Hallo Matthias,
danke, für die schnelle Antwort der Wagen hat einige Wochen gestanden. Vorher nie Probleme gehabt.
Was meinst Du mit dem Tank ist gut entlüftet?
Beste Grüße
Franz
📱 0171-4754811
☎️ 02182-884193
Beitrag von Noddy » 9. Nov 2020, 16:25
Hallo :)
Wenn die Tankentlüftung verstopft is saugt die Benzinpumpe gegen den sich aufbauenden Unterdruck. Testweise einfach das Tankschloss offen lassen.
Franz
Beitrag von Franz » 9. Nov 2020, 16:40
Danke, das leuchtet ein.
Gruß Franz
📱 0171-4754811
☎️ 02182-884193
Beitrag von Günter Paul » 9. Nov 2020, 16:49
Hallo zusammen..
Zündschloss ist wie alt?
Bei Kontaktproblemen kann er ausgehen und dann wieder beim erneuten einschalten einwandfrei laufen, bis es dann wieder passiert.
Wenn er läuft, einfach mal am Schlüssel wackeln, wenn es die Kontakte sind reagiert er und stottert oder geht aus.
Franz
Beitrag von Franz » 9. Nov 2020, 18:10
Hallo Wolfgang,
das Zündschloss habe ich schon überprüft, da hatte ich Probleme mal in Schottland mit, das wurde danach erneuert und ist jetzt OK.
Aber Danke für den Hinweis.
Gruß Franz
📱 0171-4754811
☎️ 02182-884193
