Hilfe bei Kabelbaum Konfiguration für MGA
HolgerH
Fahrzeug(e): MGA MK1, BJ 1959
Beitrag von HolgerH » 7. Okt 2020, 09:10
Hallo alle zusammen,
ich bin gerade dabei, bei https://www.autosparks.co.uk/finder/car/mg/mga den Kabelbaum für unseren 1600 MGA MK1 zu konfigurieren.
Dort gibt es unter "Secondary Harness" einen "MGA 1600 Headlamp Flash Wiring Harness". Kann mir jemand sagen, für was genau der ist?
Hat das evtl. was mit diesem Schalter zu tun https://mgaguru.com/mgtech/accessories/at113.htm?
So einen Schalter haben wir nicht, aber wir haben im Fußraum einen, ich nenn es mal "Fußschalter" der die Lichthupe auslöst.
Brauche ich diesen zusätzlichen "MGA 1600 Headlamp Flash Wiring Harness"?
Vielen Dank und beste Grüße,
Holger
Re: Hilfe bei Kabelbaum Konfiguration für MGA
Beitrag von marc-ks » 7. Okt 2020, 09:39
Beim frühen B, der zwar die Lichthupe im Blinkerhebel betätigt, das Dauerfernlicht aber mit einem Fussschalter anschaltet, brauchst Du das. Denke das ist im A auch so, wenn man eine Lichthupe haben will.
mghausen
Beitrag von mghausen » 7. Okt 2020, 10:02
Hallo Holger,
schau mal bitte im Katalog von Rainer Bastuck nach, da gibt es nur 2 Sorten von Kabelbaum für den 1600er. Einmal mit Kunststoff und einmal umwebt ( original ) Dort kostet der Kabelbaum 183,09 Euro.
Ab und an sind die MGA Teile bei uns billiger.
Alexander
HolgerH
Beitrag von HolgerH » 7. Okt 2020, 12:23
Besten Dank für eure Antworten!
Bei Bastuck hatte ich auch geschaut, da kostet der umwebte Kabelbaum 300 Euro. Also genau so viel, wie mein fertig konfigurierter bei Autosparks.
Von Autosparks habe ich zudem bisher nur gutes gehört und ich kann dort den Kabelbaum so konfigurieren, wie ich ihn brauche, ohne das ich hinterher irgendwo was "dranfrikeln" muss.
Ich wollte von vornherein Leitungen für einen elektronischen Tacho, da irgendwann ein MGB Motor folgen soll.
Ebenso sollte ein Anschluss für den elektrischen Lüfter dabei sein und ein Anschluss für einen zusätzlichen Verbraucher (USB zum Laden vom Smarthone).
Es ging mir primär eben einfach um diesen Secondary Harness, da ich den nicht einordnen kann.
Beste Grüße,
Holger
Beitrag von Noddy » 7. Okt 2020, 13:01
Hallo :)
Warum muss es ein umwebter Kabelbaum sein wenn das Auto eh noch umgebastelt wird?
HolgerH
Beitrag von HolgerH » 7. Okt 2020, 14:19
Noddy hat geschrieben: 7. Okt 2020, 13:01 Hallo :)
Hi Micha,
danke für deine Antwort!
Umwebt, da ich es optisch besser und hochwertiger finde.
Ich habe ja die Möglichkeit, gleich die gewünschten Zusatzkabel integrieren zu lassen, so das ich dann auch nicht mehr am Kabelbaum was anbasteln muss.
Es geht mir aber eigentlich eher um die Frage, wofür exakt dieser Secondary Harness ist :)
Beste Grüße,
Holger
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 7. Okt 2020, 18:04
Hallo Holger,
ich hab da mal bisschen gegoogelt, kann es sein das es was mit Relais-Zwischenschaltung für die Hauptscheinwerfer zu tun hat? Hast du schon bei https://mgaguru.com/mgtech/electric/ geschaut?
Uwihi
Beitrag von Uwihi » 7. Okt 2020, 20:05
Hallo Holger,
für den MG A Mk I und MK II gab es für US-Exporte eine Lichthupe mit separatem Wippschalter im Armaturenbrett als Optional Extras. Den Schalter gibt es aber seit 50 Jahren nicht mehr!
Ich hoffe, die Frage ist jetzt beantwortet.
beste Grüße und viel Erfolg
Uli
HolgerH
Beitrag von HolgerH » 9. Okt 2020, 10:21
Ich danke euch für die Unterstützung und "Aufklärung" :D
Den Kabelbaum habe ich jetzt konfiguriert und bestellt.
Euch allen ein schönes Wochenende!
