Bremslichtschalter falsch Einbau Heizungsreler
- DirkH
Re: Bremslichtschalter falsch Einbau Heizungsreler
Nope Klaus,
ich hätte es vorkauen müssen, Material ist vom Elektriker und ich hoffe doch er hat nicht im Baumarkt eingekauft.
Ist seit 5 Jahren so eingebaut und ich möchte wetten der Kurbeauftragte hätte mit mir gemeckert wenn es nicht Ok wäre.
Aber es ist doch schön, daß wir uns über die Sinnhaftigkeit von einem Relais an der einen oder anderen Stelle einig sind.
LED ist im historischen Fahrzeug eigentlich ein NoGo, und auch nicht zulässig. Sollte aber eigentlich eine Altersweisheit sein.
Bei der Menge der Relais ist bei normaler Auffassungsgabe durchaus noch zu erkennen was was ist. Zur Not hilft ein Zettel zum merken.
Variante 1, man versteckt das hinter Originalfarben und gaukelt Originalität an der Stelle vor. Kann einen Fremden am Auto schon täuschen und dann Prost Mahlzeit.
Variante 2, man macht den ganzen Verhau farblich anders und jeder Fremde mit Ahnung erkennt das ist Serie und der blaue Verhau ist neu.
Und da wären wir wieder, 4 Köpfe, 4 Meinungen.
Hallo Dirk,
man kann die Stecker überall kaufen. Das sagt nichts über die prinzipielle Funktion der Stecker aus. Sieh die Quetschung an. Die Hülse ist irgendwie flach gequetscht. Sieht man wie gut das gelungen ist? Die Litze hat keine separate Zugentlastung. Sieh Dir mal die alten Stecker an der Sicherungsbox an. Da erkennt man schon beim Chrimpen ob es geklappt hat. Auch habe viele Jahrzehnte diese Stecker benutzt bis ich selber bemerkt habe das die nur die drittbeste Wahl sind. Ich lasse mich gerne von dem Gegenteil überzeugen wenn einer belegbare Argumente für diese Stecker (außer das die in der Handhabung mit den drei Farben praktisch ist) hat.
VG Klaus
VG Klaus
Der "Kurbeauftragte" hat nichtmal das Zierblech unter Deinem Gefährt angesprochen.
Muss so etwas wieder sein?
Für mich interessant an der Diskussion, dass Andreas alle fünf Jahre den Sicherungskasten erneuert, das zeigt doch nur, dass der schlechte Ruf Englischer Elektrik Ursachen und Gründe hat und die Tatsache, dass ich schon mindestens fünf von diesen Schaltern verbraucht habe, zeigt doch in Verbindung mit dem, was Klaus dazu geschriebe hat, dass ein Relais wünschenswert wäre.
Ich jedenfalls bin dabei zu überlegen, ob ich das eine mache ohne das andere zu lassen, ich werde in jedem Fall erstmal mit der Kontrolleuchte beginnen.
das mit dem Sicherungskasten hat sich bei mir über die Jahre so eingestellt und bewährt. Was mich immer wieder ärgert ist, dass die Qualität der Elekrikersatzteile oftmals im Vergleich zum Original (noch) schlechter ist und wird. 2 aktuelle Beispiele: wenn Du den von Dir angesprochenen Bremslichtschalter bestellt, bekommst Du ein Teil bei dem weder Kabelfarben, noch Kabellänge korrekt sind und dazu noch völlig falsche Stecker aufweist. Ich meine mich auch zu erinnern - kann mich aber täuschen - dass ganz früher die beiden Lötstellen nicht offen waren sondern unter einem schwarzen Formteil verborgen. Das gleiche wird man kabelseitig erleben, wenn man eine neue Blinker-/ Standlichteinheit bestellt.
Ob man das alles den Nachfragern unterstellen kann, die -angeblich- nur auf den Preis schauen? Ich neige eher dazu, hierfür Schlampigkeit oder sogar Desinteresse der grossen Anbieter wie L. hinsichtlich Qualitätssicherung verantwortlich zu machen. Und die kleinen sie Stevens oder AS kommen nicht auf die für ordentliche Qualität erforderlichen Mengen(chargen).
Leider gibt es nach meiner Erfahrung bei Elektrikteilen noch nicht die Möglichkeit, wie sie z.B. Moss bei einigen Technikteilen anbietet, bessere Qualität zu einem entsprechend angemessenen Preis. Aber vielleicht kommt das noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gute Fahrt und octagonale Grüsse Andreas
bei Jaguarteilen gibt es meistens mindestens zwei Qualitäten, wobei die Schlechtere kaum gefragt ist, obwohl da schon mal ein Bauteil 100 Euro und das Bessere 300 Euro kostet. Nur eingebaut müssen beide und die Werksttatt hat auch für beide dden gleichhen Stundensatz. Die Kunden wollen Qualität und da wird es auch gerne hhonoriert.
Leider ist es bei MG, Triumph Teilen nicht so. Die Kunden schauen noch genau nach, ob sie ees nicht bei einem anderen Lieferanten 10 Cent günstiger bekommen. Da heißt es dann für den Lieferanten noch billiger einkaufen.
Sogar bei den Morris Minor Teilen ist man langsam mit besserer Qualität unterwegs, aber bei den meisten MG Besitzern ist immer noch der Geiz geil. Ausnahme irgendwelche Teile für nichht originale Umbauten des Fahrwerks, etc. Man baut lieber um, als ein gutes Originalteil einzusetzen oder wieder instandzusetzen. 123 Ignition lebt auch überwiegend davon.
Hallo Andreas..andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑3. Sep 2020, 10:13 Hallo Günter,
Ich hab`mir vor Jahren einen Sicherungskasten bei Conrad gekauft von weit besserer Qualität, wenn meiner wieder die Verbindungen wackeln lässt, kommt der rein, da weiche ich gern mal vom Original ab.
dass ganz früher die beiden Lötstellen nicht offen waren sondern unter einem schwarzen Formteil verborgen. ""
Ja, stimmt, ich habe schon häufiger gewechselt dennoch hat meiner so etwas noch, von Stevens.
Mir hat das mit dem Bestellen zu lange gedauert und ich war interessiert, nach dieser vorngegangenen Diskussion, waran es lag, deswegen die Öffnung und Reparatur.
Dennoch habe ich kurz Quergelesen, bei unseren Anbietern und siehe da,..auch kleine Lieferanten können günstig sein, ich mache es mal aus dem Kopf..für ein und denselben Schalter Limora..37,- Euro , Kischka..25,- Euro und Stevens.. 19,70 Euro, wer hätte das gedacht, bei der nächsten Bestellung lass ich mal eins dazulegen, dann habe ich es vorrätig.
Inzwischen ist wieder alles Topp, vielleicht noch eine Empfehlung, seht euch mal die hintere Sammelmasse in der Nähe des Kofferraumschlosses an, ich habe sie gesäubert, entrostet und wieder fest verbunden, jetzt leuchtet da hinten alles ein wenig heller
Kleiner Nachtrag mit der Bitte um Hilfe.
Wenn ich Klaus richtig verstanden habe, dann sind da 40A zu erwarten, ich habe bisher für den Anlasser lediglich 30A eingebaut.
Wäre dann dieses Relais von Bosch richtig oder reichen da auch 30A?
BOSCH Arbeitsrelais, vier Anschlüsse 12V / 40 A 0332 019 157 ?
Danke.
Danke.
- DirkH
Hallo Günter,Günter Paul hat geschrieben: ↑3. Sep 2020, 11:53 Kleiner Nachtrag mit der Bitte um Hilfe.
Danke.
ich habe seit Jahr und Tag das 30A Relais von Bosch drin, tut seinen Dienst klaglos.
sollte dort wirklich 40A gefordert sein, ist es dem Relais egal.
- DirkH
Danke Klaus,MBGT_ED hat geschrieben: ↑2. Sep 2020, 22:56 Hallo Dirk,
VG Klaus
ich werde die Stecker beobachten und mir auf Vorrat schon mal eine Packung Stecker mit Zugentlastung ordern.
- DirkH
Günter die 40A waren beim Bremslicht von Klaus erklärt, guggst Du ;-)
Mahlzeit Dirk, ich danke dir, dann werde ich demnächst beides machen, Relais und Kontrolle...und was die Steckkontakte angeht, ich habe auch die mit Zugsicherung...mein Gott, wir haben es aber mit den Absicherungen
- DirkH
Mahlzeit Günter,
nachdem ich eben als Nachtrag eines Bauantrages "Abtrennung oberer Teil Treppenhaus zur internen Nutzung" vom Bauamt gebeten wurde, die unbedingt erforderliche BRI Berechnung des Anwesens abzugeben kann mich der erhöhte Wunsch nach Absicherung auch nicht mehr aus der Bahn werfen. ;-)
Dirk,
Auweia was ein Kabelverhau. Wieviel zusätzliche Kabelverbindungen wurden hier mit Krimpverbindung geschaffen. Jede Einzelne ein potenzieller Fehlerursache. Das ist für mich als Elektrofachmann keine Verbesserung. Wenn da mal Freuchtigkeit dran kommt.
Hier ist noch einmal ein Nachtrag zur Stromaufnahme von Glühlampen. Dieser ergibt sich aus der Tatsache das sich der Widerstand eines Leiters (Konstantan ausgenommen) mit steigender Temperatur erhöht. Der Glühfaden wird im Betrieb mehrere hundert Grad heiß. In der Geschwindigkeit dieser Erhöhung sinkt der Strom. Eine dicke Wendel (kleine Betriebsspannung z.B. 12V und hohe Leistung) benötigt dazu länger als eine dünne Wendel. Gut zu sehen wie beim Einschalten das Licht "langsam" angeht und beim abschalten immer noch nachleuchtet obwohl kei Strom mehr fließt.
Zu den bedenken der Relais. Die sind z.B. 40A Dauerstrom ausgelegt, aber auch dafür gemacht diesen hohen Einschaltstom (einige ms) zu verkraften.
Es kam die Frage auf nach einer Bremslampen-, bzw. Bremsschalterüberwachung. Erst waren meine Gedanken an eine Elektronik die das bewerkstelligt. Dann kam mir der Gedanke, dass beide Funktionen mit nur einem einfachen und billigen Bauteil zu machen sein soll, grübel grübel.
Die Lösungen ist eine einfache Kontrolllampe oder besser LED. Wie? Man klemmt die Lampe einfach parallel zu dem Schalter an.
Funktion 1. Lampenkontrolle - Zündung ein, die Lampe leuchtet, da diese an einem Anschluss 12V hat und am anderen quasi Masse über die beiden Bremslichtlampen. Ist der Strom der Kontrolllampe zu hoch fangen die Lampen das glimmen an, daher ist eine LED besser. Sind nun beide Lampen ausgefallen so leuchtet die Kontrolllampe nicht mehr.
Funktion 2. Schalterkontrolle - beim Bremsen muss die Kontrolllampe erlöschen, wenn nicht ist der Schalter defekt.
- DirkH
Nee Josef,Josef Eckert hat geschrieben: ↑3. Sep 2020, 13:11Dirk,
Auweia was ein Kabelverhau. Wieviel zusätzliche Kabelverbindungen wurden hier mit Krimpverbindung geschaffen. Jede Einzelne ein potenzieller Fehlerursache. Das ist für mich als Elektrofachmann keine Verbesserung. Wenn da mal Freuchtigkeit dran kommt.![]()
so schlimm ist das nicht, guck Dir auf der Seite zuvor die Gesamtansicht dessen an.
4 x Strom von eigenem Sicherungskasten, 4 x Masse des Relais direkt am Halter und dann noch jeweils 2 Adern zum Verbraucher.
Wer es für seinen Geschmack eleganter lösen will, gerne. Ihr wist ich bin kein Schrauber. Aber ich hab den Halter passend zu den dort befindlichen Gewinden im Kotflügel kanten lassen und Kabel braucht es halt für so was.
Muß ja keiner machen, zumal wenn man mit seinen Oldtimer kaum fährt, wer viel fährt ist ein Kandidat für so was.
Ich hatte mit dem Gedanken gespielt es in Kabelbäumen zu fassen, aber für 5cm die gemeinsam liegen war mir das dann doch zu albern.
Kabelbaum gibt es nur vom Anlasser zum Sicherungskasten.
Ganz abgesehen davon, daß ich einen gravierenden Fahrfehler gemacht hätte, damit dort Wasser hin kommt. Sprich ich steh mit dem B in der Mosel.
Beim B, der mit den serienmäßigen Dichtungen des Motorrades versehen ist kommt da im Fahrbetrieb kein Wasser hin.
Vielleicht schaut mal einer von euch Elektroexperten auf die Skizze.
Hallo zusammen..
Ich werde die abgebildete Kontrolleuchte verwenden, liegt schon im Kasten und dann will ich das so machen, wie auf der Skizze zu sehen ist.
GP vom Bremslichtschalter führt zu 85 , 86 hat Masse 30 führt den Strom und 87 zu den Bremsleuchten, da will ich noch die Kontrolleuchte anschließen, die Leuchtet beim Bremsen, wenn nicht, ist der Schalter ausgefallen.(oder das Relais)in jedem Fall weiß ich, da wird nichts durchgeleitet.
Eine Frage zu der 30er Klemme, kann ich den Strom von G , also vor dem Bremslichtschalter abgreifen oder muss ich separat führen ?
Danke und Gruß
Hallo zusammen..
Danke und Gruß
Schweigen ist Zustimmung, wäre es Bockmist, hättet ihr mich längst auseinandergenommen
Ich werde es dann so machen, wobei, Klaus, mir dein Hinweis noch einmal durch den Kopf gegangen ist.
Wenn ich die Kontrolleuchte parallel schalte, dann würden nicht nur Schalter und Relais überwacht, sondern tatsächlich auch der Totalausfall beider Glübirnen...hat was.
Hallo Günter, past scho. Damit wird der Kontakt im Schalter entlasten und man erkennt ob der Schalter schaltet.
Wenn das Relais einen Widerstand oder eine Diode parallel zur Erregerwicklung hätte würde auch noch der Funke bei abschlten vermieden / vermindert. Eine durchgebrannte Lampe erkenn man aber nicht.
Hallo Günter, wenn Du die Kontrolllampe / LED anders anschließt so kannst Du auch beide Fehlerquellen beobachten. Schalter / Relais oder beide Lampen sind ausgefallen. Zündung ein, LED leuchtet, bremsen LED ist aus.
