Kritische Kühlwassertemperatur bei hohen Aussentemperaturen
MCTD51Wolfi
Fahrzeug(e): MG TD Baujahr 51
Beitrag von MCTD51Wolfi » 21. Aug 2020, 10:40
Fahrzeug: MG TD 1951
Liebe Oldtimer-Freunde,
Mein TD hatte von Haus aus keine Kühlmitteltemperaturanzeige. Ich habe durch
Bastelarbeiten eine Anzeige nachgerüstet, wobei sich der Geber im oberen Behältnis
des Kühlers (dort, wo normalerweise eine Verschlussschraube sitzt) befindet.
Das Kühlsystem hat kein Überdruck-System. Ein Überlauf bzw. Überdruckschlauch
führt vom oberen Teil des Kühles zum Fahrzeugboden.
War gestern, bei sehr hoher Aussentemperatur ( über 30 Grad) unterwegs.
Die Wassertemperatur hat sich bei normaler Fahrt auf ca. 85 Grad eingependelt;
jedoch bergauf waren es schon gute 90 bis 92 Grad . Beim Abstellen des Motors
pendelte es sich dann hoch auf 96 Grad. Aus dem Überlaufschlauch kam dann schon etwas
Brühe, es hat aber nicht gedampft.
Wie kritisch sind diese Temperaturen (85 - 90 - ...96 ° )für den Motor ? Sollte man das Fahrzeug bei großer
Aussenhitze lieber stehen lassen ? ( Als ehemals amerikanisches Modell wurde der Fahrzeugtyp
bestimmt auch in Arizona gefahren :!: )
Für ein paar sachdienliche Antworten wäre ich Euch sehr verbunden. Vielen Dank !!
Es grüßt Euch
Wolfgang vom Bodensee
rudi1111
Fahrzeug(e): mga mk 2
Re: Kritische Kühlwassertemperatur bei hohen Aussentemperaturen
Beitrag von rudi1111 » 21. Aug 2020, 10:55
Hallo Wolfgang
Bei meinem a und B ist das genau so.
Wenn das Tropfen aus dem überlauf aufhört und du hast noch genug kühlwasser drin denke ich ist alles in Ordnung
Gruß Rudi
Beitrag von Noddy » 21. Aug 2020, 10:56
MCTD51Wolfi hat geschrieben: 21. Aug 2020, 10:40 Beim Abstellen des Motors
Hallo Wolfgang :)
Zu genauen Temperaturen möchte ich nix sagen, das wissen T- Modellfahrer sicher besser aber zum Motor abstellen gilt generell den Motor noch etwas im Leerlauf abkühlen zu lassen. Das ist besonders wichtig wenn man dem Motor richtig Leistung abgefordert hat. Nach abstellen des Motors staut sich die Wärme und wird nichtmehr zum Kühler abtransportiert, da hilft auch ein Elektrolüfter der vielleicht noch nachläuft wenig.
Beitrag von MBGT_ED » 21. Aug 2020, 12:04
Hallo Wolfgang,
den TD kenne ich zwar nicht. Aber bei meinem seven war das Thermometer auch ganz oben im Kühler angeschlossen. Das hatte aber zur Folge das ich nur eine Anzeige hatte wenn das Wasser schon sehr heiß war und bis da oben angestiegen war. Ich habe den Fühler dann tiefer eingebaut, dort wo der Schlauch aus dem Zylinderkopf kommt. Jetzt wird immer die Themperatur richtig angezeigt. Auch habe ich mir einen kleinen Behälter eingebaut in dem der Überlaufschlauch vom Kühler endet, der bis zu Boden reicht. Wenn nun das Wasser wegen der Ausdehnung überläuft so sammelt es sich dort. Wenn es sich wieder zusammen zieht saugt es der Kühler immer wieder zurück, sodass der Kühler immer voll ist. Hätte ich diese Erweiterung als erstes gamacht, hätte ich den Fühler nicht unbedingt versetzen müssen. Aber doppelt hält besser.
