es geht dem ersten Start entgegen, aber leider doch sehr schleppend.
Konkret, ich hab keinen Zündfunken.
Wenn ich den Kerzenstecker mit Zündkerze gegen Masse halte und bei eingeschalteter Zündung den Anlasser betätige...
dann müsste doch ein Zündfunke zu sehen sein. Ist er aber nicht.
Zündspule, Verteilerkappe und Verteilerfinger sind gewechselt, Unterbrecherkontakte sind neu, Kondensator gewechselt.; Zündkabel und Zündkerzen, alles neu. Batterien sind neu und voll....
Wenn ich die Zündung einschalte, sind an der Zündspule auf der " + " und " - " Seite, also an beiden Anschlüssen, liegt Strom an.
Bei ausgeschalteter Zündung ist kein Strom auf + und - an der Zündspule.
Ist das normal?
Minus Seite, ist doch die Seite, wo das Weiß/Schwarze Kabel zum Verteiler geht?
Ach ja, wenn ich meine Schließwinkelanzeige anschließe ( Schwarz an Masse und Rot an Zündspule) kommt da kein vernünftiger Wert raus. Jetzt ist das Gerät aber bestimmt über 30 Jahre alt, und davon schon lange nicht mehr benutzt. Also über die Plausibilität der Anzeige kann ich nichts sagen. Wie könnte ich denn mein Testgerät testen?
Hier mein altes Schätzchen
Viele Grüße,
Achim
