Warnblinkanlage US MGB
ich hätte da mal eine Verständnisfrage zu einem 77er US MGB...
Wenn man den originalen Warnblinkschalter aktiviert, dann leuchtet auch die Hazard - Kontrollleuchte im Takt mit.
Ist das korrekt ??
Ich hatte bisher einen Warnblinkschalter mit integrierter Kontrollleuchte, daher die Frage nach der Hazard - Kontrollleuchte.
Danke und Gruß
Michael
Ist das korrekt ??
Danke und Gruß
Michael
- DirkH
Re: Warnblinkanlage US MGB
Morgen Michael,
yapp, hat sie 71 schon getan.
Danke, dann werde ich das mal so umbauen
Michael
Michael
...ein kurze Nachfrage noch, wie ist die Kontrollleuchte befestigt, hat die Spreizklemmen oder ist die von hinten verschraubt, oder..?
Und wie kriegt man die am besten raus ?
Von unten scheint eher schwierig...
Danke
Michael
Danke
Michael
- DirkH
Hallo Michael,
ich habe nur ein einziges Foto auf dem man das zufällig ansatzweise sieht.
Man sieht es nur halb vom Lenkrad verdeckt auf dem hoch gezoomten Bildausschnitt.
Ich mache Dir nachher noch ein vernünftiges Foto.
Der Warnblinkschalter Original sitzt links in der Mittelkonsole und daneben die Kontrollleuchte. Sie ist von vorne verschraubt und kann nach hinten raus gezogen werden.
Die Blende = Verschraubung ist recht aufwändig gemacht und scheint mir auch Original zu sein.
Zumindest der vor 20 Jahren neu gemachte Kabelbaum passte ohne Anpassungen.
- DirkH
ich hab einfach im Clausager nachgesehen.
Mach doch mal ein Foto von Deinem Armaturenbrett mit Mittelkonsole.
Hallo Dirk,
danke für die schnelle Antwort.
So wie auf dem letzten Bild sieht's bei meinem MG aus. Die Hazard Kontrollleuchte zwischen Drehzahlmesser und Tacho ist mein Problem.
Ich habe schon mal leicht mit dem Schraubenzieher "gekantet", aber das ist eher nicht das richtige Verfahren...
Michael
Michael
- DirkH
grrr. doppelt
Zuletzt geändert von DirkH am 11. Jul 2020, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
- DirkH
hmmm mit modernen Autos kenn ich mich nicht aus ;-).
Schau doch mal bei Limora im Online Katalog, die bilden die Teile recht gut ab, vielleicht erkennst Du da was.
major_healey
Hallo Michael,
so sieht sie wohl aus:
https://mossmotors.com/warning-lamp-haz ... ssoc=80184
Vielleicht hilft Dir das weiter ...
Stolli
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
- DirkH
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php ... 7&start=15
und so kommst Du dran. DZM raus und die Rändelschraube ist gut erreichbar.
