ich hätte da wieder mal ein Problem.
Ich habe von Piper doppelte Ventilfedern erhalten, die im Durchmesser deutlich größer sind als die alten und nicht auf die Federteller passen.
Ein Vergleichskopf bei meinem Mechaniker hat ebenfalls den "Piperdurchmesser" verbaut.
Hat jemand eine Idee, was da auf, meinem Kopf verbaut wurde? Laut Limora gibt es nur einfache, oder doppelte Federn, aber keine doppelten mit geringerem Durchmesser.
Danke & Gruß Frank
Ventilfedern MGB
Ventilfedern MGB
Re: Ventilfedern MGB
Hallo Heiner,
zu den doppelten Ventilfedern gibt es auch die passenden Teller; die musst du dir noch kaufen.
VG
Uli
VG
Uli
