ich wollte anfangen, es "untenrum" etwas trockener zu machen und weiß nicht recht, wie ich den Simmering am Getriebeausgang des 4Synchro herausbekommen soll. Er hat ja eine Metalleinfassung. Ich hab schon einen kleinen Abzieher zurecht geschliffen, aber es hat erstmal nur das Metall verformt und ich weiß gar nicht, ob es eine gute Idee ist, sich an der Antriebswelle abzustützen. Löcher reinbohren, Gewinde schneiden, Gleithammer? Ich vermute, es reißt dann das Gewinde aus. Was ist denn die beste Möglichkeit? Verkanten ist ja keine Option, da breiter Metallrand.
Ach ja, die Mutter (200 Nm hab ich gelesen) war handfest ... Glücklicherweise hat jemand das Blech der Sicherungsscheibe rum gebogen.
Danke im voraus!
Jürgen
Simmering Getriebeausgang
Harry01
- Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ. 79
Re: Simmering Getriebeausgang
Hallo Jürgen, ich würde 3 Spaxschrauben reindrehen, daran dann mit dem Zughammer oder Zange mit Hammer vorsichtig rauskloppen. Evtl. vorher das Gehäuse erwärmen, dann geht's leichter. Die Welle hält schon was aus, da hätte ich keine Angst.
Grüße Harry
Grüße Harry
Gruß Harry
Danke! Anwärmen werde ich bei den nächsten Versuchen.
Ich hab hier noch was gefunden, Innenabzieher.
Kann das funktionieren?
https://www.ebay.de/itm/3-arm-Innenabzi ... SwHzdbjdrE
Jürgen
Jürgen
Harry01
Ich würde erst mal die Schraubenmethode anwenden, möglichst weit außen Bohren. Der Innenabzieher wird wahrscheinlich nur das Blech hoch biegen, und abrutschen.
Gruß Harry
Die alten Simmerringe mit der Metallschale hebele ich mit einem Schraubendreher raus, den ich zwischen Metall und Gummi treibe und über den Gehäusebund hebel. Ich denke der Abzieher greift nicht. Spax Schrauben geht auch, aber hast Du genügend Platz?
hat geklappt. Stockschrauben M8, mit 5,5 mm bohren.
Die Bohrungen sollten wirklich weit außen liegen, sonst reißt die Schraube wieder raus.
Danke für die Ratschläge!
Jürgen
Jürgen
