MGB V8 Vergasernadeln
Re: MGB V8 Vergasernadeln
Schau mal deine E-Mails an. Ich bekomme das Bild hier nicht eingestellt..
Life's too short!
- thomas_1802
Hallo Peter,
das sieht ja grauenvoll aus
Entweder hat jemand bewusst versucht die Nadelgeometrie zu verändern (diese Beobachtung hatte ich schon mal am Midget) oder die Nadeln haben am Düsenstock geschert. Dann müsste aber das Loch vom Düsenstock unrund sein.
Hast du das Bild zum Hochladen verkleinert? Dein Bild hat 7,6MB und ist damit viel zu groß für das Forum.
Thomas #2450
Thomas #2450
Nach Augenschein ist die Düse ok. Danke für das verkleinern. Ich werde den Verbrauch checken. Bis dato ca. 11 - 12 Liter. Mache jetzt mal ne größere Runde wg. Kerzenbild und Verbrauch. Istaber nur sekundär, Hauptsache läuft gut
Life's too short!
Waren die Nadeln denn so wie auf dem Foto zu sehen "nackt" in dem Kolben? Das sind federnde Nadeln, da gehören noch zwei entscheidende Teile mit dazu wie man hier gut sieht:
https://vidinur.net/2014/04/13/which-sp ... er-series/
Könnte mir vorstellen das die Nadel ohne die Teile schief in der Düse steckt und entsprechend mechanisch bearbeitet wird :shock:
- thomas_1802
Vollkommen korrekt Axel, dass die kleine Feder und die Klemmhülse fehlt war für mich undenkbar, aber alles ist möglich
Thomas #2450
Thomas #2450
Ne, Männer, so schlimm war es nicht. Feder und Klemmhülse sind schon demontiert und auf die neue Nadel montiert worden.
Life's too short!
An den Schleifspuren an den Nadeln sieht man, dass ein Grobmotoriker am Schleifstein daran rumgeschliffen hat. Das Gemisch war ihm wohl zu mager.
Gruss Josef
Gruss Josef
Ok, also doch nur laienhafte Tuningmassnahme
Wohl wahr..
Hier gab es mal einen Rainer aus dem Norden, der konnte das, bei dem standen die Jaguar Fahrer fast Schlange, da muss dann wohl alles passen Auge und Feingefühl, ansonsten würde ich nie auf die Idee kommen, Nadeln zu schleifen...schön, dass die Neuen so gefunzt haben
Lieber Günter,
den Rainer aus dem Norden gibt es immer noch....
