MGA geht im warmen Zustand aus
mgahpm
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 71; MGA Roadster 60
habe ein verflixtes Problem mit meinem MGA 1600 (Burgess Kopf). Im warmen Zustand, insb. bei Langsamfahrt in der Stadt, geht der Motor im Stand aus. Vergaser sind synchronisiert, neuwertig. Zündung auf 10 Grad. CO Tester zeigt 3,5 %. Kerzenbild auch ok. Motor kann dann meist auch wieder problemlos gestartet werden.
Auffällig auch, dass ein Beschleunigen unter Last ( z.B. am Berg) ein vorsichtiges Dosieren des Gaspedals erfordert. Trete ich es zu weit durch, verliert der Motor an Leistung.
Motor ist komplett überholt, gleichmäßige Kompression.
Sollte ich ihn noch fetter einstellen ? Bzw. andere Düsennadeln einsetzen ?
Danke für Tipps. Habe im Forum bei Suche einfach nichts Passendes gefunden.
Hans Peter
Hans Peter
Re: MGA geht im warmen Zustand aus
Hallo Hans Peter,
auf die Gefahr hin hier wieder Stress zu verursachen mit Schreibern die anderer Meinung sind, aber Dein Motor ist viel zu mager eingestellt. Wie ist denn das Kerzenbild von Zündkerze 1 und 4? 3,5% CO ist viel zu wenig. Es sollten etwa 5 bis 6 % CO sein. Stell mal das Gemisch fetter ein, dann sollte der Motor auch wieder Gas annehmen und das Standgas halten, sofern nicht noch ein anderes Problem vorliegt.
mgahpm
Danke. Kerzenbild ist hellbraun. Würde passen. Dachte es mir schon. Probiere ich umgehend aus. Nochmals DANKE ! Werde berichten.
mgahpm
Hallo Josef,
habe es nun austesten können. Kerzen sind nun am Rande fast schwarz und in der Mitte dunkelbraun. Somit eigentlich nun schon fast zu fett. Über alle Zylinder gleiches Bild. Tank komplett leer gefahren und frisch gefüllt ebenso. Kontakte geprüft, ebenso Timing (10 Grad). Im Stand, wenn er droht, auszugehen, reicht etwas Zug (3-4mm) am Choke, dann "brummt" er munter weiter.
Liefermenge Spritpumpe hatte ich vor einiger Zeit übrigens auch schon getestet.
Fehlerbild (Motor geht langsam im Stand aus; untertouriges/schnelles Beschleunigen geht nicht (Gaspedal durchgetreten)) weiterhin vorhanden.
Werde jetzt mal fettere Nadeln einsetzen.
Bin echt ratlos. Ansonsten läuft er wirklich schön.
HP
HP
Hallo Hans Peter,
sprich 'mal mit Peter Burgess. Er ist ein enorm hilfsbereiter und vor allem kompetenter Ansprechpartner. Zwar habe ich keine speziellen Kenntnisse im Bezug auf den A, aber beim B sind unbedingt andere Düsennadeln erforderlich, wenn man einen 'seiner' Köpfe verbaut.
Falls bei Deinem Motor auch die Nockenwelle verändert sein sollte, müsste die Zündkurve angepasst werden.
Noch ein Punkt: sind die originalen Luftfilter verbaut? Falls nicht, haben die verwendeten die sogenannten ram pipes?
GeMTF
- Fahrzeug(e): MG TF 1500
Hallo Hans Peter,
evtl. braucht die Verteiler-Verstellung einige Tropfen Öl. Sie hängt sich in warmem Zustand auf.
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
Hallo HP,mgahpm hat geschrieben: ↑21. Apr 2020, 14:25 Hallo Josef,
HP
Bitte nicht mit anderen Nadeln experimentieren. Das bringt nichts.
Nimm mal die Zündung etwas zurück durch zwei/drei Millimeter verdrehen des Verteilers im Uhrzeigersinn. Das kannst Du bei Motor im Leerlauf machen.
Geht dabei die Leerlaufdrehzahl stark zurück oder bleibt sie fast gleich?
Wenn sie etwas runter geht, Verteiler festmachen, Standgas etwas erhöhen auf den alten Wert und Probefahrt.
Wenn sie sich kaum verändert, dann nochmal 1 bis 2 Millimeter im Uhrzeigersinn drehen und dann den Verteiler festschrauben und Testfahrt.
Dann sieht man weiter.
mgahpm
a) es sind die originalen Luftfilter mit K&N Einsätzen verbaut.
b) es ist eine STAGE1 Nockenwelle verbaut (daten habe ich gerade nicht bereitliegen)-
b) verdrehen auf etwas frühere Zündung probiere ich nochmals aus. Hatte es in beiden Richtungen vor einiger Zeit inkl. Abblitzen probiert.
c) Peter Burgess (er hat meinen 1600er Kopf modifiziert) habe ich ebenso als freundlichen, kundenorientierten Menschen kennengelernt. Werde ihn ebenso mal fragen.
Danke für Eure Hinweise ! Erprobung geht weiter
HP
HP
Hallo Hans Peter,
ich gehe 'mal davon aus, dass der A Motor konstruktiv nicht so unterschiedlich zum B ist und dass damit einige Punkte vergleichbar sind: der Burgess Kopf mit der von ihm empfohlenen Nockenwelle (Piper 270 Grad) in Verbindung mit K&N Filtern bedingt andere Vergasernadeln, beim B: AAA. Zudem eine andere Zündkurve. Mir hat Peter bei der 123 zur Kurve C geraten und 32Grad bei 4.000 U/min (Unterdruckschlauch abgezogen).
Muss mein vorheriges Posting korrigieren. Ich meinte die Zündung zurücknehmen, nicht noch früher und da ist der Veteiler gegen den Uhrzeigersinn etwas zu verdrehen.
Ja, da hat Andreas die Nadelempfehlung nicht ohne Grund gegeben..eigentlich reichen schon die K&N Filter um so etwas notwendig zu machen, andererseits ist es ja nicht verkehrt auch im jetzigen Zustand an der Zündungsstellschraube zu drehen und den Zündzeitpunkt zum Testen zu verändern um im Vorfeld der Entscheidung nichts auszulassen.mgahpm hat geschrieben: ↑21. Apr 2020, 14:25 Im Stand, wenn er droht, auszugehen, reicht etwas Zug (3-4mm) am Choke, dann "brummt" er munter weiter.
HP
Der Hinweis mit dem Tropfen Öl hat etwas, ich gehe mal davon aus, dass du keine 123 hast. Verklemmte oder schwergängige Fliehkraftgewichte können durchaus das Beschleunigen verlahmen und den Motor im Leerlauf durchaus absterben lassen, war bei mir früher schon mal der Fall.
Was mich allerdings irritiert ist dein Hinweis, dass er beim Choke ziehen wieder munter wird, macht er das auch unter Last ?
Dann wäre auch ich der Meinung zu wenig Sprit, also Düsen.
Viel Erfolg!
Wie wäre es denn wenn man anstatt Ratestunden und Tipps wie "Finger-von-den-Düsen-lassen",
eine vernünftige, analytische Diagnose macht?
Heißt:
CO-Tester und Strobolampe betriebsbereit machen. Fahrzeug warm fahren. Retour kommen.
Dann:
- zuerst Zündung im Leerlauf dauerabblitzen, bis das Symptom auftritt. Veränderung sichtbar ??
- wenn ok, das Spiel wiederholen. Mit dem CO-Tester. Magert er ab oder was passiert sonst?
- als nächstes würde ich dann noch den Kraftstoffdruck vor dem Vergaser messen.
Lass' dich nicht irritieren von Düsennadelpanikmacherei.
Im Nachbarthread "V8 Bedüsung" kann man schön nachlesen, was andere Nadeln bringen. Aber Zündungspäpste kennen nur L wie Lucas, sonst keinen.
S wie Skinner oder Stromberg oder gar W wie Weber sind da schon zu weit im Alphabet.
Wäre meine logische und nachvollziehbare Vorgehensweise.
Salve, Christoph.
Heißt:
Dann:
Salve, Christoph.
Ich vermute Du hast SU Vergaser, auch wenn Du es nirgends geschrieben hast. Ich hatte vor 2 Jahren eine verstopfte Schwimmerkammer Entlüftung. Im Ergebnis hat er dann, sobald das Benzin Gasen anfing, den Sprit durch den Düsenstock gepumpt und im Stand ging er aus. Gemerkt habe ich es beim Lösen des Schwimmerkammerdeckels durch leichtes Zischen, dort war Überdruck. Ähnlich war es bei mir auch beim Gas geben unter Last. Er hat, nur wenn es heiß war, zuviel Sprit bekommen, obwohl ich genau das Gegenteil vermutet habe. Das Nadelventil selbst war völlig ok. Ich habe fast eine halbe Saison gebraucht um das Problem zu finden. Nur als Tipp.
Hallo Hans Peter,
stell mal die Zündung auf 5° vOT und teste mal. Das kostet nichts außer ein paar Minuten Einstellarbeit.
Vielleicht ist dann alles gut.
Ich hab schon zig SU Vergaser aller Kategorien komplett überholt und noch viel mehr eingestellt und kann nicht glauben dass ein Tausch gegen andere Nadeln im Laufverhalten so viel bringt. Es wird vielleicht etwas besser, aber nicht gut. Es seidenn die jetzt eingebauten Nadeln sind komplett hinüber oder böswillig abgeschliffen wie im V8 Thread.
Ist der Wagen denn in der jetzigen Konfiguration schon gelaufen? Wenn nicht, kannst du darauf vertrauen das die Nockenwellensteuerung stimmt?
mgahpm
Wow!
Bin überwältigt von der tollen Unterstzützung. Erstmal DANKE an alle.
- es sind Std SU Vergaser
- Nockenwelle ist 5 Grad Advanced eingebaut gem. Crane Cam Einbauhinweis (Lift intake 399; exhaust 419)
- P. Burgess empfiehlt needle no6 , sind drin, erst 1500km gelaufen
- empfiehlt unbedingt 32 Grad bei 3500-4000 rum, wie auch „mgaguru“
- Verteilerwelle ist geölt
- Kraftstoffmenge hatte ich schon mit Eimer und Stoppuhr geprüft, ist ok
N Schritte
- systematisch CO, rpm wie beschrieben messen
- einstellen auf 32 Grad advance bei 3,5-4T RPM
- Leichtgängigkeit Fliehkraftgewichte prüfen (glaube, das schon mal gemacht zu haben)
- Entlüftung Schwimmerkammer prüfen ( da muss man erstmal drauf kommen)
- und wenn nix hilft:
- Zündung zurücknehmen auf 5 Grad , hatte ich aber schon mal probiert, da fehlte dann wirklich Leistung
- fettere Nadeln oder SU nochmals komplett überarbeiten (lassen)
Wochenendprogramm... werde berichten !
HP
N Schritte
HP
Hallo HP,
was ist denn für ein Verteiler eingebaut? Wenn LUCAS, welche Verteilernummer? Die Nummer steht seitlich auf dem Gehäuse und sieht etwa so aus 40xxx.
So ganz verstehe ich nicht wie Du den Verteiler einstellst. Du schriebst 10°vOT und dann nochmal 32°Vorzündung bei 3500-4000 U/min. Oder hast Du nur überprüft ob 32° Vorzündung dann auch bei 3500-4000 U/min anliegen?
Sorry, aber hier wird durch flüchtiges Überlesen ein Punkt abgehakt, der nicht als abgehakt gelten sollte :
Ich hatte geschrieben, als 3. Punkt, NACH der Zündungs- und Abgaswertprüfung, den KraftstoffDRUCK (nicht "Menge" bei abgezogenem Schlauch ohne Gegendruck!!) im Leerlauf zu prüfen wenn das Problem auftritt. Also mit zwischengeschalteter Druckuhr im Betrieb!
Fuggerer hat geschrieben:
Dann:
Das ist bei weitem nicht das gleiche wie die oben genannte "Prüfung"!
Systematisch einen Punkt nach dem anderen abarbeiten, vor allem aber eingrenzen (siehe meine Vorschläge früherer Beitrag) :
Zündungs- oder Kraftstoffproblem???
Salve, Christoph
Hallo Hans Peter,
die von Dir genannten Schritte sind sicher zielgerichtet. Einen Punkt möchte ich Dir nochmals aufgeben, da Du ihn nicht erwähnt hast: Du hattest ja beschrieben, dass Dein A beim Beschleunigen Probleme macht. Leider schreibst Du nicht ob in Deinem Luftfiltergehäuse ram pipes verbaut sind. Ohne diese entsteht nämlich der Effekt, dass sich bei (tüchtigen) Gasgeben der Einlassquerschnitt quasi verkleinert.
Sicher gibt es im Forum jemanden, der diesen Effekt technisch korrekt beschreiben kann. Eines ist aber sicher: K&N Filter ohne diese ram pipes machen nicht wirklich Sinn.
Viel Erfolg und octagonale Grüsse Andreas
Hallo Hans Peter,
bist Du bei der Lösung 'Deines' Problems voran gekommen?
mgahpm
Nach einigen berufliche und familiär bedingten Zwangspausen möchte ich Euch mal wieder einen Testbericht übermitteln:
Bei allen folgenden Tests immer nur ARAL Ultimate getankt. Im Summe ca. 600km gefahren.
1) Original DM2P4 (Bj. 59) frischüberholt von Distributor Doctor, UK inkl. klassischen Kontakten (meine Ignitor habe ich entfernt) eingebaut. Mit Ignitor zeigte der alternative DM2P4 immer ein "Nachschwingen" im Zündbild
2) Zündkabel und -stecker zur Sicherheit erneuert, obwohl Widerstandsmessung, Zündbild im Oszi keine Abweichungen zeigten.
3) SU Krafstoffpumpe Filter ausgebaut: Etwas Verschmutzung, Filtersieb gerissen. Ausgetauscht.
4) auf 7 °OT statisch eingestellt.
5) Abgeblitzt: Zündung läuft sauber auf 32° bei ca. 3500 U/min hoch (ohne Vakuum).
=> Motor läuft besser, geht nicht mehr im Leerlauf aus. Im Oszilloskop sieht der Zündspannungsverlauf auch gut aus.
Vergaser nochmals synchronisiert sowie in mehreren Anläufen auf ca 3,8 % CO eingestellt.
6) Probehalber Zündzeitpunkt statisch auf 9° OT verstellt: Massiver Leistungsverlust: Zurück auf 7° OT statisch.
Zwischenfazit bei 3,8% CO und 7° statisch: War schon richtig gut, Motor geht im Stand nicht mehr aus. Nur bei Kickdown verschluckt er sich immer noch, aber deutlich weniger ausgeprägt.
7) andere Nadeln "RO" eingesetzt: Motor lief extrem gut (war wie "verwandelt"), allerdings auch zunächst 7% CO. Musste Düsen um mehr als 1/2 Umdrehung eindrehen.
wieder synchronisiert, Leerlauf eingestellt und nach mehreren Testfahrten wieder auf 3,8 % CO eingeregelt; Leistung ging zurück ggü. 6).. Kerzen sind nach Bergfahrt extrem sauber => zu mager. Am Berg (bis zu 12+% Steigung) fehlte deutlich Leistung; kam nur im 2. Gang hoch.
9) Bei CO = 4,5 % Kerzenbild leicht rußig (beide Vergaser etwas mehr als 1 "flat" fetter eingestellt), aber Motor läuft gut.
Im Vergleich zu meinem MGB reagiert der A-Motor auf Verstellung Zündzeitpunkt sowie auch auf kleinere Änderungen am Vergaser deutlich empfindlicher. Das "Verschlucken" beim KickDown ist nie komplett zu eliminieren. Verbrauch jetzt bei ca. 9,5-10l/100km. Im Endeffekt hätte ich die Nadeln nicht wechseln müssen, habe mit den RO keine nachhaltige Verbesserung ggü. Standard Nr. 06.
Auch zu beobachten: Bei Außentemperaturen < ca. 22°C läuft der Motor besser, auch auf den ersten km bis er Betriebstemperatur erreicht: Könnte darauf hindeuten, dass die 3,8% CO einfach zu mager sind ?
Was ich noch nicht gemacht habe:
a) Kraftstoffdruck während Fahrt gemessen mangels geeigneter Messmittel
b) Ram pipes: habe in den Original Filtergehäusen ja nur die K&N Filtereinsätze drin. Das müsste doch ok sein. Mit den K&N läuft der Motor definitiv besser als mit den Original-Filzfiltereinsätzen.
c) Steuerzeiten überprüft: Kann man das bei eingebautem Motor machen ? Wie ?
