Bremsen aufrüsten
Bremsen aufrüsten
Beitrag von Axel Krug » 2. Apr 2020, 09:38
hat schon jemand von euch dieses Kit eingesetzt:
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... 19W_2dH532
Falls jemand Erfahrung damit hat.... ich wäre neugierig.
Axel
guy konz
Re: Bremsen aufrüsten
Beitrag von guy konz » 2. Apr 2020, 10:43
Hallo Axel,
leider hat es diesen Bausatz vor 2 Jahren noch nicht gegeben. Ich bin aber einen ähnlichen Weg gegangen:
Belüftetet Bremsscheiden Peugeot 504 Turbo
Sättel umgebaute Princess 4 Sättel.
Der Umbau war aufwendig und kostspielig, hat sich aber definitiv gelohnt.
Hätte ich keine Bedenken beim TüV gehabt, hätte ich aber die Anlage von Willwod gekauft.
Guy
Grafu
Fahrzeug(e): VW T2 A/B Westfalia
Beitrag von Grafu » 2. Apr 2020, 11:03
Hallo Axel,
Ich habe damals das Glück gehabt MG RV8 Sättel zu bekommen, jetzt werden Sie nachgebaut. Allerdings fahre ich Sie mit gelochten Bremsscheiben von Wilwood.
Erfahrung damit ist Super, auch wenn die technischen Daten nur ca. 15% mehr Bremsbelagfläche ergeben hast du viel mehr Reserven durch die Innenbelüftung.
Uwe
entenhannes
Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Beitrag von entenhannes » 2. Apr 2020, 12:17
Die Dinger hatte ich mal auf meiner 289er AC Cobra, mit MGB Radträgern funktionieren perfekt. Achtung: Wilwood hat sowas auch für den reinen Rennsport, nur haben die keine Staubschutzdichtung.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... otted.html
Johannes
Beitrag von Axel Krug » 2. Apr 2020, 13:03
Danke für die Rückmeldungen.
Wilwood sieht immer richtig gut aus, man sieht aber leider auch sofort dass das so nicht serienmäßig ist und es ist ja auch deutlich teurer. Daher bevorzuge ich eine "klassische" Lösung wie vom Princess oder SD1.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Beitrag von Fuggerer » 2. Apr 2020, 21:44
guy konz hat geschrieben: 2. Apr 2020, 10:43 Belüftetete Bremsscheiben Peugeot 504 Turbo
Should be 505 Turbo, I guess.
Salve, Christoph
Beitrag von andreas.clausbruch » 3. Apr 2020, 09:42
eine Frage mit der Bitte um Nachsicht, da ich technischer Laie bin: wenn man die Bremszangen z.B. auf Wilwood, BMC, die RV8 oder ähnliche umrüstet und dickere Bremsscheiben verbaut, lässt sich dies mit dem serienmässigen Hauptbremszylinder machen oder sind da auch Modifikationen nötig?
entenhannes
Beitrag von entenhannes » 3. Apr 2020, 10:03
Eine gar nicht so schlechte Frage. Im Fall Wilwood passt es. Wobei die Bremsbalance nachjustiert werden mußte. Dank der bei meinem Auto (kein MG) verbauten Tilton brake balance bar
dies keine Raketentechnik war. Lediglich ein Bremsenprüfstand sollte genutzt werden.
Johannes
Beitrag von Axel Krug » 3. Apr 2020, 10:38
in der bekannten Literatur "How to...." ist das für die jeweiligen Kombinationen ganz gut erklärt. Man muss da natürlich drauf achten, der Pedalweg kann sich entsprechend verändern. Kritisch wird es dann wenn man eine Zange für vented disc auf einer solid disc verwendet.
Grafu
Beitrag von Grafu » 3. Apr 2020, 10:41
Wenn du Wilwood nimmst hast du einen größeren Wendekreis weil die Adapter am Querlenker anschlagen.
Der Pedalweg ist minimal länger bei den Einkreis System, aber wie geschrieben im Buch gut erklärt. Ich komm damit klar.
Gruß Uwe
guy konz
Beitrag von guy konz » 4. Apr 2020, 11:00
Moien,
mit den Princess Sättel bleibt der Pedalweg unverändert.
Guy
